סיקור ביקור טראמפ - שידור בלווינים וברשת
Beatman
הודעות: 32
הצטרף: 01 מרץ 2017, 08:55
Has thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי Beatman »
מאתר לשכת העיתונות הממשלתית
Beatman
הודעות: 32
Re: סיקור ביקור טראמפ - שידור בלווינים וברשת
המשך
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
גם הם לא עברו לשידור של 4K ?
מאכזב רק HD של 720 P?
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 22 מאי 2017, 11:39, נערך פעם 1 בסך הכל.
יש לך טלויזיה 4K ?
הודעות: 3723
אני לא מתכוון פה רק ל 4K
אלא גם לשידור שהוא אפילו לא פול HD
איפה שרשום קבצי וידאו לפלטפורמת מדיה חדשה.
אם מבחינה טכנלוגית ישראל מפגרת בנושא
אני כבר בספק אם באמת שיסגר ערוץ 2 שחברות רשת קשת וערוץ 10 ישדרו במיוחד באינטראנט באיכות שידור של לא פחות משל פול HD.
נו טוב ... עכשיו הבנו את כוונתך ,
כי לרגע באמת חששתי שמאכזב אותך שלא עברו כבר לשדר את הביקור ב 4K ......פששי איזה מזל ;)
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 22 מאי 2017, 14:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
בנתיים ממעקב אחרי שידור הנחיתה של טראמפ והגעתו לירושלים וזפזופ בין 3 הערוצים וגם כמה ערוצי חו"ל
אני יכול להעיד שהאיכות הכי טובה היתה כמובן בערוץ 11 HD , גם התוכן והשידור מהאולפן היו מצויינים
וכל מי שחשב שהערוץ החדש לא יוכל להתמודד עם כיסוי שידור מהסוג הזה כבר בתחילת דרכו
אז כצופה אני יכול להגיד שהיה לי הכי נוח ומעניין לצפות דווקא בערוץ 11 HD ולא בכל השאר שלא חדלו לדבר
התעלה לרעה מעל כולם ערוץ 22 שאיכות השידור והתמונה שהעביר היתה ממש מתחת לכל ביקורת ,
הודעות: 3723
שאני ראיתי את ביקור טראמפ בישראל בשדה התעופה בן גוריון, דרך אתר האינטרנט של הערוץ מישראל כאן 1 , האיכות שידור הייתה מאוד גרועה.
איך אתה מאוד אהבת את איכות השידור בטלוויזיה של ערוץ כאן 1? הם משדרים רק באיכות וידאו של 720, יותר גרוע מאשר שרשות השידור שידרה את הערוץ הראשון בישראל באיכות וידאו של 1080.
לזה אתה קורא תמונת שידור איכותית?
http://www.kan.org.il/live/tv.aspx?stationId=2
השידור הוא מאוד איכותי ....
אני צופה דרך YES ערוץ 11 שם זה משודר ב 1080 ...ולא 720 כמו שאתה כותב ,
בלי קשר איך אתה משווה סטרימינג דרך אתר אינטרנט לאיכות שידור מלאה בערוץ ב YES או HOT ?
גם בדקתי את הלינק שנתת וראיתי בעצמי האיכות שהם משדרים באתר האינטרנט היא סבירה מאוד ויחסית
לשידור אינטרנטי היא מאוד טובה ....לפחות במסך המחשב שלי ,
שידור ב YES - 11 HD -
שידור באינטרנט דרך אתר כאן -
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
אם כבר מדברים על איכות שידור דרך האתר של "כאן" , אז שם :D מדובר על שידור בעל כושר הפרדה של 720p עם ה BitRate העצום של כ 1.8Mbps . ורק לצורך ההשוואה, לשידור SD תקני עם קודק AVC משתמשים במינימום ב BitRate של כ 3.5Mbps .
ואם לא די בזה, אז גם התקן חוזי במקודד של "כאן" הוגדר שם כתקן מסוג NTSC . אולי לכבוד, כבוד הנשיא האמריקאי. :D
על כיול צבע לבן במצלמות ובערוצים שונים של המשלב עדיף שלא לדבר, כי הדבר זועק לשמיים גם בעיני של מי שלא נמצא בתחום של שידורי BROADCAST.
מצורפת לכידה של Frame משם וגם נתונים של המקודד חוזי:
לא יודע למה אתם מתמקדים על השידור באינטרט ...
תבדוק את איכות השידור של 11 HD דרך YES ותביא את הנתונים משם איך היום לעומת מה שהיה
לפני כן בימי השידור של רשות השידור , לדעתי יש שיפור רב ואיכות התמונה לפי מראה עיניי היא מצויינת ,
הודעות: 3723
כי אני היית מעדיף שגם דרך האינטרנט שהאיכות תמונת שידור תהיה מצויינת
אז תתחבר לסלקום TV ותקבל דרך האינטרנט איכות מעולה זהה לזאת של כולם ...ובעתיד גם פרטנר TV
אני בדקתי דרך הוט והאיכות 1080 בביטרייט של כ 9 מגה
הודעות: 3723
גלובל כתב:אז תתחבר לסלקום TV ותקבל דרך האינטרנט איכות מעולה זהה לזאת של כולם ...ובעתיד גם פרטנר TV
ולמה למשל לי אסור לי בשיטת IPTV באינטרנט לראות את מה שבישראל מותר לראות אותו בחינם בצורה איכותית ובמקום זה כן לחייב אותי לראות את זה בשיטת OTT כלומר גם לשלם כסף כל חודש יותר כסף להגדלת מהירות האינטרט למשל מבחינת חברת חברת תשתית האינטרנט בשביל שימוש ביותר ממירי אינטרנט וגם לשלם עוד יותר כסף כל חודש לחברה ולממירים שמשדרת דרך האינטרנט?
