אני צריך עזרה
daviki
הודעות: 167
הצטרף: 21 אוקטובר 2009, 20:48
מיקום: קציר
אני צריך עזרה
שליחה על ידי daviki »
שלום
אין לי יותר סיגנל באסטרא 19.2 תחנות של כנאל + אבל יש לי סיגנל של תחנות של גרמניה מה קרה פה? הLNB זז לי או ש האלומה זזה?
ניסיתי עם הSATFINDER אני לא מצליח למה? זה כאלו נעלם לי התחנות. מה יכול להיות?
שמתי תמונה כדי להראות לכם את הLNB של אסטרא בצד שמאל מה עליי לעשות כדי להחזיר את התחנות של CANAL+ של צרפת?
תודה מי ראש על העזרה.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: אני צריך עזרה
שליחה על ידי צור .א »
היה עדיף אסטרא מרכזי והוטברד לצידו וצלחת קטנה נפרדת לעמוס.
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
Re: אני צריך עזרה
אבל למה לשנות עם אני צריך להזיז תיפה את העינית. עד עכשיו ניקלט כמו שזה אז מה קרה עכשיו זה מה שאני לא מבין.
Re: אני צריך עזרה
צריך לחבר מכשיר בדיקה ולכוון כמו שצריך.
יתכן שנדפק ה LNB. מכשיר בדיקה יתן אנליזה מדויקת.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: אני צריך עזרה
שליחה על ידי תומר 1 »
מומלץ תמיד מרכזי ללא תוספות בצד הגורמות להנחתה נראה לי שהיה שינוי באלומה של צרפת איני בטוח בכך תשמע אם אתה קולט גרמניות חלשות שנדרש 3 מטר או מטר ושמונים עם פיד מקצועי אז אני מאמין שהכל תקין אצלך תשווה בין הסיגנל שהיה בעבר להיום אם הוא זהה אז הכל בסדר
Re: אני צריך עזרה
עוד תשובה שלא אומרת כלום ורק מבלבלת לו בשכל
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
Re: אני צריך עזרה
שליחה על ידי satsat »
מה אתם מבלבלים לו את המוח ההתקנה בסדר לדעתי ה-LNB הלך זו תופעה ידועה
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
Re: אני צריך עזרה
אני אנסה להחליף את העינית.
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
Re: אני צריך עזרה
שליחה על ידי mony »
על איזה תדריום ? למשל 11817 התחלפו פרמטרים לאחרונה
תומר 1
הודעות: 1413
Re: אני צריך עזרה
אם הlnb נדפק אז לא יקלוט שום תחנה חלשה כולל גרמניות ואפילו לא תחנות חזקות תלוי במצב הlnb
טוב תמיד אני מקבל תשובה שלילית על נסיוני לעזור
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
Re: אני צריך עזרה
טוב אז ככה הייתי קולט 11739V 11778V 11817V 11856V 11895V 11934V 12012V. היום החלפתי LNB אפילו דייסק שום דבר לא עזר אפילו גרוע יותר. החלתי להזמין חבר מי חיפה מומחה ללוויינם. אדווח לכם ב אמשך על תוצאות תודה בכול זאת על העזרה.
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
Re: אני צריך עזרה
ו שנה טובה אזרחית
bonne annee et bonne santee et tous mes voeux!!
Re: אני צריך עזרה
כמו שאמרתי - רק חיבור מכשיר מדידה יתן את התשובה
Re: אני צריך עזרה
תבדוק לפי תחומים.
13V ו-18V גבוה ונמוך.
אם יש לך בעיה בתחום מסויים תוכל לבודד אותה בקלות.
תבצע גם סריקות מחדש ורענון רשימת תדרים.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: אני צריך עזרה
הכי חשוב אסטרא מרכזי ללא תוספות מהצד וlnb איכותי וכיוון מדויק או שאולי צריך פיד מיוחד לקליטה של תחנות אלה
ובכלל ההמלצה היא שלוש מטר ושבעים לקליטה יציבה של הצרפתיות טוב כרגיל אני לא מבין כלום בנושא
או שצריך צלחת מקצועית או צלחת גדולה יותר
Re: אני צריך עזרה
אתה שוב פעם עונה לא לעניין.
הוא טוען שלא קולט את התדרים החזקים של אסטרה 19.2 - התדרים החזקים נקלטים בלי בעיה ב LNB צדדי גם בצלחת 1 מטר. לא צריך 3 מטר וגם לא לשים את זה מרכזי.
יש לו תקלה וצריך למצוא אותה. להערכתי ה הLNB פשוט יצא מכיוון.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: אני צריך עזרה
סליחה על אי ההבנה אם כך זו בעיה בכיוון כי מדובר בתדרים חזקים
האם בדק שהדייסיק תקין בכניסה של אסטרא אולי זו הבעיה החליף lnb לא עזר
האם ההגדרות של אסטרא בדייסיק תקינות האם החוט לקליטת אסטרא תקין
טוב ברור שקשה לכוון עם סאט פיינדר
מה שכן ממיר מדויק יכול לפתור את הבעיה
אפילו שכן שלי לשעבר כיוון צלחת עם ממיר בלבד והגיע לתוצאה אופטימלית
טוב ברור שכיוון lnb צדדי הוא מסובך יותר ודורש יותר ידע וסבלנות
אולי זז הlnb מהמקום למרות שהסיכוי קלוש
האם בדק שכל ההגדרות בממיר תקינות
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
Re: אני צריך עזרה
יא צדק סתם נלחצתי LNB התקלקל ו החיבורים לא היו בסדר בקיצור יש קליטה טובה ו הכל טוב.
תודה על העזרה.
תומר 1
הודעות: 1413
Re: אני צריך עזרה
אם כף צדקתי הבעיה המרכזית מגע לא תקין של הקונקטורים זה קורה אצל מתקינים שאינם מקצועיים אין קשר לבדיקה במכשיר כיוון וlnb לא תקין זו הבעיה השנייה
Re: אני צריך עזרה
כן צדקת!
