KU C120 Feed Horn
KU C120 Feed Horn
מישהו יודע איפה אני יכול לקנות את זה ב-50 שקל?
אם אני מערבב Feed Horn עם LNB של חברה שונה זה צפוי לעשות בעיה או שאפשר להתייחס לזה כאוניברסלי?
אם מישהו בפורום מוכר אשמח אם יצור קשר.
Re: KU C120 Feed Horn
Feed עם יציאה מסוג C-120 זה יציאה עגולה , אתה יכול לחבר אליה כל סוג של LNB
בתנאי שגם ל - LNB יש כניסה עגולה ,
אם ה - LNB יש לו כניסה מרובעת סטנדרטית ( WR-75 ) יש צורך לחבר בינהם
מתאם מ WR-75 ל - C-120 כלומר ממרובע לעגול .
הכלל הזה נכון גם לגבי Feed של Prime Focus וגם לגבי Feed של Offset !
כדי שתוכל להתיחס לכל ההתקנה כ LNB אוניברסלי , אתה צריך שה LNB- שחובר ל Feed יהיה
מסוג אוניברסלי למרות שהוא מגיע בתצורת פלאנג' ללא Feed !
האוניברסלי היה על ה-FEED C120.
השאלה הייתה אם יש הבדל כלשהו בין FEED HORN של INVACOM ל-INVERTO למשל, למרות ששניהם משתמשים באותו תקן חיבור מסוג C120.
או במילים אחרות, האם FEED של חברת אינברטו יתן ביצועים פחותים על LNB של INVACOM מאשר היה על ה-LNB אליו יוצר מלכתחילה?
מדבריך מובן שאין הבדל.
במקרה כזה, במידה ויש הבדל מחירים כלשהו היה עדיף על כולם לרכוש את ה-FEED HORN הזול יותר תמיד.
זה מעניין. נתת לי כיוון נוסף לחפש. אולי אמצא משהו יותר בזול בגזרה הזו.
מה אתה אומר זכיתי בזה אבל אני שוקל לוותר כי מחיר המשלוח שהוא דורש גבוה מדי.
ניסתי לגרום לו לשלוח יותר בזול אבל הוא לא מסכים חח.
אני יודע שזה QUATRO. יש לי מולטיסוויץ'.
צריך למצוא גם FEED קודם.
http://www.ebay.com/itm/272046208886?ru ... 26_rdc%3D1
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לגבי FEED ממולץ לקחת FEED ASC SIGNAL
עובד הכי טוב שיש עם LNB INVERTO QURD
אני באמת חושב ללכת על INVERTO QUATTRO כי יש לו את המחיר הכי זול.
http://www.ebay.de/itm/Inverto-Flange-F ... Sw7ThUjva6
http://www.ebay.de/itm/Inverto-Quattro- ... XQeKNTOq7-
מה ההבדל ביניהם?
נראה כרגע כמו העסקה הכי משתלמת.
רק הפיד ה"טיפש" הכי זול שמצאתי עולה 25 אירו שזה יותר מה-LNB. :wacko:
למה הסינים לא מוכרים כלום??
אין דרך אחת אופטימלית לייצר את הפיד הזה? אין בזה אלקטרוניקה. כלום.
לכל LNB יש את הפיד שאיתו הוא עובד בצורה מייטבית או שאפשר להגיד שיש אחד ש"מושל בכולם"?
תודה על ההמלצה. אני אבדוק את זה ואקח בחשבון.
ברור לי שיש לך הרבה נסיון בנושא.
וואו תראו מה מצאתי עכשיו:
http://www.aliexpress.com/item/2016-Hot ... eb201560_1
http://www.aliexpress.com/item/C-Ku-ban ... eb201560_1
http://www.aliexpress.com/item/c-ku-dua ... eb201560_1
דגמים חדשים.
אלו כבר מחירים ממש טובים. [כפיים]
עכשיו אני שמח שהמתנתי עם זה מעל שנה חח.
