אזיקונים עם עמידות ל-UV
האם מוצר כזה מחזיק במשך שנים מנסיונכם?
http://www.ebay.com/itm/CESS-1-to-10000 ... 20e7765cba
האזיקונים מהארץ מתפוררים. יהיה הבדל?
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
Re: אזיקונים עם עמידות ל-UV
שליחה על ידי satsat »
תשתמש בחוט חשמל 1.5 נחושת ותשכח מאזיקונים לשנים רבות
אזיקונים בצבע שחור לא מיתפוררים
כמובן כמו שכתה הבחור למעלה
הטוב ביותר כבל חשמל 1.5 נחושת
כן, קראתי באמת שהשחורים מחזיקים יותר.
יש אזיקונים פלסטיק עם ובלי עמידות ל-UV או שכולם אותו הדבר? מה שאני קונה בארץ זהה לאזיקון מחו"ל שמצויין עליו UV RESISTANT?
מה עם אזיקוני מתכת? קצת יקרים יותר אבל אולי שווים את התוספת.
מחפש פתרון מסודר יותר ונוח מאשר כבל נחושת שגם פחות אסתטי.
מה הפתרון הכי קוסט אפקטיב ויעיל שהוכח בשטח?
אמרו לך ...חוט חשמל 1.5 מ"מ או כפי שנקרא פעם ע"י מתקינים - חוט פאזה ,
הכי זול הכי יעיל והכי מחזיק מעמד .....הוכח בשטח !!
ואיך אזיקוני מתכת בהשוואה? הם גם עמידים, לא? ויש להם שלל יתרונות נוספים על כבל חשמל וגם הרבה יותר נוחים לשימוש. תתרץ את ההעדפה והלך מחשבתך.
ואזיקוני פלסטיק בטח הכי משתלמים מבחינת מחיר אבל השאלה אם יש סוג באמת עמיד לאורך זמן? או שעדיף לדלג עליהם כליל כי סופם של כולם להתפורר.
למען שלמות הנושא תדרג את שלושת הפתרונות הטובים ביותר בסדר יורד + הערות והארות.
תתרץ / תדרג ....הצחקת אותי [אצבע]
שמע ...אתה חייב הסתכלות :blink:
יש עמודי אנטנות של
מילפני 30 שנה . חוט הנחושת עדיין מחזיק את הכבל 300 אום
שהיתפורר
גלובל כתב:תתרץ / תדרג ....הצחקת אותי [אצבע]
מצטרף
דבר שאתה מצהיר עליו ככזה לא עושה את זה בהכרך נכון, גלובל. אלו לא אקסיומות. אני יודע שזה שוק בשבילך. |לא|
כשאדם לא מסוגל לפרט ולהדגים מתוך נסיון השוואתי מה יקרה בכל סיטואציה, "המילה שלו" מקבלת את ההתייחסות המתאימה...
אשאל בפורום אחר עם אנשים שלא מתביישים/מפחדים להתעסק גם בשאלות פשוטות. פה תמיד מקבלים תשובות נהדרות.
כנראה דבר שמתעסקים בו בכל התקנה ויכול לחסוך הרבה זמן ותסכול לא שווה כמה דק' נוספות של התעמקות והשוואה עם נסיונם של אחרים שאולי פועלים אחרת.
אתה חושב שסתם להגיד חוט נחושת חידש לי משהו? אז לא. חיפשתי תשובה מפורטת שתוכל להרחיב על היתרונות והחסרונות של כל דרך. גם על הפתרונות הפחות טובים.
יש יותר מדרך אחת להרוג עכבר, אתה יודע, אבל אתה כנראה מעדיף לדבוק בדרך בה פעלת מימים ימימיה בלי לפקפק בזה פעם נוספת.
whatever... :rolleyes:
מצטרף
שמח לראות שאתה כתמיד נשאר נאמן למילתך
אני מנהל את הפורום ולא יהיה אצלי פגיעה בכבוד של אף אחד, גם אם מישהו יפגע בך.
לא שנפגעתי או שחיפשתי את עזרתך, כמובן.
רק מדגים שזה מהשפה ולחוץ. מה שנוח... |כן|
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 11 יוני 2015, 08:54, נערך פעם 1 בסך הכל.
deepspace -
ללא כוונה לפגוע חלילה ...אומר לך את האמת ,אני ממש מת לדעת מי אתה ? מה המקצוע שלך ? בן כמה אתה ? .....
ממעקב אחריך בשבועות האחרונים ,הסתכלות על האובססיות שלך , הירידה שלך לפרטים בנושאים שטותיים כמו למשל
ברגים או סטריפים , משקל הברגים , כן להזמין מחול או ללכת לחנות טמבור הסמוכה , וכמובן הויכוח שלך בנושא האינטרנט הלוויני ,
וכל זה מה ? כלום ...סתם בליבולי שכל של אדם שיושב בבית מול מסך מחשב ומחפש נושאים לחרוש בהם לקשקש בהם וליצור מהם ויכוח .
