yaire
הודעות: 205 הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
שליחה
על ידי yaire » 13 דצמבר 2014, 16:10
היי
1.האם צלחות לווין של יס עובדות עם דייסק?
2.האם אפשר לפצל נקודה שמגיעה מדייסק בשימוש בעוד דייסק?
תודה מראש
הודעות: 6073 הצטרף: 22 פברואר 2004, 22:10
Has thanked: 8 פעמים
Been thanked: 14 פעמים
שליחה
על ידי גלובל » 13 דצמבר 2014, 16:44
1) אם אתה שואל האם חברת YES משתמשת בדייסק ...אז התשובה היא לא !
אם אתה שואל האם ניתן לקחת צלחת של YES ולחבר או להעביר את יציאת ה LNB שלה דרך דייסק אז כן זה אפשרי !
2) לא ניתן לפצל יציאת דייסק , ניתן או להחליף לדייסק עם יותר כניסות ..לפי הצורך ,
או לקסקד בטור יציאת דייסק מסוג 1.0 או 2.0 לכניסת דייסק מסוג 1.1 או 2.1 ,
הכל תלוי מה רוצים לעשות , יש גם דייסקים של 8 כניסות .
נערך לאחרונה על ידי
גלובל ב 14 דצמבר 2014, 08:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 13 דצמבר 2014, 20:39
דייסק עם יותר יציאות? אין דבר כזה
yaire
שליחה
על ידי yaire » 13 דצמבר 2014, 20:58
תודה על התשובות
מה שמעניין אותי זה לפצל יציאת lnb לשתי יציאות.. ולא דרך lnb עם שתי יציאות.
לפי התשובות אני מבין שאי אפשר לפצל יציאה מדייסק, האם גם יציאה ישירה מהעינית לא ניתנת לפיצול?
mola10
הודעות: 2405 הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה
על ידי mola10 » 13 דצמבר 2014, 22:18
אתה יכול לפצל ל יותר ממירים רק בתנאי שהם מיועדים לקלוט עמוס בלבד
(כל התדרים V) ורק ממיר אחד מוציא מתח
שליחה
על ידי י א » 13 דצמבר 2014, 23:59
תשובה מדויקת.
yaire
שליחה
על ידי yaire » 14 דצמבר 2014, 21:29
mola10 כתב: אתה יכול לפצל ל יותר ממירים רק בתנאי שהם מיועדים לקלוט עמוס בלבד
איך אני מפצל?עם איזה רכיב?
ומה הכוונה ממיר אחד שמוציא מתח?
שליחה
על ידי MAYDASSA » 15 דצמבר 2014, 03:48
אתה מפצל עם מפצל לוויני 2500 MHZ , ומגדיר ממיר אחד במצב LNB ON ,הכוונה ממיר אחד תמיד דלוק ומספק מתח לLNB
yaire
שליחה
על ידי yaire » 18 ינואר 2015, 19:46
תודה על התשובות..
אבל עדיין לא הבנתי, הכוונה שממיר אחד יהיה חייב להיות דלוק תמיד כדי שיראו בשני? אני צריך להגדיר את זה בממירים? אם כן אז איפה?
ושאלה שלא קשורה לאור הנלמד כן..אז איך יס מפצלים מהצלחת לדירות ומהדירות לחדרים??
שליחה
על ידי י א » 18 ינואר 2015, 19:49
הם שמים ספק כוח עצמאי שמספק מתח ל LNB ואז מפצלים כמה שרוצים וחוסמים עם DC BLOCKER שמתח לא יגיע מהממירים.
