EPG של הוט מוכן
Re: EPG של הוט מוכן
אל תתיהר. אתה לא היחידי שעבד על הנושא אז אל תנכס לך את כל הפרויקט. זה היה פרויקט שכמה תרמו לו, אל תשכח את זה.
נכון שאתה השקעת זמן רב בנושא אבל תרגיע!
guyru
הודעות: 43
הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי guyru »
עזר לך ה- cables.xml שהעלתי??
Re: EPG של הוט מוכן
לא. אין שם את התדרים. הם לא נוספים אוטומטית עם סריקת רשת.
יש דרך להוסיף אותם לקובץ מסריקה כזאת אבל אני לא זוכר כרגע איך בדיוק עושים.
אני יחזור אליך בנוגע לזה בהמשך.
מוזר אבל שקיבלת רק 200 עם סריקת רשת... זה מעט. היה צריך להיות הרבה יותר (700+).
כל הערוצים מופיעים לך בכפילות 3 פעמים? אולי באזור שלך הם סיננו את כל המיותרים... אני לא יודע.
הרפרנסס שלך עודכנו בשרת.
אתה יכול לבדוק אם זה עבד ואתה מקבל EPG עכשיו.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 15 פברואר 2016, 19:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
אוקיי,
תודה, אבדוק בערב.
הערה ביחס ל-epg בתצוגה מקדימה - כשבצד ימין למטה מוצג מידע על תוכנית כשנמצאים בepg של ערוץ ספציפי המידע מופיע מלמטה למעלה. כשנכנסים למידע (לחצן info) ומוצג המידע על מסך מלא (עם תמונה מוקטנת של הערוץ התצוגה מסתדרת והיא מוצגת כראוי
שמת לב לזה?
Re: EPG של הוט מוכן
כבר דווח פה: http://forums.openpli.org/topic/40247-h ... ntry526166
זה קורה רק ב-EPG של יס כי יש שם מס' שפות במידע.
אני אנסה לעבור על הקוד כשיהיה לי זמן ולתקן את הבאג.
לתרגם קודם את כל אניגמה עומד על הפרק.
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
לא נראה לי שלתרגם את אניגמה לעברית זה כל כך חשוב- תרגום טכני תמיד הופך להיות לא נהיר ולא מדויק כמו באנגלית.
לדעתי האישית מי שלא מסתדר עם התפריטים באנגלית מוטב שלא יתעסק באניגמה מעבר לתפעול הבסיסי.
זו השקעה שאני לא בטוח ששווה את המאמץ - אבל זו דעתי.
עדכון- ה- epg של הכבלים עובד מצוין!!!
תודה רבה
אם תוכל לעזור לי בנושא שיפור הסריקה- קובץ cables.xml עדכני ורלבנטי או בדרך אחרת אשמח מאד
Re: EPG של הוט מוכן
3000 שורות יקח זמן...
תעבור על רשימת התדרים שלך ותעתיק את התדרים שזה מצא.
תשתמש בתוכנה כמו DREAMSET וכו'
נשלחה בקשה להוסיף את הרפרנסס של GUYRU בכפילות עם NS של FFFF0000.
לסאנרי נא להגדיר את הלווין כפי שכבר דנו פה בנושא:
https://raw.githubusercontent.com/deeps ... llites.xml
אם לאחר ההגדרה זה לא עובד נא לשים פה את תוכן קובץ התדרים שלכם בצירוף כמה רפרנסס ושמות הערוצים.
בנוסף נא לבדוק שהרפרנס לערוצים שאתם מחפשים נמצאים ברשימה הזאת:
https://raw.githubusercontent.com/deeps ... annels.xml
יש בקובץ אזור ירושלים ואזור תל אביב.
מי שרוצה להוסיף רפרנסס נוספים לאזור תל אביב מוזמן לעשות את זה.
אפשר גם לשלוח לי קובץ תדרים למי שיש אחד מלא משם.
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי BMWH1 »
היי ערב טוב לכולם
אני מאזור הדרום(אשקלון)האם הקובץ הנ"ל יכול להתאים לממיר שלי(DM800HD מקורי)אם כן היכן מורידים?
