סקירה על סטרימר KII pro dvb s2 dvb t2
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
נתחיל מכאן שהיום קיבלתי את הסטרימר הלוויני הקטן עם מעבד S905 של חברת אמלוגיק האמריקאית
עם זיכרון של 2 גיגה ראם
הסטרימר תומך בשיטות ה dvb s2 dvb t2 וגם בשיטות הישנות
הסטרימר פועל על מערכת ההפעלה של אנדרוייד 5.1
בנוסף החברה שמיצרת את הסטרימר זה אותו בית חרושת של רוב הסטרימרים שנמכרים בחנויות הסיניות למעט minix
נתחיל ביתרונות :
הסטרימר נדלק מהר, מערכת ההפעלה עולה לפעולה פחות מ 20 שניות וזה מצויין
סריקת לווין מהירה מאוד בהשוואה לממירים אחרים שאני מכיר
העברה בין ערוץ לערוץ עובר מצוין
יש תפריט epg תומך בעברית
עידכון תוכנה של ה 15.07.2016 האחרון מוסיפה את הלווין עמוס
תומך בדייסק הסטנדרטי
יש חנות גוגל, אפליקציות כמו יוטוב דפדפן אינטרנט KODI ועוד המון.. שילוב יפה עם שידורי לווין
תומך בשיתוף ובמפתחות cccam biss ועוד..
ונסיים בחסרונות :
לצערי החסרונות האלה ביאסו אותי לגמריי שהצטערתי על הציפייה לקבל את הסטרימר מדואר ישראל
הסטרימר מתחמם מאוד ברמות גבוהות. הגוף קירור מאוד קטן בשביל המעבד
חיררתי את הקופסא של הסטרימר בכדי שיהיה איורור שלא יתחמם אבל הקופסה עדיין בוערת
בנוסף לאחרי שידרוג גרסה חדשה אחרונה קובץ של ההופעה של יאני ברזולציה 1080p נתקע בקודי שהייתי אמור לעשות ריסטארט
איכות תמונה לא חדה, בכלל לא משהו לא sd ולא hd בהשוואה לממיר הvu uno + שלי
שידור ה4k לא משהו בכלל יש מידי פעם קרטועים ופריזים הצפייה ב 4k מזכיר לי את ה hd בממיר ה vu
גם שידורים רגילים ישנם קירטועים קטנים מאוד שאפשר לחיות איתם
לגבי סאונד לא אהבתי את הסאונד. גם באחד הערוצים שמתי לב שיש דילי קטן בדיבור עם השפתיים
מבחינת עיצוב לא אהבתי בכלל הסטרימר מאוד מכוער פלסטיק פשוט מאוד עם צורה לא יפה
Re: סקירה על סטרימר KII pro dvb s2 dvb t2
ולסיכום? זבל
קודם כול שלמתה רק 250 ש"ח אולי כמה שקלים יותר .
ארוחה במיסעדה בסך הכול עם החברה
לגבי החום נכון מיתחמם וניתקע . אז שמתי מאוור קטן מולו של מחשב
לא מרעיש ולא מיתחמם ביכלל . ועובד שעות ללא הפסקה ולא ניקע
נכון יש דיליי בצליל . נעלם אחרי 60 שניות .
איכות תמונה בTV בסלון 55' מעולה אישתי צופה בסדרות מתיילנד . לא ניתקע ותמונה יפה מאוד
ויושבים קרוב פחות מ3 מטר .
כך בחשבון שאתה מקבל 3 דברים בתוך הקופסה
1. עידן+ HD . ממיר לוויין 4K . ומיני מחשב .
וכול זה רק ב250 ש"ח
אים חשוב לך השערות באף של השחקן קנה ממיר ב4000 ש"ח . איכות התמונה תהייה מעט יותר משופרת
לפשוטי העם זה ממיר מעולה בגרושים
גם איכות התמונה בעידן + מעולה . והרגישות לקליטה יותר טובה מאשר ממיר רגיל של עידן + שעולה רק 150 ש"ח
קודי יש לי במחשב ניקלט מעולה
תיתחדש
י א כתב:ולסיכום? זבל
הנה מצאתי את המישפט . לסיכום זבל . מעתיק אותו
קרמר - מה אתה רוצה מחיי??
קודם אתה ממציא שכתבתי משהו ומחקתי. שאני מראה לך שלא מחקתי אז אתה ממציא שהנה מצאת מה שכתבתי. אחר כך אתה ממציא כוונות רעות למה שכתבתי.
שוב - מה אתה רוצה מחיי??? העלבתי אותך? מה עשיתי לך?
yoramile1
הודעות: 6122
מה פסול במה ש יא רשם אדון קרמר ?
