עוצמה חלשה בעמוס
עוצמה חלשה בעמוס
התדרים החדשים של ערוצי ישראל ירדה להם העוצמה . ערוץ 1 2 10 . ניתן לדבר עם חברת חלל ? שיעלו את העוצמה
מי שיש לו עיין בצד לא קולט
Re: עוצמה חלשה בעמוס
ענו לי . מה שקנו עוצמה זה מה שיש . ערוצי ישראל קנו עוצמה חלשה . העוצמה תקינה
אולי ביגלל שהציבור עבר ליקלוט בעידן + . אז זה משמש רק כגיבוי .
מחויבים לעוצמה מינימלית שמתאימה ל80 סנטימטר . מעניין לא התקשר אליי מישהו עם צדדי שרציתי להתקין לו צלחת. כך שהוא מסתדר כנראה.
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 17 יולי 2017, 23:41, נערך פעם 1 בסך הכל.
guyru
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
אני חווה בעיות עוצמה וקליטה בערוצים מסוימים שמשודרים ב- yes
זו תופעה של הימים האחרונים וזה קורה רק בערוצים (כנראה תדרים) מסוימים ברמה שמתקבלת הודעת תקלה בממיר
מי הם המחוייבים ? חברת חלל ? הרשות השניה ? ערוץ 11 כאן ? ....בו תסביר לנו מי הם המחוייבים ?מחויבים לעוצמה מינימלית שמתאימה ל80 סנטימטר
כי לפי מה שאני יודע השידור בלויין עמוס הוא בכלל לא שירות לציבור ולא מתחשב בגודל הצלחת שציינת
בטח לא 80 ס"מ , אולי יש התחייבות כזאת של חברת חלל לחברת YES אבל לא לשידור החינמי שפתוח ...
אבל למה אני מקדים ....בו נשמע ממך הסבר חכם למה שאמרת פה
לווין עמוס זה לווין מקומי . ובדרך כלל לווין כזה דורש צלחת 80 סנטימטר מינימום . אם מישהו לא קולט בצדדי זה לא מענינם . טוב מאחר והגודל הפופולרי הוא מטר . אז נגיד שמחויבים לקליטה בצלחת מטר .אבל משהו לא מסתדר כאן . הייתה צריכה להיות פנייה אליי להתקין צלחת נפרדת מהלקוח שהייתי אמור להתקין . מאחר ולא היו פניות מאף אחד אז כנראה שזה בסדר. אז יש מקצוען שמוציא מקסימום אפשרי מעינית צדדית. ויש חובבן שלא מצליח לקבל קליטה טובה . שידורים פתוחים בלווין מיועד ללקוחות הפרטים . אז יש סטנדרט מינימלי שצריך לעמוד בו.
אתה ממשיך לקשקש את עצמך לדעת ....כמה חבל שאתה לא מפסיק עם זה !
למרות שבחתימה שלך כתבת שאתה לא מבין כלום וסתם מגיב כל הזמן ....
אתה ממש לא חייב לכתוב בנושאים שאתה לא מבין בהם זה כבר ממש לא לעניין ,
גודל הצלחת נקבע בהתאם ל EIRP שעליו מתחייבת חברת הלויין ( חב' חלל במקרה זה ) בהתאם לחוזה השכירות
שנחתם בין חברת הלווין לבין הלקוחות ( במקרה זה הרשות השניה ותאגיד השידור -כאן ) ,
שידורים פתוחים לא תמיד מיועדים ללקוחות פרטיים , והסטנדרט המינמלי הוא בהתאם לחוזה ולכמה שהלקוח משלם
יותר עוצמה זה יותר כסף ותקציב לתשלום שכירות חודשי לחברת הלווין ....ולא בהתאם למה שתומר חושב !
אגב שידורי הלויין עמוס הפתוחים בישראל אינם שירות לציבור , הם משמשים בעיקר לגיבוי ....
