לבעלי הkii pro הצעה (לי עובד מעולה)
הודעות: 2583
http://www.ebay.com/itm/201261059223?_t ... EBIDX%3AIT
לא שהמכשיר ממש התחמם לי מקודם כי שמתי אותו בשטח מאוורר אבל רכשתי את המשטח קירור הזה ועכשיו בכלל המכשיר לא מתחמם אפילו לא קצת.
המאווררים מאוד שקטים ולא עושים רעש.
אולי בהמשך אעלה תמונה של הסטרימר על המשטח פשוט לא היה לי כח לצלם ולהעלות.
הודעות: 2583
Re: לבעלי הkii pro הצעה (לי עובד מעולה)
הסטרימר עם המאוורר
cowboy
הודעות: 124
הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
שליחה על ידי cowboy »
וכל המשטח הזה עולה רק 11.5 ש"ח ??? או שאני טועה ?
הודעות: 2583
כן 11.5 אפשר להשיג גם בפחות או יותר לא התעמקתי בשביל עוד כמה שקלים למחיר הזול הזה.
זה עם הזרועות 4 . כזה גדול לי יש מאוור של מחשב עומד מחובר לספק שהייה לי 12V ..
זה ניראה כמו תמנון
אים אתה לוקח מתח מהממיר . אז צריך ספק יותר גדול לפחות 2A אחרת הספק המקורי יתחממם מאוד
הזמנתי אחד מעט שונה עם 2 מאוורים . בשביל 13 ש"ח . שיהייה אחד בבית
bombom123
הודעות: 171
הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
Has thanked: 4 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי bombom123 »
איך פותרים את הבעיה בממיר הזה שבערוצים בלוויין הוא לא מציג כתוביות. מישהו יודע
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
לא נראה לי שניתן
המערכת שם בפיתוח סיני והיא סגורה לשינויים ולא נראה לי שחברה לא מוכרת שאין לה גם בכלל אתר תוציא עדכון תיקון לשגיאות
חפש ברשת אולי הם השאירו איזה עדכון אחרון שיפתור לך את הבעיה למרות שלא נראה בכלל שהם חשבו על שגיאות ובאגים בעברית
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
למי שעדיין יש את Kii pro ,
יש אפשרות להוריד Rom ולהתקין עליו
הלינק
https://forum.xda-developers.com/androi ... 2-t3474736
ה Rom נקי ללא בגים (יש תמונות )
בנוסף אני מבטיח לכם לאחר שתתקינו אותו הוא יפסיק להתחמם ולא צריך לקנות קירור וכ'ו
יש לו כל מיני סקינים יפים
לצערי הרב הוא לא תומך בכתוביות בעברית אבל יש עברית מלאה בתפריט
ניסיתי לדבר עם המפתח אך הוא לא ממש התייחס אלי
אתם מוזמנים לשלוח הודעות ,אולי הוא יראה שיש ביקוש הוא יתקן את הבעיה .
תודה .
הודעות: 2583
יש נגנים שעובדים עם כתוביות בעברית.
היה אחד לא זוכר את השם שעבד אחלה עם כתוביות בעברית.
ותודה לקישור לרום כשאני אפתור את הבעיה עם המוכרים באי ביי על העניין שהוא נשרף לי אז אתקין עליו את הרום הזה.
הודעות: 2583
רק שאני לא מצליח להוריד את הרום משם...זה עושה לי בעיות.
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
https://yadi.sk/d/a25D7wiW342DxE
תלחץ על Download
אצלי הוא מוריד בלי בעיות
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
gilad2211 כתב:יש נגנים שעובדים עם כתוביות בעברית.
בלווין?
זה כבר לא אקטואלי בשבילי
מכרתי את זה כבר למישהו שרוצה קודי ועידן+ בלבד .
הודעות: 2583
לא בלווין.
הצלחתי להוריד עכשיו.
אולי לך יש פיתרון למכשיר שלי? הוא נידלק אבל אין תמונה זו הבעיה אצלי.
הנורה הכחולה נדלקת זה אומר שיש מתח מהספק כח אבל שום תמונה כלום.
זה קרה אחרי שהמכשיר התחמם לו קצת ובאותו זמן היתה הפסקת חשמל.
יש דרך לשקם את המכשיר?
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
תנסה לצרוב את המכשיר מחדש דרך USB
מי פה http://freaktab.com/forum/advertisers-a ... e-20160831
הודעות: 2583
תודה רבה אני אנסה
הודעות: 2583
אני צריך בשביל זה כבל usb לusb נכון?
לא בטוח שיש לי...אני ארכוש אחד.
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
יש לי כבל כזה לא בשימוש
אם אתה גר באזור ראשון אתן לך את שלי
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הודעות: 2583
thestalker כתב:יש לי כבל כזה לא בשימוש
תודה רבה אבל אני מת"א.
רכשתי עכשיו ב25 אצל מישהו...אני יודע שזה כבל שאולי שווה 10 ש"ח בלחץ אבל אצלי בצפון ת"א לוקחים על כל דבר כפול ולא היה לי כח לטייל בעיר.
