EPG של הוט מוכן
הודעות: 2582
Re: EPG של הוט מוכן
איך אני מכניס את הקובת בממיר visionet? תודה.
Re: EPG של הוט מוכן
עודכן בשרת.
נוספו תחנות רדיו.
נוסף מידע סטטי.
שונו כמה תחנות לצרפתית.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 15 פברואר 2016, 19:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי Pazzini »
מי שמוכן להיכנס לי למחשב ולעזור לי אני אשמח יש לי טריפל טיונר ואין לי שמץ איך לסדר את זה
Re: EPG של הוט מוכן
כבר הסבירו לך וכולם אבל אתה לא קורא את שנרשם.
תדביק את זה איפה שהתדרים שלך ב-satellites.xml וסרוק מחדש:
<sat name="HOT DVB-C" flags="1" position="65535">
לאחר מכן תעשה IMPORT ויעבוד במידה וה-sref שלך זהים לשלי.
Pazzini
הודעות: 284
Re: EPG של הוט מוכן
deepspace כתב:כבר הסבירו לך וכולם אבל אתה לא קורא את שנרשם.
ערכתי את זה וזה לא מוצא לי שום דבר בסריקה
Re: EPG של הוט מוכן
מה ה-sref שלך לערוצים האלה?
תבדוק ורשום פה.
קוד: בחירת הכל
1:0:1:141:12:DE:FFFF0000:0:0:0:          nick jonior
1:0:1:BA:B:DE:FFFF0000:0:0:0:            channel 8
1:0:1:BA:B:DE:FFFF0000:0:0:0:             mgm hd
1:0:1:BA:B:DE:FFFF0000:0:0:0:            israel food channel
1:0:19:DE:E:DE:FFFF0000:0:0:0: -channel one hd    <-  כמו של ישראל רק השדה ה-7 שונה
Re: EPG של הוט מוכן
אני מנסה לסדר את זה על E1 עכשיו.
לא קל... -_- [עצוב]
כבר 8 שעות מתעסק עם זה.
Pazzini
הודעות: 284
Re: EPG של הוט מוכן
ref=1:0:1:E7:6:1:384067C:0:0:0::
ניק ג'וניור
ref=1:0:1:819:10:1:38405B2:0:0:0::
ערוץ 8
ref=1:0:1:1656:E:1:38405BA:0:0:0::
ערוץ האוכל
לא מוצא את MGM
Re: EPG של הוט מוכן
זה לא יעבוד לך למה הרפרנסס שלך שונים לגמרי משלי.
צריך להוסיף את כולם מחדש.
בנוסף, לא ברור לי מה אתה עושה שם, אבל השדה ה-7 שלך משתנה כל הזמן.
הוא צריך לצאת FFFF0000 לאחר שהגדרת מה שאמרתי וסרקת מחדש.
מאיפה אתה מעתיק את הרפרנסס? מה-WEBIF?
שים לב שאתה מאותו אזור כמו פיפא:
קוד: בחירת הכל
1:0:1:E7:6:1:257066A:0:0:0:: ניק גוניר
ערוץ 8 1:0:1:819:10:1:2570682:0:0:0
1:0:1:1656:E:1:25705BA:0:0:0: The Israeli Food Channel
ובהשוואה שלך:
קוד: בחירת הכל
1:0:1:E7:6:1:384067C:0:0:0 ניק גוניר
1:0:1:819:10:1:38405B2:0:0:0 ערוץ 8
1:0:1:1656:E:1:38405BA:0:0:0 The Israeli Food Channel
לשניכם יש רפרנסס זהים חוץ מהשדה ה-7 שמשום מה כל הזמן משתנה.
אם תוכל לסדר שהשדה ה-7 שלך, ה-NAMESPACE, יהיה זהה עבור כל הרפרנסס, אני אוכל להוסיף (בשיתוף הפעולה שלך) רפרנסס חדשים שתואמים גם לאזור שלך (וגם של פיפא).
