קשת, רשת וערוץ 10: שידורי HD מנובמבר הקרוב
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
הרשות השנייה מפיצה את טיוטת הרישיון החדש שבה מופיעה הדרישה.
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1001187365
Re: קשת, רשת וערוץ 10: שידורי HD מנובמבר הקרוב
נחכה לנובמבר לראות מה יקרה ... [כפיים]
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
עד אז רוב חברי הכנסת יכולים לחוקק חוק שמבטל את סגירת ערוץ 2 ומבטל אתה דרישה לשידור באיכות HD שהחליטה הרשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו
כי כרגע בכנסת היחידים שבעד סגירת ערוץ 2 זה ביבי נתניהו ומשה כחלון.
למה יש לי הרגשה שגם אם הערצים ישדרו ב HD אז זה לא יהיה דרך עידן פלוס?
נכון לעכשיו תאגיד השידור כאן 11 משדר בעידן פלוס ב HD ?
Sys_Admin
הודעות: 995
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
storm כתב:הרשות השנייה מפיצה את טיוטת הרישיון החדש שבה מופיעה הדרישה.
לפי מקורות זרים, הם ידלגו על HD , וגם על UHD ויעברו לשדר ישר ב 8K בבוא הזמן. כרגע זה מתוכנן לעוד כשישים שנה. :D
הודעות: 3723
יש רק בעיה אחת
האם טיוטת הרישיון החדשה הזאת היא לא דמיונית?
כי עד עכשיו אני לא מוצא איפה אפשר לקרוא אותה במלואה.
הודעות: 3723
אתם עדיין בונים על זה שערוץ 2 יסגר?
דיווח: כחלון פועל לדחות את פיצול ערוץ 2
http://b.walla.co.il/item/3080299?utm_s ... cialbutton
אתמול ראיתי בערוץ 2 שהתחילו בתשדירי שירות של רשת בנושא המעבר לערוץ 13 ,
כנראה שהכוונה שלהם להתחיל להרגיל את הציבור למס' החדש בממיר ,
עושה רושם שרשת , קשת וערוץ 10 משלימים עם המעברים לערוצים חדשים בממיר
ולפיצול ערוץ 2 לשני ערוצים עצמאים מסחריים חדשים ,
השאלה שלי היא האם באמת יעברו גם לשידורי HD בעת המעבר ויעמדו בדרישה
של הרשות השניה .....מקווה מאוד שלא יאכזבו ,
הודעות: 3723
אני לא ראיתי שהם התחייבו לשדר באיכות תמונת שידור של HD
לפי הכתבה בגלובס ( בתחילת השרשור ) - טיוטת הרישיון החדשה מחייבת את הערוצים לעבור לשידור ב HD
השאלה אם יעשו כך ישר על ההתחלה או ימשכו הנושא למועד מאוחר יותר ,
מצד שני אם אחד הערוצים יבצע מעבר ל HD מהיר זה יכול לתת לו יתרון בתחרות על הרייטינג
התחרות החדשה היא על עוגת תקציב הפרסום שתתחלק בין 3 ערוצים במקום 2 ...ושידור ב HD
יכול בהחלט להעלות רייטינג ( גם אם קרמר חושב שלא ) ...כך שאם אחד הערוצים ימהר לשדר ב HD
לדעתי זה יגרור את כולם לעבור גם ....יש גם את חברת החדשות שהיא גוף עצמאי וישדר במקביל
בשני הערוצים החדשים לפחות בשנים הקרובות ...גם שם יצטרכו להתכונן ולעבור ל HD במהרה .
כול המיספרים האלה הם לצופי . הוט /יס . שם המיספרים יתחלפו . בעידן + ובלוויין עמוס . לא כותבים על זה . מעניין למה ערוץ 11 משדר בעמוס פעמיים . ב2 תדרים ?
לא בדיוק ....המספרים האלה יהפכו לחלק מהלוגו החדש !