תודה מראש לכולם.
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי Pazzini »
לאחר המון ייאוש אחרי הרבה זמן המון יצא לחלק קטן מהערוצים EPG ערוצים לדוגמא שחסר להם SPORT 1HD ספורט 2 רגיל, ספורט 5 ספורט 5HD ספורט 5+ ספורט 5 לייב וHD
באלה לדוגמא יש
HOT GOLD HD..
HOT FUN HD
HOT ACTION HD
SPORT 2 HD
SPORT 1
יש למישהו רעיון למה?
Re: EPG של הוט מוכן
למה? באמת תעלומה גדולה... קרא 2 תגובות מעליך.
באלה לדוגמא יש
HOT GOLD HD..
HOT FUN HD
HOT ACTION HD
SPORT 2 HD
SPORT 1
מה הרפרנטים של אלו?
מה זה "חלק קטן"? בכמה יש?
אתה רוצה שאוסיף לך את ערוצי הספורט אתה צריך לעשות מה ש-GUYRU עשה.
ואני לא עומד להסביר את זה מחדש במיוחד בשבילך...
בלי מידע נורמלי אי אפשר לעזור לך.
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
ובהזדמנות זו ככל שאתה מהמרכז
ואם אתה קולט יותר מ- 200 ערוצים - אולי תעלה את ה- cables.xml שלך??
Re: EPG של הוט מוכן
ה EPG של channel one HD שגוי. זה נראה ששיך לערוץ ספורט כלשהו.
SERVICE 1:0:19:DE:E:DE:FFFF0000:0:0:0:
Re: EPG של הוט מוכן
תוקן. יכנס בעדכון הבא.
Re: EPG של הוט מוכן
satbeginner
הודעות: 43
הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי satbeginner »
כל הכבוד ל deepspace על העבודת הקודש שהוא עושה עם ה epg הזה.וגם דברים אחרים!!
תעשה ב github כפתור buy me a beer ואני אהיה הראשון לשלוח לך בירה על חשבוני. |כן|
ישר כח!!
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
Re: EPG של הוט מוכן
שליחה על ידי eli.racheli »
אחרי שהרבה מאוד זמן לא הייתי בפורום הצצתי וראיתי את ההתכתבות ....
השתמשתי בעבר ב-EPG4Cable, אחרי שזה הפסיק לעבוד ישבתי וכתבתי לבד תוכנה שרצה אצלי במחשב.
היתרון - אני שולט בזה.
החיסרון - אני צריך להריץ את זה כל יום .
איזה source ב-rytec אחראי על זה ? rytec Israel XMLTV ?
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
כן, israelxmltv
אין לאף אחד cables.xml של אזור המרכז ת"א?
Re: EPG של הוט מוכן
בשבוע האחרון זה קרה שוב?
guyru
הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
מה קרה בפעם הראשונה?
מה קרה שוב?
דרך אגב הערה - באתר כשלוחצים כפתור אמצעי לפתיחת השרשור בלשונית סמוכה מה שקורה שגם הלשונית הנוכחית וגם החדשה נפתחות בשרשור ולא רק החדשה- אני מני שזו הגדרה כלשהיא של האתר
Re: EPG של הוט מוכן
י א כתב:בשבוע האחרון זה קרה שוב?
נראה שהמידע מהוט נעלם שוב.
הוא לא הודיע לי כלום. אני מברר את העניין.
אם הוט עושים בעיות, הדרך הכי טובה להימנע מזה היא למצוא אתר לוח שידורים אחר עם המידע עבור הערוצים עם מידע חסר.
יש לכם הצעות?
ערוצים אלו נלקחים מאתר הוט וכדאי למצוא להם תחלופה:
https://github.com/deepspace221/xmltv-i ... ebGrab.xml
כן, israelxmltv
תתחיל דבר ראשון בלעשות קובץ ראשוני שלך עם התדרים.
לך יש את הפריבילגיה של סריקת רשת לפחות. למרבית האחרים אין אפילו את זה.
