האם זה נורמלי מה שהממיר עושה?
קליק
הודעות: 243
הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה על ידי קליק »
שלום!
1) יש לי ממיר מגנום fta 250cix. כשאני רואה תחנה כתוב על הממיר את המספר של התחנה, לפעמים המספר מהבהב, אבל על המסך הכל בסדר. האם זה בסדר?
2) כשאני רוצה לראות ערוץ 1 אני צריך לסגור את הממיר גם עם המתג מאחורה, כי אם רק מקדימה אז התמונה היא חצי ואין קול. האם זה בסדר?
בתודה מראש לכל העונים.
לי זה ממש נראה לא בסדר.
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
תנסה לבדוק את החיבורים (למקלט ןלLNB) או שהבעיה בLNB עצמו..
קליק
מאיפה אתה רואה ערוץ 1 ......?????
האם אתה רואה ערוץ 1 דרך מקלט אנלוגי נוסף ?
אם כן ,
יתכן שהבעיה היא בהתנגשות בין מתח היציאה של המגנום
למתח היציאה של הממיר האנלוגי ,
אם לא ,
אז כנראה שיש בעיה בספק כוח של המגנום ......להערכתי .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הבעיה של ההתנגשות יכולה להיות בגלל שימוש בקבל 21 פינים שלא נותן מעבר לערוץ אחר אתה ממשיך לראות את הממיר ברקע של הערוץ או רואה חצי תמונה מהממיר וחצי של ישראל בכלל בלגן אז תנתק את הקבל 21 פינים
חברים - בלי כוונה להעליב - אבל שימו לב קצת לעברית כי הרבה פעמים כותבים בשגיאות שמבלבלות.
למשל חוט נקרא כבל, לא קבל. קבל זה רכיב אלקטרוני.
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
שלום!
ערוץ 1 אני רואה אנלוגי באנטנה רגילה שמחוברת עם הצלחת.
אם אני מכבה את הממיר מאחורה עם המתג רואים את ערוץ 1 באנלוגי,
דרך אגב אם אני לא סוגר את הממיר לא רק שהערוץ 1 חצי ואין קול
גם התחנה של הווידיאו וגם ערוץ 2.
השאלה היא: אם אני משתמש ככה בממיר שאני סוגר מאחורה את המתג כל יום
ומדליק אותו ככה כל יום, האם הממיר יכול להתקלקל?
אני לא חיברתי את החוטים, טכנאי הרכיב לי את כל הדברים.
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
שכחתי לרשום משהו:
שאני רואה ערוץ 1 חצי ובלי קול אז תחשוב זה כמו אנטנה שבורה שרואים חצי תמונה.
הסמל של הערוץ באמצע והתמונה שהיתה למעלה, למטה.
אני לא חושב שהתמונה נותנת חלק מהממיר וחלק מהאנטנה, האנלוגי.
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
אצלי יש קומבינה דומה ובעיה קצת שונה
את ערוץ 1 אני קולט עם צלחת קטנה שיושבת ליד הטלויזיה
הבעיה היא שאם אני מדליק את הצלחת הקטנה לקלוט ערוץ 1
האיכות על המסך של התחנות בממיר יורדת יש הפרעה
רואים ויש קול והכל רק הפרעה באיכות(לא סיגנל או משהו )רק על המסך
I am so stupid, I was a spy