אתה ללא ספק אדם אינטליגנטי ...אבל בכנות משהו פה נראה לי חשוד וקיצוני ,( כמה חבל שלא למדתי פסיכולוגיה )
deepspace ....אנא ספר לנו מי אתה ... :unsure:
לא שמעת, גלובל, את האמרה "האלוהים הוא בפרטים"?
לפני שאתה מנתח אחרים למה לא תנתח את עצמך קודם?
בוויכוח האינטרנט המפורסם, כידוע, צריך שנים לטנגו, ואתה בוודאי נמצא פה הרבה יותר זמן ממני, אם לא רוב שעות היממה, ואחד האנשים היותר פעילים פה.
אם אני חורש ומקשקש מה אתה עושה בדיוק, חוץ מלהגיד לאנשים אחרים שהם חורשים ומקשקשים בדיונים שהם פותחים? זאת לא הפריבילגיה של פותח הדיון?
חרישה זה גם לא דבר רע בעיני. זה מראה על שקדנות ויכולת ירידה לפרטים. עדיף שאשאל על מזג האוויר במקום?
אני מאוד מעשי, גלובל. אין פה שום "כלום". בחנויות טמבור סמוכות כבר ציינתי שהייתי ולא עזר.
על מה שאני שואל זה כי זה מה שאני מתעסק בו באופן אקטיבי באותו הרגע ובוודאי שמיישם בשטח זמן קצר לאחר מכן.
בקרוב אסיים את עיסוקי לאחר שאשלים את הפרוייקטים הנוכחים על הפרק ואחזור ל"תרדמת" וחוסר פעילות בפורום כפי שהיה במשך תקופה ארוכה.
לא כל מה שנראה בעינך חסר חשיבות ושטותי, כך זה בעיני אחרים. זאת הפרספקטיבה שלך שאותה אתה מאלץ.
לא ברור למה בפורומים בחו"ל זה יכול להיות דיון ענייני ואינפורמטיבי מבלי שפה זה יהפך לדיון בדיחה על שואל השאלה עצמה.
תצטרך להישאר סקרן, גלובל, לבינתיים. אני לא הנושא פה, למרות שלשם ניתבת את הדיון.
יום אחד ניפגש אני מאמין ונפתח בשיחה ותראה שאני לא כזה מסקרן אחרי הכל...
אני דיי יכול להצהיר שלא הייתה פעם אחת שקיבלתי תשובה שהייתי מרוצה ממנה לנושא שפתחתי כאן.
לא היה פה שום ויכוח רק בקשה למתן אינפורמציה שתמיד באה בטיפטופים.
עדיף לא לשאול שאלות... מיותר. לא לומדים כלום חדש גם ככה. רק מתאכזבים.
תחזרו לעיסוקכם.
מתנצל שקצת ירדתי לפסים אישיים , זה לא היה בסדר מצידי ...הרבה בריאות וכל טוב .
אני חייב שלפחות תיהיה מובנת הסיבה ל"ירידה לפסים אישיים" של גלובל:
גם אם המחקר שלך הוא חשוב לך והמטרה מקדשת את האמצעים שלך זה לא צורה לדבר אל אנשים באופן כפי שאתה כותב. גלובל אינו אח שלך (אני מבין זאת מדבריו) ואתה לא יכול לצוות עליו שום דבר. המקסימום שאתה יכול זה לבקש בצורה מכובדת ויפה. אולי אתה צריך לקרוא שוב את ההתנסחות שלך ותבין.
בידיוק ! הסגנון המצווה והמוטרף - " תתרץ את ההעדפה והלך מחשבתך "
ומיד בהמשך - " תדרג את שלושת הפתרונות הטובים ביותר בסדר יורד + הערות והארות "
כאן בדיוק נמצאת הבעיה אף אחד פה לא עובד בשבילך במחקר ואתה לא החוקר הראשי שממונה על העובדים ...
בסך הכל חזרתי וחיזקתי תשובה שכבר נאמרה קודם ... ומיד ירית לכל הכיוונים ( כפי שבדר"כ אתה נוהג לעשות )
deepspace כתב: ואחזור ל"תרדמת" וחוסר פעילות בפורום כפי שהיה במשך תקופה ארוכה.
אף אחד לא מחזיק אותך בכוח בפורום הזה. כל חבר בפורום עושה זאת מרצונו בלבד, אבל מי שרוצה להיות חבר בפורום הזה צריך לדעת להתנהג.
silly me, חשבתי שאנחנו כאן כדי להשיב. סליחה שלא אמרתי "בבקשה".
