EPG של הוט מוכן
Re: EPG של הוט מוכן
צריך.
Re: EPG של הוט מוכן
נוסף קובץ satellites.xml מעודכן עם כל הלווינים באופק מחולקים לפי BAND + "לווין" הוט.
https://raw.githubusercontent.com/deeps ... llites.xml
אני צריך שתגידו לי אם הוט סורק. אין לי פה טיונר לבדוק.
נוספו בוקטים:
Re: EPG של הוט מוכן
נוספו קבצי E1 אבל נדרש עוד עבודה.
נוסף EPG ברוסית.
נוסף EPG בצרפתית.
נוסף EPG בשפות זרות.
תוקנו הבעיות שציינתם.
עוד לא שלחתי בקשת עדכון.
הודעות: 2584
Re: EPG של הוט מוכן
עדיין לא הצלחתי להבין כיצד אני שותל את קובץ הegp.dat בממיר visionet שלי...
Re: EPG של הוט מוכן
עודכן בריפו.
אפשר להעתיק את הרפרנס משם עכשיו בעמודה השניה.
guyru
הודעות: 43
הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי guyru »
לאן לשלוח לך את הקובץ??
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
הנה הקובץ ערוך עם רפפ של ערוצי הוט שאצלי
תשווה ותוודא שלא שיניתי בטעות בחלק של yes כי פעם או פעמיים מצאתי את הערוץ בחיפוש ויכול להיות שלא שמתי לב שעדכנתי את yes
אני לא חושב שזה קרה אבל אשמח שתוודא את זה
rytec.channels.guru.xml
Re: EPG של הוט מוכן
זה לא קרה.
נוספו בריפו 73 ערוצים לקובץ עבור אזור B.
אתה תראה את זה בעדכון הבא בשרת (ימים בודדים).
פשוט תעשה IMPORT כרגיל.
כרגע זה יוסיף EPG רק ל-GUYRU כנראה (אולי גם למשתמשי vu אחרים).
צריך לסדר את בעית שם המתחם המשתנה כדי שזה יהיה תקף גם לכל המשתמשים מאותו האזור שלו (PAZZINI, פיפא וכו')
GUYRU צרף פה בבקשה גם את קובץ סריקת התדרים שלך.
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי Pazzini »
יכול להיות שהבעיה שלי נובעת מזה שהוא נמצא בתוך 90e lnb וירטואלי
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
satellites.xml
או
lamedb ?
Re: EPG של הוט מוכן
תביא את satellites.xml ו- cables.xml.
הכנסת תדרים בקבצים או שפשוט עשית סריקה עיוורת או NETWROK SCAN?
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
בלווינים blindscan ומאחר ויש לי לווינים קרובים על אותו lnb הם התערבבו יחד (9 ו-10 ו- 23.3 ו-23.5)
בכבלים סריקה עם נטוורק
Re: EPG של הוט מוכן
תביא רק את cables.xml נראה מה יש שם.
Re: EPG של הוט מוכן
היום נעלמו epg מכמה ערוצי הוט. לדוגמה hot action hd ועוד.
Re: EPG של הוט מוכן
זה כי יש לבחור בעיה לקחת מהשרת של הוט ואני צריך לעשות את זה בשבילו.
נתתי לו EPG ל-5 ימים וזה בדיוק עכשיו עבר.
אני יעדכן אותו היום בקובץ חדש (תזכירו לי אם אני שוכח).
Re: EPG של הוט מוכן
אז אין פתרון אוטומטי? תלויים בזמן והזכרון שלך?
Re: EPG של הוט מוכן
שמע, אתה בבעיה רצינית שמה... עלית על משהו.
כדאי שתתחיל להתייחס אלי יפה אם כך חח ;) :lol:
שרת הוט מכיל רק 20+ משהו ערוצים ונתתי לו עכשיו דרך לעקוף את המגבלה החדשה אם ירצה בכך.
כמעט כל הערוצים נלקחים מיס ומקורות אחרים.
ואין פה שום דבר אוטומטי הכל זה עבודת כפיים שלי ושלו, כך שדבר למעשה לא השתנה (חוץ מזה שאני קצת סינלי ושוכח).
אם יש לך אופציות יותר טובות אתה מוזמן להשתמש בהם.
נשלחה בקשת עדכון עם השינוים.
אעדכן כשיעודכן בשרת.
Re: EPG של הוט מוכן
לא הבנתי - משיכת ה EPG מהאתר של הוט זה תהליך ידני או אוטומטי?
כי אם זה ידני שתלוי בזמינות שלך אז צריכים למצוא פתרון
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
זה ה- cable.xml שלי
cables.xml
נראה לי שהוא כולל המון קשקושים אבל זה זה- אם יש לך קובץ טוב יותר ואני אסרוק מחדש על פיו - אשמח
Re: EPG של הוט מוכן
י א כתב:לא הבנתי - משיכת ה EPG מהאתר של הוט זה תהליך ידני או אוטומטי?
הוט חסמו גישה מאירופה.
בכל מקרה פתרון כבר נמצא והוא שב לעשות את זה בעצמו.
אם זה כזה מעניין אותך, אתה פשוט יכול לקרוא את ההתכתבות בינינו במקום... הכל נגיש וגלוי.
