הגדרות לממיר
מזל
הודעות: 6
הצטרף: 26 פברואר 2014, 22:29
הגדרות לממיר
שליחה על ידי מזל »
שלום רב
אין לי סיגנל בחדר אחד מתוך שניים בבית
כל אחד מהממירים מחובר בנפרד לצלחת שנמצאת על הגג.
הממירים תקינים. יתכן שצריך להגדיר את הממיר ללא הסיגנל בטלביזיה
שם הממיר R.T.A
האם מישהו לכול לעזור?
מזל
יתכן והתקלה היא אחרת אני לא יודעת
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
Re: הגדרות לממיר
שליחה על ידי yzelec »
מהיכן את בארץ?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: הגדרות לממיר
שליחה על ידי תומר 1 »
במידה ואף אחד לא התעסק בהגדרות בממיר אז אין מה להגדיר והבעיה אינה יכולה להפתר על ידך אלא אך ורק על ידי מתקין כי בדקת תקינות ממירים בנקודה שעובדת
Re: הגדרות לממיר
תנסי להצליב בין הממירים וכך תדעי אם הבעיה בקליטה או בממיר
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
שלחתי לך הגדרות בסיסיות בדקי את שני הממירים בנקודה שלא עובדת אני לא מאמין שזה יעזור כי לאור תיאור הבעיה הראשונית
זה לא מתאים להגדרות בסך הכל לא סיפור גדול התיקון 130-150 שקל מוזר שאלת אותי מה עושה חוט הlnb שאלה מאוד מוזרה
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
חחח היא לא הזמינה אותי הביתה בכל מקרה הייתי חולה היא שאלה אותי שאלה חשובה מאוד מה תפקיד חוט ה lnb אבל זו שאלה מטופשת במקום לשאול כך הייתה צריכה לבדוק מגעים תקינים בחיבור בבית קודם כל ולא להטעות בדיווח ראשוני על תקלה
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 05 מרץ 2014, 09:59, נערך 2 פעמים בסך הכל.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
Re: הגדרות לממיר
שליחה על ידי satsat »
אוליי כי לא הבנת את הרמז תפסיק לחפור ...הרגת אותנו עם הרגשי שלך תהייה קודם בעל מקצוע ולא חאפר. [עזרה]
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
על סמך מה אתה קובע שאני חאפר אני בעל מקצוע ומשתדל להשתמש בציוד האיכותי ביותר תגיד משהו אחר אני לא איש עסקים
לא יודע להיות קשוח ולגבות תשלום הגבוה ביותר מעולם לא קרה שלא סיפקתי שירות לאדם שביקש שירות כי הייתה לו תקלה אף פעם לא רימיתי מישהו אני לא אשם שלקוחות זבל רוצים התקנה כולל הכל ב-500 עד 900 שקל במחיר דמיוני שאפילו אני לא משיג
תגיד משהו אחר שלא השקעתי 1000 שקל בפרסום חודשי ולכן אין לי עבודה אני מכיר מתקין שיש לו עבודה לא ברור איך הוא משיג לקוחות כי אין לו פרסום רשמי ניסיתי פרסום רשמי בקטן וזה כשלון מתקין שגונב ממירים ללקוחות בטענה שהם שרופים או גונב
בדרך אחרת עונה להגדרה חאפר כל מתקין שגובה תשלום ולא מספק את הסחורה בתמורה הוא חאפר
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: הגדרות לממיר
שליחה על ידי cavtl »
תומר שלום
אני רואה את מה שאתה כותב לאחר שאתמול אני טיפלתי בבעיה
כי היא פנתה אלי הגעתי למקום בדקתי קליטה על הכבל לא הייתה קליטה
עליתי לגג לבדוק עם הבעיה בדייסיק או בLNB בקיצור הבעיה הייתה בחיבור בתוך הבית שקיבל חלודה עקב מים שחדרו דרך הכבל
ניגבה על השרות הזה 200 ש"ח כולל מע"מ למרות שנאמר לה שהשרות יעלה 300 ש"ח בגלל החלפת דייסיק אז איפה ההגזמה במחיר שאתה מדבר
170 ש"ח זה לפני מע"מ, מס הכנסה, אוטו ,דלק ,זמן ,ידע ,כלים ,מכשירים ,טלפונים ועוד הוצאות רבות
אז אולי תפסיק לבקר אחרים ותמצא את הטעויות שלך למה אתה לא מקבל עבודות
אני מדבר ברצינות בלי כוונה לפגוע בך
Re: הגדרות לממיר
אבל אף אחד לא רוצה אותי בחינם או בתשלום
באמת מבלי להעליב ..