חשבתי שאנחנו ביחסים פחות רשמיים מזה לאחר היכרות ממושכת.
במוחי לא חלפה לשניה האנלוגיה לעובדים ומעבידים או מתן פקודות וציווים.
didn't registered שהייתי כזה גס. :blink:
אני מתנצל שטון דברי לא היה מעודן מספיק ולא לרוחכם.
אישית, לא מצאתי בעיה בניסוחי המקורי, גם לאחר הסתכלות מחדש, השאלה רק אולי הופנתה לאדם הלא נכון בתזמון הלא נכון.
אם השאלה הייתה הפוכה ומופנית אלי הייתי פשוט משיב כמיטב יכולתי... אני לא מתחמק משאלות.
זה ברור לי.
השאלה אולי הופנתה ישירות אליך, כהלך השיחה הטבעי, אבל באותה מידה הייתה מופנית לכל אחד אחר שברצונו להשיב.
רק ניסתי לנתב את השיחה לכיוון המבוקש, מאשר לתת קונפירמציה כבר למידע קיים שלא הוסיף הרבה חוץ מ"סיכום" השאלה כמו הגיעה על סיפוקה.
זה נובע מיאושי הכללי.
אתה אחד האנשים הבודדים פה שאני מעריך אותם ותולה בהם את תקוותי לקבל תשובה מפורטת ומעמיקה, כך שניסתי לאלץ ממך תשובה, במיוחד שאמרת "הוכח בשטח".
הוכח? איך? עם מה זה נבדק בהשוואה? ומה היו מסקנות אותה השוואה?
כפי שראינו זה לא תמיד עובד... וכוונתי לא התפרשה נכונה.
אני מחזיק את עצמי בכוח.
אני לא מפיג הרבה משהותי פה... בעיקר רק עונה על שאלות של אחרים ומתרגז מדברים בהם אני נושך את לשוני ולמדתי להשלים איתם כדבר שבשגרה.
ובטח שאין לי חשק להיכנס לדיון עם אף אחד בדברים שרחוקים כברת דרך משאלתי המקורית. רק תראה כבר מילים שפכתי כאן על כלום, יוק, גורנישט.
הייתי משקיע את הזמן הזה בלחפש תשובה שאלתי כבר הייתה נענית ממזמן בפירוט רב, כך שזה קאונטר-פרודקטיב.
פה, תראה על מה אנחנו מדברים במקום? זה חלק מהתסכול... [עצוב]
מקווה שהסברתי את עצמי מספיק טוב ולא העלבתי או ציוותי על אף אחד.
כי, בכנות, אתקשה לדעת ולהבחין מתי אני כן.
לא אחזור על אותה טעות שנית.
לא היה לי כוח לקרוא את המגילה אבל המשפט האחרון מסביר את הכול - ״לא העלבתי ולא ציוויתי״ זה רק בעיניך.
כנראה שיש בעיה עם הבנת העברית שלך
כנראה... אין לי הסבר אחר.
וגם לך יש בעיה כזו כי אפילו לא הבנת ש"לא העלבתי ולא ציוותי" התייחס אל הפוסט הקודם שבאמת אין לי כבר מושג אם גם בו יש בעיה חח. אני לא יכול להבדיל יותר עד כדי כך.
גלובל אומר שכן וזה "הסגנון המצווה והמוטרף" אז מה יש לי לחלוק כיצד זה נתפס בעיניו.
כנראה הייתי במצב המצווה המטורף האובססיבי שלי וזה חמק ממני... :mellow: תודה שהבאתם את זה לתשומת ליבי.
אם רק הייתי רבע רגיש על חצי מהמילים והרמיזות שאתם משתמשים בהם אז באמת הייתה לנו בעיה...
תנו בדיקה עצמית לפני שאתם מעירים לאחרים. כי השפה שלכם שלוחה מאוד בהרבה מקרים ולא חסרים דוגמאות. כנראה גם את זה אני לא מבין. שניכם פשוט מודל לחיקוי. ^_^
גלובל תפס אותי בהפתעה, אבל אם הוא אומר, אני מקבל את זה על עצמי ומתנצל, למרות שקרא אותי באופן שגוי לגמרי.
עד שלא הסברתם אפילו לא ידעתי מאיזה כיוון לגשת אל זה והייתי אובד עצות.
פעם ראשונה שהצלחת לקלוע. יפה. חל שיפור. |כן|
רק אל תגיד לי שהעלבתי עכשיו מישהו שוב... :unsure:
אחרת אמלא פי מים ואצטרף למנזר השתקנים עוד היום עד אחראית ימי !!
