מי יכול בבקשה לעדכן
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
מי יכול בבקשה לעדכן
שליחה על ידי רמי.א »
בקשר ללווין אסטרא ב 19.2E
האם כיום במדינת ישראל, נקלטים יותר תדרים מאשר בערך לפני 5 שנים ?
אני לא יודע אם ה LNB שיש לי פגום , או שזה כבר לא נקלט טוב באיזור אצלי.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: מי יכול בבקשה לעדכן
שליחה על ידי תומר 1 »
בוודאי שיש שינויים בקליטה ומכרו לך צלחת באיכות ירודה במחיר שלא תואם את איכותה ולכן הקליטה שלך בהתאם
אם היו מוכרים לך צלחת מקצועית ביותר בתוספת 2000 שקל היית קולט טוב כל מה שאתה רוצה שאמור להקלט בצלחת 2 מטר מקצועית . לא יעזור לך שום אינווקום אפילו אם היית קונה מטר ושמונים מקצועית זה היה מספיק לקליטה טובה
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 22 מרץ 2014, 20:42, נערך 2 פעמים בסך הכל.
הודעות: 3723
אז אתה רוצה לרמוז לי שהמתקין ארז ניסים תקשורת הוא נוכל ?
כי הוא קנה והתקין לי את הצלחת לווין שיש לי עד עכשיו של חברת DH .
אני לא מאמין שהוא נוכל, הוא נראה לי מאוד מקצועי.
ולהגדרתך, למי שיש צלחת לווין טוב, האם כיום הוא קולט יותר ערוצים מהלווין הזה , מאשר בעבר ?
תומר 1
הודעות: 1413
איני יודע מדוע התקינו לך צלחת זו בצלחת מטר ושמונים רגילה כמובן שקולטים מעט ערוצים בצלחת מקצועית בקוטר שציינתי גם פחות מבעבר בגלל השינויים שהיו . בכל זאת נקלטים יותר ערוצים בהשוואה לצלחת רגילה בקוטר מטר ושמונים . יש צלחת אנדרו מטר ושמונים איכות קליטה מעולה וכמובן שהעלות נמוכה יותר מהעלות התקנה ששילמת או צלחת מקצועית אופסט שנמכרת כאן בפורום והיא באיכות מעולה .
טוב בזמן שאתה קיבלת את הצלחת המחירים היו גבוהים יותר וגם בגלל גודל הצלחת ההתקנה יקרה יותר .
הצלחת שלך מחירה כ-4000 שקל במחיר כזה אתה מקבל מטר ושמונים מקצועית
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 22 מרץ 2014, 20:47, נערך פעם 1 בסך הכל.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
כיום יש צלחת 3.8M אוופסט של CHANNEL MASTER
איכות מאווד
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
רק אל תשכח שלא כל אחד יכול
להתקין 3.80 בבית קומות...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
תומר 1 - כדאי לך מאד להזהר מתביעה של לשון הרע.
אני בכלל הייתי מציע לך ללמוד לסגור קצת את הפה.
paul2000
הודעות: 29
הצטרף: 22 יולי 2013, 10:42
שליחה על ידי paul2000 »
תומר שלום
אתה מאד פעיל בפורום, מעולה, אבל
אני מבקש מאד
אם אתה יכול להפריד את המשפטים שאתה כותב לשורות
תודה רבה לך
חוץ מזה תמשיך לכתוב כאן, אבל במחשבה תחילה
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
האם רמי אתה מצליח לעלות תדרים של הלויין ASTRA 1N
החדש ?
הודעות: 3723
תומר 1 כתב:איני יודע מדוע התקינו לך צלחת זו בצלחת מטר ושמונים רגילה כמובן שקולטים מעט ערוצים בצלחת מקצועית בקוטר שציינתי גם פחות מבעבר בגלל השינויים שהיו . בכל זאת נקלטים יותר ערוצים בהשוואה לצלחת רגילה בקוטר מטר ושמונים . יש צלחת אנדרו מטר ושמונים איכות קליטה מעולה וכמובן שהעלות נמוכה יותר מהעלות התקנה ששילמת או צלחת מקצועית אופסט שנמכרת כאן בפורום והיא באיכות מעולה .
זאת צלחת 2.7 מטר, לא 1.8 מטר.
הודעות: 3723
m8m8 כתב:האם רמי אתה מצליח לעלות תדרים של הלויין ASTRA 1N
החדש ?
אני לא מצליח.
תומר 1
הודעות: 1413
הפסדת הייתה למכירה צלחת שני מטר ושבעים אופסט באיכות מעולה ב-3500 שקל בלבד כמובן שהצלחת שלך היא באותו קוטר
הודעות: 3723
ומי קבע ששיטת אופסט יותר טובה משיטת פריים פוקוס.?
תומר האם אתה מתקין צלחות לווין ברמה גבוהה ?
