ערוצים הולנדיים
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
Re: ערוצים הולנדיים
שליחה על ידי thestalker »
ה LNBשלי הרבה יותר מ 4 שנים ועובד פצצה
אבל אני כן שוקל להחליף א כל הציוד שלי לאופטי
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Re: ערוצים הולנדיים
נכון ..LNB שעובד טוב אין צורך להחליף אותו ...אלא אם המארז הפלסטי נשחק ויש מצב שיכנס מים או רטיבות ,
כל עוד זה עובד אז אין מה למהר .... כנראה שתומר 1 ואחרים רגילים להשתמש ב- LNB פשוטים וזולים במיוחד שמתקלקלים מהר .
לגבי LNB אופטי -
אין בזה שום יתרון למשתמש פרטי , LNB עם יציאה אופטית משמש למקומות בהם יש מרחק רב בין ה LNB למקלטים
למשל בתחנת לויינים גדולה שיש לה שדה אנטנות גדול ואנטנות נמצאות מרחק כבילה גדול במיוחד....אז במקרה כזה
השימוש בסיב אופטי עדיף וגם אפילו כלכלי יותר מאשר להשתמש בכבל נחושת מסוג הליאקס גדול ויקר ,
למשתמש פרטי או אפילו מוסדי שהמרחק בין ה LNB למקלט הוא סטנדרטי ...אין כל הגיון בשימוש בציוד כזה ,
LNB עם יציאה אופטית אינו קולט יותר טוב או משפר קליטה מכל LNB אחר ....הדרגה האופטית מחליפה את ההמרה ל IF
הדרגה הראשונה של הקליטה בתחום הלויינים - KU או C ...היא זהה ולכל LNB סטנדרטי אחר ,
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: ערוצים הולנדיים
שליחה על ידי תומר 1 »
מצטער לא חובה להחליף כל 4 שנים אלא אם באמת יש בעיה
גם יס החליפו אצלי lnb כי היו הפרעות בערוצי הסרטים זה קרה לעוד מישהו
ואני בעצמי החלפתי בשני מקרים lnb של יס בגלל בלאי אחד של חברת פיליפס והשני של mti
היו בעבר alps עם בלאי גבוה וגם זינוול וגם lnb צהוב של טלראן בעיקרון lnb יכול לעבוד עד 10 שנים אם הוא איכותי אני ממליץ על אינוורטו שהוא היקר ביותר בתחום של 8 יציאות למשל
בסך הכל במידה ויש צורך להחליף המחיר זול כיום ויש החלפות בגלל בלאי בכיסוי הlnb למרות שהוא עובד טוב
היה כתוב כאן על 5 מקרים של החלפה ששופרה הקליטה או נפסקו ההפרעות בקליטה
אני מאמין שיש קשר בין המחיר לאיכות הקליטה ובלאי ובמיוחד בלאי של הכיסוי של ה lnb
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
Re: ערוצים הולנדיים
LNB אופטי משפר את הקליטה בין 1.5 ל 2.5 DB
Re: ערוצים הולנדיים
צח זה נתונים לא בדוקים שכנראה לקחת מדורון. יש הרבה אלמנטים בדרך שעלולים לשנות את הנתונים שמוצגים בממיר. יתכן מאד שה LNB הקודם שהיה לו לפני ההחלפה לא היה מכוון למקסימום והשיפור נובע הן מכיוון טוב יותר והן מהפחתה בניחות בשל הכבלים.
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
Re: ערוצים הולנדיים
אני בכלל מחכה לדורון שירכיב על מנת לראות כמה זה משתלם ואם כן גם אני אעשה
maxb
הודעות: 55
הצטרף: 26 אפריל 2005, 11:26
Re: ערוצים הולנדיים
שליחה על ידי maxb »
אני כבר דיברתי כמה פעמים עם דורון על הנושא ואמרתי לו שמעבר לסיב אופטי יכול לעזור כאשר יש נפילה של עוצמה על הקו מהצלחת לממיר (בגלל קווים ארוכים, למשל) ולכן אני לא מאמין שבמקרה הזה - זה הפיתרון לבעיה.
מה שהוא מנסה עוד לעשות, זה מנגנון חשמלי למיקוד של הפיד וזה יתכן וכן יעזור. הבעיה הגדולה היא שההתקנה של הדבר הזה היא מורכבת מאוד ודורשת בעל מקצוע בעל ניסיון.
Re: ערוצים הולנדיים
ערוצי ה NED1 3 ו 5 נמצאים בתדר 12188H שזה תדר קצת חלש יותר מהאחרים ודורש 1.20 מדויקת מאד. אם אתה לא קולט ב 1.20 אז צריך לבדוק את הכיוון של הצלחת או לשקול החלפה לצלחת 1.60
