עזרה בכיוון עמוס והוטבירד
uld35
הודעות: 26
הצטרף: 16 פברואר 2006, 15:19
Re: עזרה בכיוון עמוס והוטבירד
שליחה על ידי uld35 »
שים לב יש להטות את ה lnb לכוון השעה 5 כשאתה מול הצלחת, אם הכוון נכון אתה תקלוט.
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 »
ראיתי חייבים ממיר או את הדבר הזה שעולה 250 שח
לכיוון צלחת
היה בסוף צריך הרבה להזיז את הצלחת כדי למצוא את הוטבירד כמרכזי
שאלה נוספת עם עושים את זה עם ממיר ומסך ורואים את הנתונים שמקבל זה גם בסדר ולכוון על סמך זה
או המכשירים של מקצועי של מד עוצמה זה מגיע לרמת דיוק יותר גבוה
או אין הבדל
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אין בעיה לכוון עם ממיר , אני אישית מחבר את הממיר למחשב נייד בתור מסך
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
אם הממיר מדויק כלומר לא מראה סתם כל התדרים 100 אחוז אלא רק התדר החזק ביותר 100 אז זה מצוין ואם התדר החזק מראה מתחת ל100 אחוז זה גם מצוין רוב הממירים מראים סיגנל דומה אחד לשני פחות או יותר
עוד שטויות של תומר 1... ממיר מראה 100% ???!!.?? ממיר מדויק??!!
דייייי עם השטויות שלך - אתה משועמם?? למה אתה מזהם את הפורום הזה!!
הודעות: 1068
י א כתב:עוד שטויות של תומר 1... ממיר מראה 100% ???!!.?? ממיר מדויק??!!
גם אם ממיר לא מציג גרף ספקטרום , הוא עדיין לא כך כך טועה , גם בהנחה ש 100% הוא לא יחידה סטנדרטית של [dB]
עדיין לא ממש טועה , גם במכשיר מדידה הכי משוכלל בעולם , בסופו של דבר על המעגל מודפס שלו PCB מולחם לא אחר מאשר טיונר סטנדרתי שקיים אולי ב 1000 ממירים שונים !
ברור לך שיצרנים שמייצרים "ציוד מדידה" משתמשים באותם טיונרים רגילים שקיימים בשוק
תפתח את המכשיר מדידה הסופר מקצועי ותמצא שם לא אחר מהטיונר של philips\alps\sharp\broadcom
תומר 1
הודעות: 1413
תודה . ברור שאם יש איכות קליטה 100 אחוז בממיר בתדר אחד בלבד אז זה אמור להיות מדויק . וכמובן שניתן לבדוק שוב במכשיר כיוון
שיש תאימות איכות הקליטה גבוהה
כמובן שיש מכשיר כיוון שאינו איכותי שמבוסס על ממיר פשוט מובנה פלוס מסך וספקטרום שאינו מגיב במהירות הרצויה
לעומת מכשיר כיוון אמיתי עם ספקטרום שמגיב מיידית
באותה מידה יש ממיר טופפילד 4000 שאינו מדויק כל התדרים 99 אחוז קליטה לעומת אופן בוקס מקורי שרק תדר אחד בדרך כלל
איכות קליטה 100 אחוז וגם יש בו 3 פרמטרים לכיוון מדויק בדומה לממירים אחרים כמו קיוב קפה ודרימבוקס