הסטרימר באמת זבל להשוואה למקלט לוויני איכותי
חצי שנה של שימוש בו הוא גם באמת ילך לזבל מרוב החום שהוא יוצר
נערך לאחרונה על ידי yoramile1 ב 02 אוקטובר 2016, 22:04, נערך פעם 1 בסך הכל.
אדון מנהל מחייך לא רוצה כלום . תהייה בארי וכול טוב . ותאריך שנים עם בריאות שלמה
אנחנו רק כותבים כאן . אני מביעה את דעתי . אתה את שלך
יורם . יש מוצר שעולה 250 ש"ח . ויש מוצר עולה 4000 ש"ח לאותה פעולה ליראות תמונה
ויש ממיר שעולה 700 1500 ש"ח . כול ממיר והאיכות שלו .
אני מרוצה מאוד מהK1 בסלון . רואים תמונה מאוד יפה בTV55 . של ערוצי ישראל עידן+ וחבילה IPTV מתיילנד .
לא יצא לי ליראות תמונה HD . מתאר לעצמי שתהייה יותר יפה מאשר SD . וב4K תהייה מעולה .
מיעץ לך קנה את הממיר שמציע המנהל ב4K ש"ח של VU שם התמונה תהייה מעולה
פיתרונות :
חום, שים מול הממיר מאוור של מחשב בעמידה . והממיר בשיפוע . עובר אצלי 20 שעות ביום מעולה
דליי בצלי לאחרי 60 שניות זה מיסתדר .
ולכולם שנה טובה ומבורכת לגולשים כאן , ולכול בית ישראל
yoramile1 כתב:מה פסול במה ש יא רשם אדון קרמר ?
חצי שנה של שימוש בו הוא גם באמת ילך גם לזבל מרוב החום שהוא יוצר
יורם כבר כתבתו שאיכות שווה כסף .
קנה משהוא בכמה אלפי שקלים תהנה יותר מה הבעייה ??
בי
וגם לי אין בעיה שהממיר הזה טוב עבורך - בסופו של דבר כל אדם בוחר מה שטוב עבורו ורק שיהיה מרוצה והחיים יהיו טובים.
שתיהיה שנה טובה וחתימה טובה
הודעות: 2582
אצלי אין שום דבר ממה שציינת למעט זה שהוא מתחמם וגם זה לא ממש כי שמתי אותו במקום מאוורר יותר. אבל ליתר ביטחון הזמנתי לו מאוורר כזה שם לפטופ מחכה שיגיע אני אשים עליו וזהו. חוץ מזה הכל עובד לי חלק. תהנה מהסטרימר הוא נהדר תן לו צ'אנס.
הייה לי מאוור של מחשב שעלה 30 ש"ח . הוא עומד הK1 שוכב בזוית 30 מעלות . כך שהאויר משפשף את הממיר ומיתקדם
והממיר קר . מידי פעם נוגע בו . הוא הייה ניתקע ללא מאוור . להשכיב מאוור על הממיר לא טוב ביגלל הזעזועים . ותריכה להיות זרימת אוויר . לא מכיר את המאוור של הלפטופ . תן קישור ומחיר
שנה טובה
yoramile1
הודעות: 6122
גלעד אני משתמש למרות זאת עם הסטרימר אני צופה בו ביוטוב עובד סבבה לבינתיים
עשיתי לסטרימר כמה שינויים חיצוניים
יפה תתחדש
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
גם ה 7080 משמש כשסטרימר אז למה לא להשתמש בו?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
מישהו יודע האם הוא תומך ב Newcamad ?
cowboy
הודעות: 124
הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
שליחה על ידי cowboy »
בממיר KII PRO
השנאי של הממיר נמצא בתוך המכשיר או מחוצה לו ?
כי אם הוא נמצא בתוך הממיר זה מה שבעיקר מוסיף להתחחמות שלו.
yoramile1
הודעות: 6122
השנאי בחוץ וגם השנאי מתחמם במידה גבוהה מאוד
אני לאה אורך חיים ארוכים לסטרימר הלוויני הזה
שנאי הוא 1A קנה שנאי 5A עולה 40 ש"ח . לא יתחמם כלום . שים מאוור בצד לא על הממיר . ואת הממיר שים באלכסון
שהאויר ילטף את הממיר . אז הכול קר וחלק . מאוור בקוטר 12 ס"צ לפחות . הוא שקט ולא מרעיש.
מאוור של מחשב . עומד יציב
ותפעיל את המזגן כי המאורר יפזר את החום בכול החדר. או לחילופין תשתמש בו בחורף במקום תנור
גדול אתה המנהל [כפיים] [כפיים]
