LNB צדדי למרות שקומבינה למקצוענים בלבד
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
יש מלא תלונות על קליטה בצדדי אצל מקצוען אין מלונה כזו אנשים אוהבים זול וקומבינה מאשר צלחת מרכזית לעמוס שיקול של מחיר ושל מיקום אנשים פשוט לא מבינים שצלחת מרכזית היא הקליטה הטובה ביותר
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: LNB צדדי למרות שקומבינה למקצוענים בלבד
שליחה על ידי vladimir97 »
אי אפשר להסכים איתך. הכל עניין של עלות מול תועלת. אמנם קליטת עמוס עם צלחת בקוטר 130 וראש מרכזי תהיה מצוינת אך יהיה זה בזבוז משאבים שלא לצורך. כך גם שתי צלחות נפרדות שלא לדבר על הצד האסתטי כשאתה מעוניין במספר רב של לווינים. ראש צדי לעמוס מספק קליטה מצוינת המאפשרת צפיה יציבה 99 אחוז מהזמן.
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
בולשיט
הכי טוב זה מה שתומר אומר שהכל מרכזי תמיד כי אז יש קליטה מקסימלית
אפשר לעשות תמיד צלחת ממונעת
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
vladimir97
הודעות: 1000
תעשו מה שאתם רוצים. אני משנת 2007 צופה בערוצים הישראלים מלווין עמוס. תמיד הראש היה צדי. מעולם לא ייחדתי צלחת ללווין הזה. אף פעם לא היו בעיות, גם לא במזג אוויר סוער מאוד.
תומר 1
הודעות: 1413
יפה כי הייתה לך התקנה מקצועית זה צלחת מטר כנראה ומהיכן אתה בארץ חשוב לדעת תלונות על הפרעות קשות בצפון וגם במרכז
vladimir97
הודעות: 1000
התקנתי לעצמי ואני מעפולה.
תומר 1
הודעות: 1413
יפה מאוד
vladimir97 כתב:תעשו מה שאתם רוצים. אני משנת 2007 צופה בערוצים הישראלים מלווין עמוס. תמיד הראש היה צדי. מעולם לא ייחדתי צלחת ללווין הזה. אף פעם לא היו בעיות, גם לא במזג אוויר סוער מאוד.
אתה בחור עם מזל. לך היום תמלא לוטו . אולי תיתפוס 7 מליון. גם שהסיכוי הוא אולי 1% .
היום ההפרש בין ערוצים 1 ל 2 הוא 30% . אולי יתקנו את זה הטכנאי התורן . גם כאשר עוצמה יותר חזקה אז איכות התמונה יותר טובה . במיוחד בTV גדולות
תומר 1
הודעות: 1413
הפרש קליטה 30 אחוז באיזה ממיר נבדק ובאיזה צלחת או LNB צדדי
בממיר SUNRAY4 .. יש לי לקוח שהעיין של עמוס לא מכוונת טוב . אז את ערוץ 1 רואים סביר . ערוץ 2 בקושי ניכנס
בדקתי בבית . וראיתי את ההפרש לרעת ערוץ 2
תומר 1
הודעות: 1413
onilon
הודעות: 5
הצטרף: 03 יוני 2012, 12:17
שליחה על ידי onilon »
שלום,
אני מירושלים וגם אצלי פסקה קליטת עמוס כתוצאה מהמעבר לתדרים החדשים.
כפי שהבנתי מהפורום, הדבר עלול לנבוע מהעובדה שה - LNB צדדי.
השאלה שלי היא האם די במרכוז ה - LNB או שיש לכוון את הצלחת כולה? כרגע הצלחת מכוונת גם ל- HOTBIRD, אני מוכן לוותר עליו ובלבד שאקלוט את עמוס.
תודה מראש לעוזרים.
קודם כל הקליטה פסקה כי החליפו תדרים. אם גם אחרי סריקת התדרים החדשים אין לך קליטה אז יש צורך לשנות את הכיוון של הצלחת.
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
גם אצלי ה LNB שמכוון לעמוס הוא צדדי ולאחר סריקה של התדרים החדשים הכל עובד מצויין
תומר 1
הודעות: 1413
בדיוק אצלך העבודה מקצועית ולכן נקלט טוב
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
שליחה על ידי יניב2300 »
יש לי צלחת 80 ס"מ שמכוונת לניילסט 7W אני רוצה להוסיף את עמוס 4W(זה צריך להיות עם הפנים מול הצלחת טיפה שמאלה ולמטה...-אפקט מראה) השאלה שלי האם אצליח עם LNB צידי לקלוט טוב את כל הערוצים הישראלים?
ודבר נוסף - כל פעם שאני מכוון לווין אני עולה לגג עם סולם ולוקח איתי כבל חשמל טלויזיה קטנה וממיר - האם קיים מכשיר זול וטוב שאני יכול לעלות רק איתו לקלוט לווינים? פשוט לא נוח לי לעלות עם הכל לגג...
תומר 1
הודעות: 1413
מכשיר זול אולי יד שניה האם ממיר אחד בלבד יש מונובלוק שיכול לעזור לקלוט שניהם במקביל
תומר 1
הודעות: 1413
חובבנים שני טכנאים התקינו קומבינה חצי ניילסאט חצי עמוס באותו LNB ואין קליטה בעמוס לא יודעים אל תעבדו בזה