Re: EPG של הוט מוכן
צריך להסביר שכאשר משנים את ה position אז צריך לעשות איתחול ואז והגדיר מחדש את ה"לווין" של הוט מחדש בגדרות הטיונר ורק אז לסרוק מחדש.
Pazzini
הודעות: 284
Re: EPG של הוט מוכן
ויתרתי מתי שיהיה למישהו זמן אשמח להיכנס לי למחשב
עשיתי את זה יא זה לא עזר
יכול להעלות לי את הxml שלך? אולי זה יעזור
אולי ערכתי את זה לא נכון.. כבר לא יודע
Fifa1111
הודעות: 71
הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי Fifa1111 »
גם אצלי זה לא עבד עם ה FFFF
חזרתי להגדרה שלי, שהיא :
עריכת הקובץ rytec.sources.xml
שנמצא ב etc/epgimport
מצב השורה שערכתי :
<source type="gen_xmltv" channels="rytec.channels.xml">
בתוך אותה תיקייה ערכתי את קובץ rytec.channels.xml בצורה הבאה :
פתחתי webif ןעברתי ערוץ ערוץ לקחתי ה service ref שלו ( לאחר decode ) , מצאתי את השורה שלו בקובץ
rytec.channels.xml ושניתי אותו שיתאים לשני .
ביצוע ייבוא מחדש, וזה אכן מייבא את זה .
יש לי רק בעיה עם ערוץ 10 \ 11 \ 22 שהם נשארים ריקים.
מקווה שזה עוזר
Re: EPG של הוט מוכן
פיפא תביא לי את הקובץ אני אוסיף אותו לשרת אם גמרת.
תעתיק לי רק את השורות שערכת (כל מה שאין בו FFFF0000).
כדאי גם שתזהר כי בפעם הבאה שתפעיל את EPG IMPORT יכול להיות שיכתוב לך על הקובץ ששינת.
מאיזה אזור בארץ שניכם?
ה-sref שלכם השתנה בכלל לפני ואחרי שערכתם את ה-satellites.xml? שתדעו אם השינוי שעשיתם חל בכלל.
הדרך הנכונה (ככה אני תמיד עושה) לעשות את זה היא להתחבר בPUTTY למכשיר:
לתת את הפקודה INIT 4.
לערוך את הקובץ ולשמור
לתת את הפקודה INIT 3.
אם לא עשיתם את זה, בחלק מהאימג'ים הקובץ יכתב מחדש בריבוט ע"י עותק מהזיכרון והשינויים שעשיתם לא יחולו.
Re: EPG של הוט מוכן
אין לי כרגע גישה ליס, אז אני עוצר את ההתקדמות בחזית הזו עד שאחדש גישה.
הודעות: 2582
Re: EPG של הוט מוכן
נראה לי שבגלל השירשור הזה הוט הפכו את ערוצים 1,2,10 לדולר (סגורים)....
גם אצלכם הם סגורים?
הודעות: 2582
Re: EPG של הוט מוכן
י א כתב:האם זה עובד enigma2?
כן זה עובד אניגמה 2...אבל זה מערכת ספארק...
Re: EPG של הוט מוכן
gilad2211 כתב:
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=257233
Re: EPG של הוט מוכן
נוספה תמיכה לממירי אניגמה 1 (כרגע רק אצלי וזה לא יתעדכן בשרת).
Re: EPG של הוט מוכן
ערוץ 10 של yes לא מקבל EPG
קוד: בחירת הכל
1_0_1_323_8_AB_DE80000_0_0_0
guyru
הודעות: 43
הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי guyru »
שלום,
יש לינק לקובץ הepg ברייטק על מנת שאוכל להוריד אותו ישירות לממיר?
אם אני זוכר נכון צריך כתובת אתר וקובץ בהוספה ידינית
יש לי vu+dou2 עם אימג' blackhole oe3 ו-open epg ו- crossepg שאחרי עדכון מקורות אני לא רואה את ה- epg הרלבנטי
בתודה מראש
