kii pro ביקורת
kii pro ביקורת
טוב, החלטתי לפתוח שירשור ביקורת נפרד מסודר ומעמיק יותר על הסטרימר הלוויני הנ"ל.
אתחיל עם מה שנוגע לפורום וזה כמובן החלק של הלווין:
הסטרימר עצמו תומך 4K והוא גם קולט שידורי 4K בלווין. האיכות פשוט פנטסטית רואים פצצה! הסריקה שלו מאוד מאוד מהירה וגם בערוץ SD רואים טוב כנראה שיש שם מנגנון של החלקת תמונה או משהו. המעבר בין הערוצים גם מהיר מאוד.
יש לו גם עידן+ וגם רואים נהדר.
קודי: התקנתי עליו קודי של סניור שעובד ממש חזק.
ניסיתי להפעיל קובץ ב4K שהורדתי ושיתפתי דרך הרשת אבל הוא קצת זחל, יכול להיות בגלל שבאותו היום באיזור שלי בעיות ברשת. כשהפעלתי את הקובץ דרך דיסק נייד הוא רץ בלי בעיה הפעיל אותו כמו גדול.
הסטרימר עצמו יש לו 2 ג'יגה ראם ועוד 16 עליו. בכל מקרה מומלץ תמיד להתקין את master clean ולנקות קבצי זבל מידי פעם. אני עושה את זה גם בפלאפון שלי והוא מנקה לי קרוב לג'יגה של ג'אנק כמעט כל יום.
הסטרימר מגיע עם שלט שהוא מאוד נוח אבל מומלץ להצטייד בעכבר ומקלדת להנאה מקסימלית.
למכשיר יש 4 כניסות usb כניסה אחת לכרטיס SD חיצוני ועוד כניסה אחת ליציאת אודיו למי שרוצה לחבר למערכת סטריאו. יש גם יציאה של optical.
זה אחלה פיתרון ובמחיר שפוי (כ280 ש"ח עד 300 כולל משלוח).
פשוט חוויה מומלץ ביותר.
Re: kii pro ביקורת
לצערך אני חולק עליך באיכות התמונה גלעד
אתה כנראה לא צפית במקלטים איכותיים שתבין מזה באמת איכות שידור sd ושידור hd
אני עם הממיר vu שלי אני רואה תמונה חדה וברורה ללא קרטוע אפילו קטן לא מדבר בכלל על סאונד
HD מנגד ה 4k של הסטרימר. הHD בממיר שלי בהרבה יותר איכותי מה 4k של הסטרימר הסיני
בכל מקרה מי שרוצה לזרוק 300₪ 350₪ תרומה לסינים שיקנה את הסטרימר
גלעד היקר על איכות לא מתפשרים הסטרימר לא שווה אפילו 50₪ לא הייתי קונה אותו
מי שראיתו לא תקינה וברורה יכול להנות ממנו איזה תקופה מאוד קצרה עד שישרף הסטרימר
Re: kii pro ביקורת
אני רוצה לציין שאין לי שום בעיה עם טכנולוגיה סינית אני רוכש ״תורם״ מידי חודש במאות שקלים לפעמים מגיע לאלף עם כל מיני הרבה גאדטים מאתרים בסין
חלק מהמוצרים מעולים וחלק ״שווים לתחת״ כמו הסטרימר שצויין כאן
Re: kii pro ביקורת
הכול באופן יחסי למחיר
כסף=איכות . זה כלל ידוע
קנה סטרימר באלפיים ש"ח . תקבל איכות יותר טובה
הסטרימר שלי K1 מעולה בשביל אישתי בTV55''
לא מקטר . התוספת של אלפי שקלים . השינוי יהייה מאוד מיזערי
לא שווה להשקיע יותר מ260 ש"ח
רו רובם של גודל הTV בדירות הוא מ42' ומטה
DJ
- הודעות: 732
- הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
- מיקום: תל אביב
DJ
- הודעות: 732
- מיקום: תל אביב
Re: kii pro ביקורת
צפיתי ועוד איך! יש לי visionet falcon ורואים בו פצצה וגם בazbox ראו מעולה אבל הkii pro זה ליגה אחרת. אתה לא יכול להשוות 4k לhd או SD שאגב, גם באיכויות הללו רואים פצצה.yoramile1 כתב:לצערך אני חולק עליך באיכות התמונה גלעד
אבל בהצלחה עם vu solo 4k שעולה 4000 ש"ח.