או שאתה רק משער שזה נכון רק בגלל שהחברה או המוכר אומרת את זה כי יש לה מטרה להרוויח כסף מהמוצר הזה ?
anutk
הודעות: 82
הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
שליחה על ידי anutk »
י א כתב:תומר 1 - כדאי לך מאד להזהר מתביעה של לשון הרע.
סליחה שאני מתערב לא הבחנתי שתומר השמיץ כאן מישהו
זה לא אומר שאני תומך בדעותיו
הודעות: 3723
היו פה חילוקי דעות, מבחינת תומר בקשר למתקין מסויים, וזה היה עלול להגיע ללשון הרע, אז ליתר ביטחון ההודעה שלו נערכה.
ומה גורם לך להאמין שהאחרים חושבים שאתה תומך בדעותיו ?
תומר 1
הודעות: 1413
צלחות האופסט בדרך כלל יותר יקרות מהפריים פוקוס מצד שני מה זה משנה מה שקובע זה קודם כל איכות הצלחת ואחר כך הגודל .
ציינתי לך מחיר בתחילת השרשור והמחיר הוא לפריים פוקוס . קיבלתי דיווחים על קליטה מעולה בצלחות מטר ושמונים מקצועיות
יש קאטרין פובה אנדרו פטריוט סופראל וצאנל מאסטר וחברה נוספת ששכחתי את שמה אתה משווה את הצלחת העלובה שקנית במחיר מופקע לצלחות המעולות שציינתי כל מי שמבין בצלחות יודה שאני צודק כמו m8m8 למשל
הודעות: 3723
תומר 1 כתב:צלחות האופסט בדרך כלל יותר יקרות מהפריים פוקוס מצד שני מה זה משנה מה שקובע זה קודם כל איכות הצלחת ואחר כך הגודל .
לי זה לא מספיק דיווחים, אלא אדם מתקין מקצועי שאני מרוצה ממנו,
בזמנו זה היו המחירים של הצלחות לווין. בתחלת בגודל מעל 1.8 מטר.
ארז ניסים תקשורת הוא מתקין אמין, יש חברות שמוכרות ללקוח צלחת עם עיוות,שפוגע בקליטה,וטוענות שהן לא חייבות לעשות את הבדיקה הזאת, לא משנה איזה חברות,
אבל אצל המתקין ארז ניסים תקשורת,הוא בודק מתי שצריך שהצלחת לווין לא מעוות וקולטת כראוי.
אל תשכח שהמתקין ארז ניסים תקשורת מאוד מבוקש בחברות מפורסמות.
אז למה שאני לא אסמוך עליו ?
אולי הבעיה היא בחברת של הצלחת של DH באיכות או במחיר, אבל מבחינת עדיפות ומחיר בזמן של אז, זה מה שהיה עדיף לי,כולל הובלה התקנה וכיוונון המנוע והצלחת.
חוץ מזה אני לא גר במבנה מאוד חזק, וצלחות לווין אחרות עם המנוע שחשוב לי של H TO H, עלולות להיות הרבה יותר כבדות ולפגוע ברצפה של הגג.
תומר, אין לי כלום נגדך, אבל אני רק מבקש שאתה לא תמהר להאמין לכל דבר עד שאתה בעצמך לא בודק אותו כראוי, ובטוח שהדברים נאמרו רק בגלל עניין טכני, ולא בעיקר להצלחת המוכר.
anutk
הודעות: 82
רמי.א כתב:היו פה חילוקי דעות, מבחינת תומר בקשר למתקין מסויים, וזה היה עלול להגיע ללשון הרע, אז ליתר ביטחון ההודעה שלו נערכה.
קודם כל אנשי הפורום לא יודעים שההודעה נערכה ואם לא מוצא חן בעינך כל מה שהוא אומר
תסגור את הענין
הפורום לא צריך לקרוא את הויכוחים והעקיצות מתחת לפני השטח
כאן סיימתי את מה שאני חושב
הודעות: 3723
חשוב לי שידעו שההודעה נערכה, כדי בלי לדעת על זה, הסדר הודעות נראה לא לעניין.
אני מאמין שהפתרון הנכון זה להביע את האמונה בצורה נכונה לכל מקרה שחשוב להגיב בו.
אני לא מאשים אותו. כי אני נגד להאשים אדם כאשר אני לא יודע מה גורם לו להתנהג בצורה מסויימת.
תומר 1
הודעות: 1413
טוב לפחות אתה מודה שיש בעיה באיכות הצלחת ובהתאם יש בעיה עם המחיר שנגבה עבור האיכות שקיבלת בפועל לגבי המתקין עצמו אין לי טענות על חוסר מקצועיות או חוסר הגינות אולי לא ידע מהיכן להשיג צלחות איכותיות או שלא היו בארץ צלחות איכותיות
וזו כבר בעיה אחרת
