ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
שמודל
- הודעות: 61
- הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
הי
יש לי צלחת פרטיםת , ערוץ 1 עם התדר החדש נקלט ואילו הערוצים 22 ן-10 משום מה לא נמצאים..
כמובן לפי התדר החדש 11083 ןSR 8520 ...מה עלי ךלעשות בנוסף??
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שמודל
- הודעות: 61
Re: ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
כן ברור הוריזונטל...מעניין מה הבעייה, ערוץ 1 עם התדר החדש מצא, כעיקרון מצא את עמוס אבל את התדרים של ערוצים 22 ן-10 לא
- הודעות: 30820
אצלי כרגע אין בעיה על תדר 11084 H 8520 2/3
שמודל
- הודעות: 61
תדר 11084?? אבל הבעייה היא אצלי...יש לך מושג מה ניתן לעשות?? למה הממיר לא מוצא??
שמודל
- הודעות: 61
כי יש לך עינית צדדית זה כל הסיפור ולא צלחת לווין בלעדית לעמוס
שמודל
- הודעות: 61
אז או LNB איכות ירודה או צלחת איכות ירודה או כיוון שאינו מקצועי מה קוטר הצלחת שלך
שמודל
- הודעות: 61
הבנתי אכן התדרים נחלשו אבל נקלט ערוץ 1 בעינית צדדית כפולה בקומבינה כלומר עינית משולבת לעמוס וניילסאט
אז הבעיה בחברת חלל חובה שתהיה קליטה בצלחת 80 סנטימטר תודה לך על המידע רציתי לבדוק צלחת 80 מעניין אם זה אפשרי בכלל חברת חלל הסיגנל חלש מידי צריך להתלונן אצלם
שמודל
- הודעות: 61
חחח....אני כבר בטיסה לחלל...זה ממש מעצבן לפני יומיים היתה קליטה של ערוץ 1 ועכשיו נאדה
הגשתי תלונה בשני הגופים מקווה שתטופל במהרה
Linoy94
- הודעות: 2
- הצטרף: 03 אפריל 2017, 17:34
התקנה לא מקצועית זה כל הסיפור הערוצים נקלטים היטב
bandit
- הודעות: 4
- הצטרף: 03 אפריל 2017, 21:17
שלום,
לאמא שלי ממיר TOPFIELD tf6500f. קראתי בפורום על השינוי שבוצע, וגם היא לא קולטת את הערוצים הבסיסיים 1,2,10 שהם הכי חשובים.
נכנסתי לתפריט, installation:
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB? שם הלוויין? עדיין AMOS1?
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB FREQUENCY?
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB POWER?
מה צריך להיות מוגדר ב-DISEQC 1.1?
מה צריך להיות מוגדר ב-DISEQC 1.0?
מה צריך להיות מוגדר ב-Service search?
יש לי חוש טכני אבל אין לי מושג מה צריך להגדיר בממיר ע"מ לקלוט את הערוצים.
אשמח להדרכה :-)
נ.ב. בסריקת ערוצים, אני מקבל ערוצים של YES - האם יש לזה קשר או צירוף מקרים?
תודה לעוזרים.
אשמח להדרכה :-)
תודה לעוזרים.
פעל לפי השרשורים בנושא אתה סורק ערוצי יס אתה בכיוון הנכון פשוט הכנס נתוני התדרים החדשים וסרוק מחדש זה כל הסיפור הממיר שלך מוגדר היטב
bandit
- הודעות: 4
תודה על התשובה המהירה.
כל פעם שאני מבצע סריקה ידנית עם התדרים הרשומים, אני לא מקבל תצאות בסריקה, אלא רק בסריקה אוטומטית אני מקבל את הערוצים של יס.
לדעתי אני מפספס משהו קטן...
