אתגר לבעלי ממיר 4k ולבעלי הלווין טורקסאט
הבנתי שהערב וגם מחר ישודר היורו בערוץ trt 4k...
הערוץ הוא fta, אם יש מישהו שיוכל לאשר שאכן ראו שם את היורו באיכות 4k זה יהיה נהדר.
- הודעות: 30820
Re: אתגר לבעלי ממיר 4k ולבעלי הלווין טורקסאט
הערוץ מופיע ברשימה בשם turksat 4k hevc
הוא אכן חופשי אבל משדר נופים של טורקיה
gilush99
- הודעות: 63
- הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
זה מצוייןי א כתב:הערוץ מופיע ברשימה בשם turksat 4k hevc
ככה אפשר לראות את נופי טורקיה בלי לטוס לשם ולהסתכן בשחיטה על ידי דאע"ש
- eabramov
- הודעות: 381
- הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
- מיקום: נהריה
היי,
רציתי לדעת האם למישהו יש ניסיון עם הממיר 4K הזה לשם קליטת ערוצי 4K חופשיים בלווין?
לא ברור אם גם המקלט המובנה בתקן DVB-S2 יצליח לפענח את דחיסת HEVC של ערוץ באיכות 4K
הבחור הסיני שממנו קניתי באיביי לא יודע להגיד לי עצוב
אשמח לתשובות מלומדות בעניין.
ממש לא בא לי להזמין עכשיו ממיר ב180+ אירו מגרמניה על מנת לצפות בשידורים מועטים ב4K
לפי הסרטונים ביוטוב הקופסא הזאת פותחת את ה 4k החופשי ללא קידוד
אבל לדעתי הקופסאות האלה עם האנדרוייד לא מתפקדות נקי אני לא הייתי לוקח אותם לפיענוח לווין
מי שיש לו כסף מיותר שיזמין ויגיד אם השידורים בכל ערוץ זורמים חלק ללא קירטועים וריצודים.
אז זה כן מקרין ערוצי 4k?yoramile1 כתב:לפי הסרטונים ביוטוב הקופסא הזאת פותחת את ה 4k החופשי ללא קידוד
טוב,
לאחר שראיתי מישהו שרכש ורשם שעובד לו ערוצים ב4k אז הבנתי שזה תומך. וזה גם תומך בccam וnewcamd.
הזמנתי כעת מכאן:
http://www.aliexpress.com/item/KI-PLUS- ... .49.izv5zV
נראה איך זה.
מעניין בכלל אילו ערוצים יש ב4K בלווינים השונים. בעיקר בהוטבירד ניילסט ובאדר שהם כמעט הכי נפוצים.
הזמנתי כעת מכאן:
נראה איך זה.
תעדכן כשזה יגיע. ותספר אך מעבר הערוצים אם מקטע אם נתקע בקיצור תן חוות דעת גם חיובי וגם שלילי
- הודעות: 30820
הערב שודר בלווין התורכי המשחק גרמניה איטליה ב 4k וזה היה מדהים
החיסרון היחידי בנתיים שאני יכול למצוא בממיר הזה שיש לו רק 1 ג'יגה ראם זיכרון. בסטרימר של הm8s שלי יש 2 ג'יגה זיכרון והוא עובד מצויין.
נקווה שהמכשיר יגיע אליי לפני הגמר הגדולי א כתב:הערב שודר בלווין התורכי המשחק גרמניה איטליה ב 4k וזה היה מדהים
אתה יודע אולי מה יש על הוטבירד/ניילסט/16E/באדר/אסטרה 19.2 בתחום ה4K?
אלה הלווינים שיש לי בנתיים...
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
אם חשוב לך לצפות בשידור של 4K אבל באיכות של 120 הרץ, אז תנסה לחפש ממיר עם חיבור של דיספלייפורט גרסה 1.4.eabramov כתב:היי,
טוב, הסטרימר הגיע אליי.
סטרימר פצצתי וכן תומך גם בשידורים של 4K בלווין וגם בCCAM וOSCAM.
רק בעיה אחת או 2, המכשיר מתחמם מהר מידי ואני לא יודע מה לעשות לגבי זה.
בלווין מופיעים רק לווינים של EAST ולא של WEST. משמע שאין שם את עמוס וניילסט. אני יכול להוסיף אותם אבל להתחיל להוסיף תדר תדר זה מייאש...גם בקשר לזה כרגע אין לי פיתרון. כל השאר פשוט שפיץ. פיתרון מצויין ותחליפי לvu solo+ היקר מאוד.
אם למישהו יש הצעות לפיתרון בנידון הניילסט והעמוס אני אשמח. זה לא מופיע ברשימת הלווינים.
אני עושה לו add ואז מה? להכניס גם את כל התדרים ידנית? מה לעשות? תודה.
תגיד אך התמונה לא מקרטעת? ואך שידור ה 4k מתפקד?
השווצריות נפתחות ב cccam?
והאם ניתן לראות ערוץ שתיים ועשר שמשודרים על dvb s
אין לי שיתוף בccam.
והתמונה רצה חלק לא מקרטעת ב4K. רואים נהדר.
השווצריות נפתחות דרך מפתחות סופטקאם לא צריך שיתוף נפתח או לא נפתח?
ומה לגבי ערוצי 2 10 ?