בלי קשר לנושא הנוכחי חייב לרכוש אחד כזה ולבדוק אותו.
[מנגן]
ההתאמה בין ה LNB לפיד היא רק שאותה כניסה ויציאה C-120 ל-C-120 למשל , אולם הפיד עצמו צריך להיות מותאם
לפרמטר F/D של הצלחת עצמה ....יש חשיבות בבחירת הפיד שיתאים לצלחת !
F/D הבכוונה למרחק הפוקוס לחלק לקוטר הצלחת.
האם מרחק הפוקוס הוא בין פתח ה LNB אל מרכז הצלחת (בפריים פוקוס)?
אז מה פשר ההמלצה של M8M8 דווקא על FEED ASC SIGNAL, גלובל?
http://ascsignal.com/
ישראל, המרחק שמודדים הוא אל האנטנה שבתוך הגרון, לא אל הפתח.
ככה קראתי פעם.
מרחק הפוקוס הוא מנק' הפוקוס ( Focal Point ) עד למרכז הצלחת , הפתח של הפיד ( לא ה LNB )
צריך להימצאות בדיוק בנק' זו אם הצלחת מכוונת ומותקנת כמו שצריך .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 11 דצמבר 2015, 16:32, נערך פעם 1 בסך הכל.
לא יודע ....תשאל את M8 :D
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
חייב מינימום הפיד שנמכר עם אינווקום או דגם גדול יותר תשתמש בנסיונם של אחרים כפי שצויין על הקליטה של אסטרא חבל להשקיע סתם בפיד זול שלא יתן מקסימום תוצאות כמו שאינווקום שיפר קליטה בהשוואה לזינוול יש סיבה להפרש במחיר בין LNB אינווקום לזינוול
או שתשתמש מינימום בLNB זינוול שתי יציאות תתיחס לאתרים שמוכרים מוצר איכותי המותאם לצלחת שברשותך ולא לאתרים המוכרים זבל סיני זול גם כך אין לך צלחת מקצועית אלא פשוטה כך שצריך להשקיע בציוד איכותי
אין פיד זול, תומר. רק 2 אופציות. זאת בדיוק הבעיה.
בפידים המתכווננים אני מוצא רק את של INVERTO ו-INVACOM ואין כמעט הבדל במחיר כך שזה לא משנה מי.
אם היו כאלה באיביי שמוכרים יד שניה הייתי שמח לקנות, אבל אין כמעט כלום.
INVACOM הם חברה בריטית, נכון?
מעניין שבבריטניה שתי החברות הללו (השניה מלוקסמבורג) המוצרים שלהם מתומחרים באופן זהה לחלוטין. אין שום הבדל.
טוב, לפחות הפידים האלה לכל החיים. השקעה חד-פעמית.
נראה שאין ברירה ממש.
דרך אגב LNB פלאנג' זה לא בהכרח רק לפריים פוקס ואפשר גם עבור אופסט באותה מידה.
כתבה נחמדה על סין.
מסתבר שיש שם הגבלות חוקיות על ממכר של ציוד לווין לאנשים פרטיים.
http://tele-audiovision.com/TELE-satell ... atshop.pdf
הרבה יותר קל יהיה לחשב עם הנוסחה הזאת קודם, כי רק צריך למדוד את פרמטר C כדי לחשב את המרחק לנק' המרכז.
אלו הוראות היצרן (titanium satellite).
The Focal Length measurement is from the center of the reflector surface to 1/4” (6mm) inside the
feedhorn throat.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 12 דצמבר 2015, 17:07, נערך פעם 1 בסך הכל.
כתבה נחמדה על סין.
במדינה שבה לא ניתן לגלוש ל Google וכל מוצרי הבת שלו - Gmail , YouTube ועוד ...זה לא מפתיע !
למרות הקידמה הטכנולוגית , לא לשכוח שסין היא עדיין מדינה קומוניסטית במסווה סוציאליסטי מתקדם .
