טכנאי מומלץ 1 תדרים חדשים 2 ,10 ,1
mike56
- הודעות: 13
- הצטרף: 25 מרץ 2017, 22:58
שלום
דרוש לי טכנאי להוטביירד לחולון יש המלצות?
לגבי עמוס מה התדר החדש של 2 ,10?
Miri
- הודעות: 4
- הצטרף: 08 אפריל 2017, 18:06
Re: טכנאי מומלץ 1 תדרים חדשים 2 ,10 ,1
למה צריך טכנאי איך יפתור את הבאג בממיר ובעיית השמע בממיר הסברתי מה לעשות לא חבל השקעת מאות שקלים לבדיקה בלבד של הצלחת טכנאי טען שתקין ואכן צדק כפע שטענתי חבל לך יש לך כסף מיותר להוציא כולה ממיר פשוט חלופי יעזור משומש או לפעול בהתאם להוראות שציינתי בתקווה שזה יעזור בכל מקרה יש לך ממיר ענתיקה הגיע הזמן להתחדש בממיר אחר משומש או חדש ולחסוך עלות יקרה של טכנאי מוכן להגיע ללא התחיבות מצידך בסך הכל אקח סכום סמלי יחסית אתחשב בך ששילמתי על בדיקה וחיזוק בורג מאות שקלים טוב הבנתי אני מוזר אנשים לא רגילים למי שרוצה לעזור ולא לקרוע אותם במחיר זה נשמע להם לא טוב
טכנאי יקח שוב לא מעט כסף עדיף לחסוך טכנאי ולהשקיע ממיר חדש או משומש עובדה שהצלחת להסתדר בכוחות עצמך ללא טכנאי לאחר שפעלת לפי הוראותיי שטענתי שהטכנאי צדק ויש קליטה בעמוס
בימקום טכנאי טוב
תשקיע בציוד טוב
ציוד טוב זה צלחת של 1.2 לפחות
לכול LNB צלחת ניפרדת רצוי 1.2 מטר
ולא קיצורי דרך של עיין בצד . שזה עובד לא רע אצל חלק מהלקוחות
חג מימונה שמח
תשקיע בציוד טוב
חג מימונה שמח
עלות של ממיר חדש שקולה ל עלות הזמנת טכנאי חבל
צלחת של עמוס עברה זמנה . יש עידן+ שם הערוצים הם ברוזלוציה של 720 לפחות . ויש 5 ערוצים שלא ניקלטים בעמוס כולל 1 HD
אכן עידן פלוס בדרך כלל זול יותר אם תרצי ממיר עידן פלוס במחיר מוזל שהיה בשימוש חצי שנה אשמח לעזור או ממיר לוויני במחיר מוזל שילמת לא מעט לטכנאי חבל לשלם שוב לטכנאי לא מעט כסף טכנאי רק לתקלה בצלחת או תיקון ממיר במקרה שלך לא שווה להתעסק עם הממיר הענתיקה בסך הכל צריך להחליף ממיר זה כל הסיפור
עידן פלוס לא נקלט טוב בכל מצב צלחת בדרך כלל הקליטה טובה עם התקנה מקצועית
- yossid
- הודעות: 1112
מה שווה ממיר חדש אם לא יודעים להגדיר נכון ???תומר 1 כתב:עלות של ממיר חדש שקולה ל עלות הזמנת טכנאי חבל
לא בכל מצב חייבים להחליף ממיר ( בגלל שלא יודעים לכוון ? )
יש אנשים שהמכשירים שלהם ישנים מאוד ועובדים טוב מאוד
ואין צורך להחליף ממיר עקב שינוי תדרים
בברכת חג שמח
יוסי
אשמח לעזור בהדרכה שלא תזמין טכנאי או שתקנה ממיר משומש בזול או ממיר חדש לפי בחירתה שילמה מאות שקלים לטכנאי טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 16 אפריל 2017, 17:05, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 30827
מישהו מצליח להבין את בליל המילים שנכתבו מעל?
- הודעות: 30827
??? מזמינים טכנאי לתיקון ממיר? תראה לי טכנאי שיגיע למישהו הביתה לתקן ממירתומר 1 כתב: טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
אני הבנתיי א כתב:מישהו מצליח להבין את בליל המילים שנכתבו מעל?
הבחור רוצה לעזור . לצופה . ולאבחן את הבעיה . ולחסוך הוצאות מיותרות . אני תיקנתי הרבה ממירים . שניתפק הספק .הייתי מחליף את הקבל . אלקטרוליט . והממיר המשיך לעבוד
החלפת ממיר מה נותן ???? אם יש תקלה במיתקן . כמו כיוון לא נכון . או דייסיק דפוק . גם ממיר מזהב לא יעזור .
החלפת ממיר רק משפרת את איכות התמונה ליותר טובה . היום צריכים ממיר הקולט בשיטה MPG4 . או HD . גם ממירי HD יש ויש איכויות
רק החלפת ממיר לא תיפתור את הבעייה אם יש תקלה במערכת על הגג
י א כתב:??? מזמינים טכנאי לתיקון ממיר? תראה לי טכנאי שיגיע למישהו הביתה לתקן ממירתומר 1 כתב: טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
אני תיקנתי המון ממירים שנידפק הקבל בספק . הייתה לי שקית עם קבלים בילי ערך שונה . והייה לי מלחם בתיק .
הייתי מיתישב בבית הלקוח מלחים ותוך 20 שקות הממיר הייה קם לתחייה
כאשר הקבל התחיל לזייף. היו על פני התמונה רואים פסים שחורים . שזה מראה שאין סינון טוב למתח DC .
גם הייתי שם קבל בעל ערך יותר גדול . הקבל הייה בעל ערך 25V הייתי שם קבל 50V עם מקדם ביטחון יותר גדול
יניב2300
- הודעות: 107
- הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
לא תמיד יש מקום פיזי לקבל בעל ערך של מתח גדול יותר... אבל ודאי שזה לא מזיק.. להפך.הטכנאי קרמר כתב:י א כתב:??? מזמינים טכנאי לתיקון ממיר? תראה לי טכנאי שיגיע למישהו הביתה לתקן ממירתומר 1 כתב: טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
כטכנאי מישנת 1960 כן 1960 . מאלטר משהוא מאריך את חוטי החיבור . כך שתמיד זה הצליח
בקיצור זה לא פורום מסחרי אלא לעזרה הדדית הבעיה שאנשים כלל לא מעריכים שאדם רוצה לעזור וחושדים בו וכלל לא מעונינים בעזרתו איזו כפיות טובה אסור להיות טוב לעזור זה חשוד