Re: kii pro ביקורת
זה גם תלוי באיזה TV רואים . בסוני שלי מילפני 6 שנים שקניתי . בממיר SUNRY4 איכות התמונה יותר טובה . עלה בזמנו 800 ש"ח . בסלון בTV שניקנתה התמונה יותר טובה בK1 כי יש בה מסננים כניראה . היום ראיתי את כול השידור בעידן+ בערוץ 1 לאHD וראו יפה מאוד . בK1 . כמו שכתב קודמי . בממיר אחר שעולה 4 אלף ש"gilad2211 כתב:צפיתי ועוד איך! יש לי visionet falcon ורואים בו פצצה וגם בazbox ראו מעולה אבל הkii pro זה ליגה אחרת. אתה לא יכול להשוות 4k לhd או SD שאגב, גם באיכויות הללו רואים פצצה.yoramile1 כתב:לצערך אני חולק עליך באיכות התמונה גלעד
ח ושוקל 4 קילו . איכות התמונה מעט יותר טובה
Re: kii pro ביקורת
קרמר כנראה אתה צריך משקפיים
גלעד אם היה לך ממיר uv+ hd והיית עושה השוואה אז כנראה היית מדבר אחרת
Re: kii pro ביקורת
yoramile1 כתב:קרמר כנראה אתה צריך משקפיים
לאיזה TV הממיר מחובר . וכמה על לך הVU+ . כבר כתבנו הכול עניין של כסף . ומישקל של הממיר
Re: kii pro ביקורת
טלוויזיה לד פיליפס איכות תמונה סוף
הvu הוזמן מגרמניה לא זוכר כמה עלה עלה הרבה זה נכון
Re: kii pro ביקורת
אולי בTV 4K איכות התמונה תהיה יותר טובה
בנתיים ה4K היא סוף הדרך . הHD כבר שייך להיסטוריה .
- הודעות: 30820
Re: kii pro ביקורת
תמיד אמרת שמי צריך hd והנה אתה כבר שם אותו בפח ההיסטוריה
Re: kii pro ביקורת
אדון מנהל . מה שאני אוהב . זה לא הציבור
לי יש קווד 57 אלקרוסטטי . כול מי שבא חושב שזה תנור חימום
ומייעץ קנה רמקול קטן . מה אתה צריך כזה גודל של רמקול
אישתי, אני אומר לה בצחוק . רוצה בסלון רמקול גדול כמו אצלי . עונה לאלאלא
השיגעון שלי זה לא דוגמה . כמו פלטות ספוןג על התיקרה והקירות .
85% מהצופים לא מיתלהב מHD 3D . צבע כן רצו בTV .
אדון מנהל. ליפני שנה אני טענתי שיש הבדל בכרטיס מסך בממירים . אתה הסברה לי מה זה HD
ולראיה היום אתה כותב על הסטרימר זבל . שהוא גם 4K
נכון יש הבדל בין תמונה של ממיר שעולה אצלך 4K ש"ח . לבין הסטרימר . שעולה 250 ש"ח
זה מה שכתבתי אז זוכר ?????
יס לא מעביר את ערוץ 9 בHD אף אחד לא פוצה פה על העניין
שנה טובה לכולם ב"ה
שנה טובה לכולם ב"ה
- הודעות: 30820
Re: kii pro ביקורת
קרמר, לא כתבתי את דעתי זבל, אני רק סיכמתי את מה שכתב יורם
Re: kii pro ביקורת
מעניין זה נמחק . כתבתה את המילים "בקיצור זה זבל"
אני חפשתי את המישפט ולא נימצא
כאשר הגולש כתב שהסטרימר לא מספק אותו
כתבתה בקיצור זה זבל . כניראה הייתה לך סיבה לימחק את המילים
כמו שכתבתי אז . בממירים יש כרטיס מסך . ככול שהמחיר עולה . איכות התמונה עולה . גם למישקל הממיר יש מחיר
ממיר של 4K שקלים שוקל 4 קילו . כי יש לו הרבה רכיבים טובים בפנים
שנה טובה
אני מרוצה מאוד מהסטרימר 4K , מעניין אותי איך התמונה תהייה בTV 4K . בונה על קנייה בקרוב לחדרי
שנה טובה
Re: kii pro ביקורת
אדון מנהל . אני מחפש בשירשור את ה"סיכום" שלך . ולא מוצא אותו . מעניין . רק תגובה אלי יש . מעניין