כך שגם צופי עידן פלוס יראו במקום לוגו ערוץ 2 יקבלו לוגו רשת - 13 וקשת 12 וכו'
גלובל כתב:לפי הכתבה בגלובס ( בתחילת השרשור ) - טיוטת הרישיון החדשה מחייבת את הערוצים לעבור לשידור ב HD
אתה מזכיר לי לקוח שלי . שהיתפאר שחיבר ממיר HD של הוט . ורואים תמונה מעולה . הטכנאי חיבור את הממיר עם כבל HDMI . וגם בכבל RCA . את היציאות לבן אדום חיבר למגבר בטראו. ואת הצהוב לTV . כל שהייה ניתן ליראות ב2 מצבים
במצב HD שמעו מיתוך הTV . במצב SD שמעו במגר צליל . כמובן שהוא צפה בSD . ועוצמת הוליום הייתה עד הסוף בTV
אבל ביגלל שצפה באמצעות מגבר הסטראו . נישאר בSD וחשב שזה HD . אני באתי אלו הבייתה בעניין האנטנה של הבניין . הוא ועד בית . אני רואה את התמונה .אומר לו שז לא תמונה של HD לוקח את השלט . משנה לכניסה HDMI . והופ הרמקולים של הTV כימעט מיתפוצצים מעוצמת הצליל . כי הווליום הייה מקסימום מחליש . ואז רואים יפה . אבל ברמקולים של הTV . יהיו כמה יחודי סגולה שיתלהבו . הייתר ישארו בSD אם יהייה שידור מקביל . לא יתרחו להזמין ממיר HD מהוט/יס . גם אולי 3% יזמינו ממיר עידן+ להחלפה . לא תהייה בהלת קניות של ממירי HD כמו שהייה עם המעבר לצבע . והורדת המכס על TV צבע . (כלכלת בחירות ) . זו דעתי . אני מכיר את עם ישראל . בתחום הTV משיחות איתם
הודעות: 3723
ואיפה בדיוק אפשר לראות את טיוטת הרשיון החדשה?
רק אומרים שיש אבל אין.
גש למישרדי החברה בת"א
הודעות: 3723
למה זה לא מפורסם באתר האינטרנט של הרשות השניה?
בסך הכל אומר לכם שהתחילו תשדירי שירות בערוץ 2 של "רשת " שמספרים לצופים על המעבר הקרוב לערוץ 13 ....
לדעתי זה סימן טוב ומעודד שאומר שכנראה יש הערכות למעבר ,
אם אתה רוצה לראות טיוטת הרשיון החדש ...תיגש למשרדי החברה ותבקש ליראות ,
לא בטוח שיש לך את הזכות לראות ....לא כל דבר צריך להיות שקוף לכולם .
הודעות: 3723
התשדיר שירות של רשת מטעה
הם רושמים שערוץ 2 עובר לערוץ 13 כאילו שחברת קשת לא משדרת בערוץ 2
הם היו צריכים לרשום שרשת עוברת לערוץ 13
בקשר לטיוטת הרשיון החדש
כאשר באתר האינטרנט מראים את הרשיון שידור של עכשיו
אז אני לא מוצא סיבה שבאתר האינטרנט שלהם שהם לא יראו את טיוטת הרשיון החדשה
כל כך קשה לפרסם את טיוטת הרשיון החדשה באתר האיטנטרנט שלהם?
בגלל זה נראה לי שאין באמת טיוטת רשיון חדשה
"כאן - ערוץ 11" הוא ערוץ ציבורי מכספי משלם המיסים ....לכן נדרשת שקיפות רבה יותר ,
קשת ורשת הן חברות פרטיות שזכו בזיכיון לשדר ערוצים מסחריים בישראל
תנאי הרישיון שלהם לא לא עניינו של אף אחד , יכולת לראות את תנאי המכרז אם היית ניגש למכרז וקונה אותו ,
לגבי התשדיר שירות ...האמת שאני לא שמתי לב לכך זה היה כמה שניות אתמול ,
אבל הבוקר קראתי כתבה בנושא וכנראה שהרשות השניה המפקחת תאלץ אותם לשנות מערוץ 2 עובר ל"רשת" עוברת ..
לפי הכתבה זה כנראה נעשה בכוונה ולא בתמימות ...
http://www.ice.co.il/media/news/article/600295
הודעות: 3723
גלובל כתב:"כאן - ערוץ 11" הוא ערוץ ציבורי מכספי משלם המיסים ....לכן נדרשת שקיפות רבה יותר ,
אתה אומר שתנאי הרישיון שלהם לא עניינו של כל אדם
אז איך באתר האינטרנט של הרשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו כל מי שנכנס לשם יכול בחינם לראות את תנאי הרשיון של עכשיו של כל מי שמשדר ברשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו? שגם אחרי סגירת ערוץ 2 היא אחראית על ערוצי רשת וקשת?
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 07 ספטמבר 2017, 14:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
האמת שאנני יודע כי לא חקרתי את הנושא ...
אם אתה כל כך רוצה לראות את הרשיון החדש ואם אתה בטוח שזכות כל אזרח לראותו
אז למה שלא תפנה אליהם ברשות השניה ותדווח לפורום מה ענו לך ...אולי תצליח לקבל את הטויוטה לעיון