אנחנו לא חיים במדינה שבה רוב המוצרים הם במחיר זול
אז למה עוד יותר להקשות בנושא הכספי?
גלובל אני לא באתי חס וחלילה לזלזל בך
אני רק פורק את מה שחשוב לי לכתוב
אם תוכל בבקשה להסביר לי איך אתה הגעת לזה שהשידור של ערוץ כאן 11 הוא מאוד איכותי?
שגם עכשיו דרך ממיס יס מקס טוטאל של יס שאני צופה בערות הזה אני גם רואה שבפס מידע של הערוץ שיש סימון שזה לא משדר באיכות נכונה של HD כי יש שם סמל של HD אבל מתחתיו יש סימן של חץ שפינה כלפי ה HD
בניגןד למשל לערוץ אחר של יס ששם האיכות תמנוה מתאימה לפול HD וששם בפס המידע של הערוץ בעיגול אין סימן של חץ איפה שרשום HD.
בשביל זה בדיוק הקימו את עידן פלוס שהיא פלטפורמה חינמית תשתמש בה ותהנה
אתה גם יכול לחבר דונגל למחשב או דונגל לסמארטפון ...ותקבל כל השידורים האלה בחינם !!
זה גם עדיף על אינטרנט ( במקרה של ניידים ) כי אתה לא מבזבז מחבילת הדאטה
לגבי איכות השידור ....התרשמות אישית מצפיה בתמונה בלבד
בנוסף אומר לך כאן י.א. שהאיכות היא 1080 בביטרייט של 9 מגה לעומת 5 מגה שיהיה קודם
לא מכיר את הסימון שתפריט של הממיר יתכן שזה לא מעודכן בכלל , מה שחשוב זה ההתרשמות
בעין , ולדעתי יש לי אבחנה טובה אחרי שנות ותק בנושא ...וגם מדידות שנעשו כאן ע"י י.א. ואחרים שאתה בוחר להתעלם מהם ,
Sys_Admin
הודעות: 999
איכות וידאו ירודה של השידור בערוץ הראשון מאז המעבר מרשות השידור ל IPBC היא לא רק בגלל הנושא של ה BITRATE הנמוך שירד אחרי המעבר, שלמשל עכשיו בניסוי של עידן פלוס הוא ירד ל 7.8Mbps וכבר בסצנות דינאמיות רואים בברור את הארטיפקטים של הדחיסה האגרסיבית, אלה שהבעיות הרציניות באות לידי ביטוי בדברים שקשורים לניהול וידאו באולפן, ל post production , ולתמסורת של האות לגופי השידור. ואלה הדברים שהשתנו בעיקר אחרי המעבר למתקנים החדשים ש IPBC משתמש בהם.
מצורף צילום מסך של ניתוח השידור ערוץ הראשון של היסוי בעידן פלוס:
הודעות: 3723
גלובל כתב:
זה לא מספיק לי רק הערוצים של עידן פלוס
בנוסף לזה שאיפה שאני גר באנטנה בתוך החדר אני לא קולט טוב את שידור עידן פלוס
ואני פוחד בינתים להתווכח עם הוועד בית כי הוא קבע שבבני שלו אסור לשים מחוץ לדירה אנטנה
רק היתר אחד הוא נתן לי לשים על הגג צלחת לווין ורק בצבעים שהוא ביקש, אבל זאת צלחת לווין ממונעת והוא גם מגביל אותי בשעות שמותר לי להפעיל אותה בטענה שאולי הרעש יפריע לו, וגם במשטרה אמרו שהרעש מהמנוע מהצלחת לווין שלי כאשר הוא מפריע אז זה נגד החוק למניעת רעש במיוחד משעה 8 בערב עד השעה 7 בבוקר למחרת. אז לא תמיד אני יכול בצלחת לחזור ללווין כדי לקלוט ערוץ כאן 11, אבל אני ראיתי שגם דרך הלווין האיכות שידור של כאן 11 היא נראת קצת פחות טובה ממתי שהיה שם השידור של רשות השידור בערוץ הראשון.
Sys Admin, האם יש לך אפשרות לבצע בדיקה דומה לשידור דרך Yes? לא דרך עידן
Sys_Admin
הודעות: 999
אין לי שום בעיה לבצע את הניתוח של שידור של YES , אבל זה יהיה מיותר, מכיוון שהבעיה מתחילה עוד הרבה לפני מוקד השידור של YES , ועוד לפני ה FEED ל YES מה IPBC, כך שאם YES אפילו תבצע UPSCALE ל UHD ולא רק תנפח את ה BITRATE של השידור ש IPBC מזינים לה, התמונה של הערוץ הראשון עדיין תישאר זוועת עולם וגם הצבעים לא יחזרו למצבם הטבעי. מדובר על עקרון מיחשובי ישן והידוע שמסומן כ GIGO , שזה ראשי תיבות של משוואת: garbage in, garbage out .
