שיתוף בדרים בוקס
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לאחר שניפתחות התחנות הרגילות נישאר השיתוף יש הסבר יפה שאומר ללחוץ על הכפתור הכחול להגיע
REGASTR או משהו דומה ללחוץOK לראות שהפורט הוא 678 או לרשום אותו ולאחר מיכן שוב כפתור כחול
אבל בימג של גימי אני לא מצוא את המקום לרשום את הפורט יש רק אפשרות להתחבר לסרבר אחר אז מופיע
אפשרות ללחוץ שוב על הכפתור הכחול ואז המכשיר ניסגר או חוזר לתחנה
אם אפשר לקבל מעט הסבר לצעדים הנ"ל שאני יגיע לאפשרות של הכנסת הנתונים של השיתוף
cavtl
הודעות: 2301
למה מי שיודע לא עונה לי מה זה קשה או השאלה לא ברורה
cavtl
הודעות: 2301
אני חושב שהבעיה שבגימי לא ניתן להתקין יותר מאמולטור אחד ולכן אני לא מקבל את REGASTR ואין אפשרות להתקין את השיתוף
האם זאת הבעיה שלי?
הודעות: 30809
בדרים 500 הזכרון שמוקצב לאמולטורים ודברים נוספים הוא די מוגבל.
בערך 1 מגה.
רדגסט לוקח בערך 300K וSCAM גם 300K תוסיף לזה את ה XML ועוד כמה שטויות וזה מתמלא.
cavtl
הודעות: 2301
אבל הבעיה גם ב7000 או שאני התקנתי דברים מיותרים כמה מקום יש ב7000 גם 1M
הודעות: 30809
זה מסך הגדרות רדגסט
הודעות: 30809
ולוחצים שוב כחול ומקבלים מסך ריק ולוחצים בו צהוב ואז יש מקום לרשום פרטי השרת.
Bean
הודעות: 215
הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה על ידי Bean »
גם אני לא מצליח להתחבר דרך ה radegast. ב-CD-ID יש מקום רק ל-2 ספרות. נראה לי שצריך לכתוב שם 06. הפורט הוא 888 ולא 678. בכתובת IP אני מכניס את הכתובת של השרת. משום מה זה לא עובד.....
הודעות: 30809
אכן עבוד אירדטו מספיק לכתוב 06. אם זה לא עובד אז כנראה ה IP כבר לא פעיל
cavtl
הודעות: 2301
תודה על ההסבר יפה מאוד אחרי שהצלחתי מהבוקר לכן יש קודם להתקין את הריגסטר
ולכול שיטת הצפנה קוד להלן 01 סקה. 05 ויאקסס .06 אירדטו 0b קונקס .18 נגרה.0d קריפטוור 17 ביטה קריפט
הודעות: 30809
אכן נכון- כדי להשתמש ברדגסט (RADEGAT) צריך קודם להתקין אותו
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
הערה נוספת - לטובת כל המעוניינים ל"קנפג" EMU-ים:
רק ב ruDream יש תפריטים ל קינפוג מלא של כל ה EMU-ים !!!
(כפתור כחול -> בחירת EMU -> ערוך.....)
אין רמת "קינפוג" מפורטת כזו ב IMAGE-ים האחרים - אשמח לשמוע שהמצב אחר....
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
אני לא יודע למה אני לא מצליח להתקין את ה RU דרך ה FLASH WIZARD . . .
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
רולי למען הדיוק:
רמת קינפוג כזו קימת בכל אימג, רק לא דרך השלט, אלא ע"י עריכת קבצים.
אכן RUDRAEM השאירו את הכניסה לתפריטים פתוחה, וניתן גם לקנפג עם השלט,למרות שזה לא ממש מומלץ.
הודעות: 30809
גם בגמיני יש רמת מסכים גבוהה ל emuים.
