==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
- הודעות: 30820
חברים,
לאחרונה הרשות הראשונה והשנייה החליפו תדרים בלווין עמוס.
התדרים החדשים עברו לשיטת שידור H מה שאומר שלא ניתן לקלוט אותם מצלחות של יס.
התדרים החדשים הם:
התדרים החדשים הם:
adir-d
- הודעות: 152
- הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
Re: ==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
שאלה - מדוע לא ניתן לקלוט אותם בצלחת של יס בבנין משותף?
אשמח לקבל הסבר טכני מה הסיבה שזה לא עובד (בניגוד לצלחת יס פרטית שאינה משותפת)
- הודעות: 30820
ל LNB אוניברסלי יש 4 תחומי קליטה. שניים ב VERTICAL ושניים ב HORIZONTAL.
הממיר שולח מתח ל LNB 13V או 18V שכך הוא מעביר פיקוד ל LNB לעבור לקיטה V או H.
אם שני ממירים מחוברים במקביל לאותו LNB ולאותה יציאה ב LNB ( יש LNB עם יותר מיציאה אחת) וממיר אחד רוצה לראות ערוץ מ H והשני רוצה מ V אז כל ממיר מעביר מתח שונה ל LNB וזה במקרה הטוב יבלבל את ה LNB או במקרה הרע יעשה נזק ל LNB או לממיר.
יס משדרים רק ב V ורק בתחום התחתון של התדרים וזאת כדי שההתקנות שלהם בבתים משותפים יהיו פשוטות. הפשטות הזו מתבטאת בכך שיציאה אחת מ LNB אחד יכולה להיות מפוצלת ומוגברת לכל הדיירים בלי בעיה ובלי צורך שהממירים ישלחו מתח פיקוד כי הם שמים ספק כוח ליד הצלחת שנותן את פיקוד ה V וליתר ביטחון הם שמים DC BLOCKER בין הממירים והצלחת.
KOKORIKO
- הודעות: 3
- הצטרף: 01 אפריל 2017, 15:27
שלום אני חדש ונמחק לי הכל בממיר MAGNUM אפשר לדעת את הכתובת של הלווין או איך שאומרים את זה ?י א כתב:חברים,
התדרים החדשים הם:
הכוונה כמו 25E משהו עם E או W
erezgur
- הודעות: 96
- הצטרף: 18 דצמבר 2007, 12:01
KOKORIKO
- הודעות: 3
מה קרה לערוץ 2 ו 10 ?erezgur כתב:4W
הם לא עובדים השעה עכשיו 20:57
- הודעות: 30820
מה אתה לא מבין במה שכתוב למעלה?? זה עברית
סוזן
- הודעות: 8
- הצטרף: 02 אפריל 2017, 09:54
ניסיתי לשנות את התדרים לחדשים ועדיין אין סיגנל של ערוץ 2 או 10. יש לי ממיר אינובה כיצד עושים זאת?
- הודעות: 30820
והערוצים האחרים כן נקלטים?
אפשר להעלות צילום של ההגדרות ששינית?
סוזן
- הודעות: 8
כל הערוצים האחרים של ניילסט אין בעיה כל מה שקשור לעמוס לא רואים
סוזן
- הודעות: 8
סוף סוף הצלחתי אבל אם אני מנסה למשל בחדר שינה שם יש לי ממיר פשוט של VISIONET GINATI להכניס למועדפים הערוצים נעלמים ואני צריכה לסרוק מחדש. מישהו יודע כיצד להעביר למועדפים?
אין צורך להעביר למועדפים יש מצב MOVE את לוחצת עליו לפי תחנה שאת בוחרת שתהיה במספר מסוים ואז YES לשמירת נתונים וזהו
kruvkruv
- הודעות: 2
- הצטרף: 03 אפריל 2017, 14:21
תודה רבה על ההסבר, לא שהבנתי את כולו..י א כתב:ל LNB אוניברסלי יש 4 תחומי קליטה. שניים ב VERTICAL ושניים ב HORIZONTAL.
בכל אופן אני נתקלתי בבעיה מכיוון שהשתמשתי בצלחת יס עד עכשיו, ואני מבין שכעת עלי לרכוש צלחת פרטית.
האם אני צריך להסביר משהו למתקין או שהוא אמור לדעת הכל, אני נתקל כאן במושגים שאני לא מכיר..
בנוסף איך אוכל לדעת איזו צלחת אני צריך ומה המחיר הנורמלי לצלחת כזו
- הודעות: 30820
תשים צלחת 80 ס"מ.
אבל לא עדיף לך לקלוט עידן+?
kruvkruv
- הודעות: 2
זה בדיוק מה שאני רוצה, לקלוט עידן+ דרך הלווין. לא היה לי ניסיון טוב עם אנטנה מסוג יאגי. (גם לא אסטתי גם קליטה גרועה ולא יציבה)י א כתב:תשים צלחת 80 ס"מ.
התקנת צלחת תעלה ממש יקר עלות עידן פלוס ממש זולה משמעותית תברר מחיר לפני שלא תשלם 700 שקל שיפתיע אותך המחיר
- הודעות: 30820
אין דבר כזה "עידן+ דרך לווין"
יותר זול ופשוט לשים אנטנה פשוטה על הגג ולקלוט עידן+.kruvkruv כתב:זה בדיוק מה שאני רוצה, לקלוט עידן+ דרך הלווין. לא היה לי ניסיון טוב עם אנטנה מסוג יאגי. (גם לא אסטתי גם קליטה גרועה ולא יציבה)י א כתב:תשים צלחת 80 ס"מ.
גם מגוון הערוצים שם יותר רחב מאשר של עמוס.
מיפלח
- הודעות: 2
- הצטרף: 08 אפריל 2017, 09:31
האם לא ניתן לקחוט את הערוצים בלווין 2,3 עוד? ואם לא מה אשמח לדעת מה הנתונים של לויין עמוס 7?
יש בלי סוף שרשורים בנושא גם כאן
