אני רוצה הבהרה
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי רמי.א »
לאדם מנהל הפורום יא ודעת הנשים האחרים פה
אני מבין שזה מפריע לו שאני רושם את המילה למניינם, אני מוכן אם צריך לוותר על זה.
אבל האם המילה בלי נדר גם מפריעה לו? אני בלי נדר רושם את המילה בלי נדר כדי לא להגיע למצב של נדר.
אני שואל את השאלה הזאת פה ולא בהודעה פרטית של האדם מנהל הפורום יא, כי אני מעוניין לדעת בנושא הזה גם מה דעת האנשים הגולשים האחרים שפה מתוך אמונה שבפורום צריך גם להיות לטובת האנשים הגולשים האחרים.
אני לא אדם דתי או חרדי או מסורתי, אבל אני סוג של מאמין ב הקדוש ברוך הוא, כולל בנושא הכח של הנדרים.
אני לא מתכוון לחזור על השאלה הזאת שוב.
אני שואל אותה בפורום הזה רק פעם אחת בחיים שלי.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
Re: אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי זורו44 »
זה בסדר,אין לי שום בעיה עם האוילות
Re: אני רוצה הבהרה
הדעה היא שחוץ ממך וגלובל לאף אחד לא אכפת. [אופס]
אתה לא צריך להיתפס לכל דבר. תרגיש בנוח להתבטא כאוות נפשך.
אפשר גם לשים בסייעתא דשמיא בכל משפט שני אם זה מה שירצה אותך וגם אללה אכבר יתקבל בהבנה.
זה רק אני בכל מקרה... עוד שניה ינעלו גם את זה כי כנראה לא היה ברור מספיק הפעם הקודמת.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
Re: אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי pazitush »
החברים כאן ממש משועממים???
Re: אני רוצה הבהרה
כול אחד כותב כאוות נפשו
רק לא לנבל את המיקלדת. וביטחון המדינה
בהצלחה לך רמי
amnon9057
הודעות: 18
הצטרף: 13 אפריל 2014, 16:44
Re: אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי amnon9057 »
חזק חזק ונתחזק
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי mola10 »
תתעסק ותכתוב בנושאים שקשורים אך ורק ללווינים ואז לא תצטרך את כל "אוצר המילים" הזה
כאן תאמין ותסגוד לממיר+צלחת וLNB
ב"ה = בעזרת הממיר
בעזרת הצלחת
כל מה שאתה ואחרים מאמינים בנושא דת , גזע ומין שישאר בבית
anutk
הודעות: 82
הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
Re: אני רוצה הבהרה
שליחה על ידי anutk »
הבעיה איתך רמי שלא משנה מה שתכתוב לפעמים דברים מעניינים אתה הפכת למאוס
אולי תיקח פסק זמן
Re: אני רוצה הבהרה
אתה לא מיתביש ליכתוב כך על גולש שנימצא איתנו כבר לפחות 14 שנה בכול מיני פורומים
עוד מילפני תפוז וולאא .
הוא מיתבטה איך שהוא חושב
לא ניראה לך אל תענה
מי שמך שופט על מישהוא אחר ???
כולו יש לך 60 הודעות . רק יצאתה מהביצה
וכבר מקרקר
תיתביש לך
Re: אני רוצה הבהרה
|כן| |כן|
anutk
הודעות: 82
Re: אני רוצה הבהרה
זה שהוא 14 שנה עסוק בפורום לא אומר שהוא חכם כל כך ודרך אגב תקרא מה שאתה כותב
ולפחות תתקן את העברית שלך אדון קרמר
הודעות: 3723
Re: אני רוצה הבהרה
בקשר לתגובות שלא קושורת לנושא שפוגעות בי, זה בסדר אני סולח.
למרות שאני מצפה לדיון יותר מתחשב.
Re: אני רוצה הבהרה
anutk כתב:זה שהוא 14 שנה עסוק בפורום לא אומר שהוא חכם כל כך ודרך אגב תקרא מה שאתה כותב
בקשר לעיברית מה לעשות עולה חדש משנת 1950
ולא כתבתי שהוא חכם . כתבתי שמותר לו לכתוב הכול ...
רק לא לנבל את המיקלדת . וביטחון המדינה
נראה לך תעיין בזה
לא היראה לך תן גז לשירשור אחר .
זה הכול .
כול גולש מביע את דעתו בכול מיני צורות .
שבת שלום
Re: אני רוצה הבהרה
רמי.א כתב:בקשר לתגובות שלא קושורת לנושא שפוגעות בי, זה בסדר אני סולח.
אל תקח ללב. יש אנשים לא נחמדים ברשת שנהנים לפגוע באחרים שלא עשו להם דבר.
הם כאלה קטנים וזה מאדיר להם את תחושת האגו. בולבול קטן. |biglaugh|
אתה בחור צנוע ואדם טוב זה העיקר.
תמיד מדבר באדיבות ואף בהתחשבות יתר מה שהכניס אותך פה לצרות חח.
חבל רק שאתה לא מבין שאתה מושך אליך אש סתם על דברים חסרי חשיבות שלא ממש מעניינים אף אחד.
תתחיל להעביר את הנושאים שאתה פותח בפילטר עצמי העצה שלי אליך ולחשוב פעמיים לפני שלוחצים על ההדק ופותחים נושא נוסף.
בקלות אפשר לסנן יותר מחצי, אבל זו עדיין בחירתך.
לא בטוח שזה תירוץ. אתה מדבר עברית כמה עשורים עוד לפני שנודלתי חח :P
כשאתה משתדל דווקא ישר רואים שיפור.
אני דווקא אוהב יותר את סגנון הכתיבה המשוחרר. זה חלק מהכריזמה שלך. :)
מחדש השפה העברית בצורות מפתיעות וחדשניות. |כן|
הודעות: 3723
Re: אני רוצה הבהרה
טוב מה שאני מבין מהאשכול הזה זה שבאתר האינטרנט הזה נכון לעכשיו, שבניגוד למילה "למניינם".
המילה בלי נדר לא מפריעה להם בכלל.
או שאני טועה בזה ?
Re: אני רוצה הבהרה
הצעה - אולי תרשום בחתימה שלך משהו בסגנון "כל מה שאני רושם זה תמיד בלי נדר" ואז תחסוך את הצורך לציין זאת בכל כתיבה
Re: אני רוצה הבהרה
המנהל צודק . רשום בלי נדר . ואז לא צריך לבקש מחילה בערב יום כיפור . בתפילת "כול נדרי" וכו'
הודעות: 3723
Re: אני רוצה הבהרה
הבעיה היא שאם אני אעשה את זה אז עלול לקרות שלפעמים אני לא מסתכל בחתימה שלי ואני רושם על כוונה להתחייבות אז זה עלול להחזיר את הנדר.
אני בלי נדר אשאל על זה במוצאי שבת רב הלכתי, אולי במקרה הזה הוא יסכים שזה עדיף באין ברירה, אני לא בטוח שבזה שהוא יסכים.
mola10
הודעות: 2405
Re: אני רוצה הבהרה
תשאל פסיכולוג
השאלות שלך ו "הבהרות" מצביעות על חרדה ,פחד משינויים ואירועים
הודעות: 3723
Re: אני רוצה הבהרה
זה דבר נורמלי מתי שצריך להיות מודאג, כדי לדעת מה קורה עם האדם.
וזה עניין של דת מאשר בעיה נפשית.
נעול