אבל לפי מה שבדר"כ תומר כותב כאן ,אופי הפוסטים שלו ורמת הידע שהוא מפגין , גם שירות בחינם לא הייתי לוקח ממנו !!
זאת בעיה שכל מתקין דודי שמש , אזעקות או סתם חשמלאי לשעבר עושה הסבה להתקנת צלחות וחושב שהוא הכי מומחה בתחום !
ועוד מעז ללכלך על מתקינים ותיקים ובעלי ניסיון כמו איציק ...., היה עדיף שתתמקד בללמוד מה זה BER לפני
שאתה מפגין זילזול בבעלי מקצוע עם ותק של 30 שנה בתחום שיכולים להתגאות בפרוייקטים רבים ומקצועיים ובמאות לקוחות מרוצים .
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
סליחה לא לכלכתי על איציק לא טענתי שאני הכי מומחה בתחום תמיד נתתי שירות בכל תקלה מעולם לא רימיתי אף אחד ומעולם לא הייתה תלונה על טיב שירותיי לגבי איציק הוא בא מכפר סבא לראשון זכותו לגבות כמה שירצה מתנצל הייתי בטוח שהיא לקחה מתקין מראשון ולכן התלוננתי על המחיר לא ידעתי שהייתה עבודה כפולה בדיקה גם בגג וגם בבית אז מתנצל המחיר הוגן לאור העבודה
הכפולה והמרחק מכפר סבא לראשון לא זלזלתי בידע המקצועי של איציק לגבי ber על סמך מה אתה קובע שאני לא יודע והסיכוי שואף לאפס להגיע לרמות כאלה שאתה ציינת
התנצלתי בפני איציק והוא קיבל את התנצלותי מצטער לא ידעתי שזה הוא ועלות המרחק ועלות העבודה הכפולה המחיר הוא פונקציה של מרחק ושל כמות העבודה הנדרשת אז המחיר הוגן ביותר
לגבי מים שחדרו לכבל זה רשלנות של המתקין שהתקין לה שלא השתמש בקונקטורים מוגני מים או לא השתמש בכיסוי מגן מים
Re: הגדרות לממיר
תומר 1 כתב:סליחה לא לכלכתי על איציק לא טענתי שאני הכי מומחה בתחום
לא הכי מומחה? - תקן את זה ל "לא מומחה".
הגיע הזמן שתדע את מקומך ותכתוב בלי יהירות ושתבין שאתה לא יודע הכל.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
איני חושב שכתבתי פעם עם יהירות מעולם לא טענתי שאני יודע הכל
לגבי הכי מומחה בתחום זה ציטוט של דבריו של גלובל
חוץ מזה אדם נמדד בחשבון הבנק שלו בהשוואה לידע ונסיון שיש לו ועלויות הפרסום שלו
ואצלי המאזן שלילי אז איך אחשב למומחה בתחום הרי אם בפורום יש לי כשלון אז הגיוני שהמצב כך גם בחוץ
נערך לאחרונה על ידי י א ב 05 מרץ 2014, 15:30, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: כתיבה ללא סימני פיסוק לא ניתנת להבנה
Re: הגדרות לממיר
ערכתי את ההודעה האחרונה שלך.
אם אצטרך שוב לערוך הודעות שלך אני פשוט אמחק אותם.
satsat
הודעות: 98
Re: הגדרות לממיר
עכשיו הבנת למה התכוונתי במילה חאפר.פעם הבאה אל תעזור ואל תציג את עצמך כטכנאי אתה לוקח סיכון ומסכן אחרים הטיפול בתחום מצריך ידע ומכשור מתאים.גם אם הלקוחה הייתה מזמינה מתקין מראשון זה טווח המחירים אל תכנס לאחרים לכיס במיוחד שאתה לא מבין על מה אתה מדבר.בקיצור תמשיך לעסוק בתחום כתחביב.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: הגדרות לממיר
----מחיקה---
