אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
Re: אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
למה לא תעבור להוטנט גלובל? גם יותר זולים גם אין בעיות. הכל רץ וזורם מהר על הכיף כיפאק.
ישראל לא נראה שמתכוון לנקוט צעדים לפתירת הנושא.
א. שונא את הוט חברה שלא יודעת לתת שירות ומזלזלת בלקוחותיה.
ב. האינטרנט שלי מצויין והכל זורם מלבד האתר של הפורום.
ג. אם כל הכבוד לפורום הזה... בשביל הפורום לא אעבור לספק אינטרנט אחר
מי ישמע איזה שירות נותנים בזק...
ממה שזה שווה לא היה לי צורך לפנות אליהם פעם אחת כבר מס' שנים.
זה חינם אגב.
אתה יוצא מורווח משני הכיוונים.
זה חינם אגב.
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
אני נסיתי קודם להכנס לאתר אינטרנט הזה ובמשך הרבה שעות כולל בשעה אחת וחצי בצהריים אני לא הצלחתי להכנס לפה גם שאני ריעננתי את הדף אינטרנט.
- הודעות: 30825
כשזה קורה נסו לעשות איתחול לנתב כדי לראות שזה לא איזה בעייה אצלכם שקשורה בזכרון מטמון או משהו כזה
אוקי ...אבל למה זה קורה רק באתר של הפורום ?
אני נכנס הרבה גם לפורומים אחרים ולאתרים אחרים ומעולם לא היתה לי בעיה כזאת ,
מה גם שיש תקופות שזה לא קורה בכלל , כלומר יש מצב שבגלל שינוי כלשהו זה פתאום קורה .
- הודעות: 30825
למה... אם הייתי יודע למה..
ולמה זה קורה רק לשניכם... למה..
רוצה לעשות איתחול ונוודע אם זה קור א תעשה.. לא רוצה אז אל תעשה
- הודעות: 30825
דיברתי עם בזק בינלאומי והם מוכנים לעקוב אחרי זה.
אתה מוכן לתת לי בפרטי איך הם יכולים ליצור איתך קשר? יש מספר פנייה אליהם שפתחתי בנושא אז כשזה קורה לך פעם הבאה תוכל ליצור איתם קשר כדי שיאבחנו את הבעיה בזמן שזה קורה.
- הודעות: 3723
בפעם הבאה שזה יחזור על עצמו אני אפעיל מחדש את הנתב ואתן תשובה אחרי שאני אוכל שוב לחזור לפה.י א כתב:כשזה קורה נסו לעשות איתחול לנתב כדי לראות שזה לא איזה בעייה אצלכם שקשורה בזכרון מטמון או משהו כזה
בקשר לזה
"אתה מוכן לתת לי בפרטי איך הם יכולים ליצור איתך קשר? יש מספר פנייה אליהם שפתחתי בנושא אז כשזה קורה לך פעם הבאה תוכל ליצור איתם קשר כדי שיאבחנו את הבעיה בזמן שזה קורה."
בגלל שגם לי יש את הבעיה הזאת אני לא הבנתי טוב, אם יש לך את את המספר טלפון שלה אז מה הסיבה שאתה שואל גם אותי מה המספר טלפון שלהם? האם אתה איבדת את המספר טלפון שלהם?
ואם צריך מהו המספר פניה לתקלה הזאת?
מין הסתם שהכיבוי וההדלקה של הנתבים אצל הלקוחות בבית לא תעזור, מכיוון שהבעיה היא לא בצד שלהם ולא מדובר על לקוח ספציפי אחד בודד או על מחשב בודד או על מערכת הפעלה בודדת וגם לא בדפדפן מסוים. צירפתי צילום מסך של ניסון גישה לאתר המדובר מהפלאפון שמחובר דרך בזק בינלאומי.
- הודעות: 30825
יש התקדמות מסוימת עם התמיכה בבזק בינלאומי, ההמשך בשבוע הבא.
מה שלא עשיתם עכשיו יש את הבעיות גם בהוטנט.
בעיות גלישה קשות אני חווה.