למרות שיש התחשבות מסויימת בציבור קטן שממשיך להשתמש או שאין לו אפשרות לקבל שירות טוב בעידן +
בעתיד השירות הזה ירד מכיבן שאין צורך בגיבוי הזה כשיש גיבוי בסיבים אופטיים וגם ככה הלווין חשוף
לשיבושים מגורמים עויינים כפי שהיה בעבר ... כמו כן לאף רשות שידור אין תקציב מיותר ,
הציבור הרחב מוזמן לעבור לעידן + שימשיך לבסס את שידוריו בכל הארץ ,
אוקיי אני מקשקש. מה בדיוק חידשת במה שכתבת. מלבד שכתבת שזה משמש גם כגיבוי .ולא רק ללקוחות פרטיים .כל שאר הפרטים שציינת ידועים לי .החתימה שלי אינה שלי לא אני הוספתי אותה חחחחח . אם אני כל כך מטומטם - כמה אנשים בארץ קנו צלחת פיברגלאס מקצועית . כמה אנשים קנו אינווקום פריים פוקוס לשיפור הקליטה .כמה אנשים קנו מונובלוק . כמה אנשים קיבלו קליטה של 90 סנטימטר בצלחת של 80 סנטימטר . אדם שלא יודע כלום - אינו יכול לכוון פיד מתכוונן של אינווקום למיקום המדויק .
מה חידשתי ? ....אם עדיין לא קלטת אז אנסה להסביר לך שוב -
קרמר אמר שנאמר לו בחברת חלל שעוצמת השידור היא בהתאם למה שהלקוח קנה ושילם בעדו ,
אתה אמרת בתגובה - שהם מחוייבים לעוצמה מינמלית לקליטה טובה ב 80 סמ'
כל שאר ההסברים שלי מכאן והלאה היו כדי להסביר לך שאתה מדבר / כותב לא לעניין ,
האם עכשיו הבנת ? האם עכשיו חידשתי לך ?
ברור שעוצמת השידור היא נגזרת של התשלום של הלקוח . הספק נמוך מחיר זול יותר הספק גבוה מחיר יקר יותר . ברור שרשות השידור והרשות השנייה יש להם תקציב מוגבל . עובדה שבעבר ערוץ הכנסת ירד עקב חוסר תקציב . אם אני חסר ידע אף אחד לא היה מזמין אותי להתקנה של צלחת אחת . צלחת לווין זה לא מדע טילים .
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 18 יולי 2017, 11:37, נערך פעם 1 בסך הכל.
יפה ....שמח שהכל ברור עכשיו !
אם ככה למה כתבת שהם מחוייבים לקליטה טובה ב- 80 ס"מ ? על סמך מה קבעת את זה ?
- הודעות: 30827
זו שאלה מיותרת - הוא כותב כי ככה מתחשק לו לכתוב. רוב האנשים שלא יודעים חושבים שהוא גאון ולא שואלים את עצמם האם הוא מדבר דברים נכונים או לא.
זה תומר 1. ככה הוא והפורום הזה יורד ברמתו בזכות התשובות שלו.
קבעתי זאת באופן יחסי לכך שלווין מקומי בדרך כלל נקלט ב80 סנטימטר . ובפועל זה נכון . לא נתקלתי בתלונות על קליטה ב80 סנטימטר .
אבל אומר קרמר בתחילת השרשור שהתדרים החדשים הם בעוצמה נמוכה יותר ממה שהיה בעבר ...
ונאמר לו שהעוצמה הנמוכה הזאת היא בהתאם למה שהלקוחות שילמו לחברת הלווין ,
לוויין מקומי כמו שאתה אומר משדר בעוצמה חזקה יחסית בהתאם לתיכנון הלינק באדג'ט שהלקוח תיכנן ושילם בעדו ,
במקרה של חברות לווין כמו YES שמשדרות לקהל הרחב יש הגיון להזמין עוצמת EIRP שתתאים לאנטנה קטנה למשל 80 ס"מ ,
אולם אם השידור הלוויני משמש רק כגיבוי לתחנות משנה ולא לקהל הרחב , יתכן שהלקוחות ( רשות השניה ותאגיד השידור )
מסתפקות שעוצמה נמוכה יותר בכדי לחסוך בהוצאות ,
אומר לך קרמר שיש ירידה לעומת מה שהיה בעבר עם הלווין הקודם ....זה נושא שיש לבדוק מול הלקוחות שלך !
בעיקר לבדוק כשיגיעו ימי הגשם והחורף , לא כעת שכהמצב רגוע ויבש , .....הנה לך נושא למחשבה !
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 18 יולי 2017, 11:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
כאשר שמים עיין בצד בצלחת של הוטברד . ניניח גודל הצלחת היא 1 מטר . ביגלל המרחק . בזוית . זה כאילו קוטר הצלחת אולי 60 ס"מ
ביגלל שיש בממיר מנגנון AGC ומעלה את העוצמה ב10DB זה פועל סביר . אבל המצב היום הוא שהשידור לא יציב . אחרי השיחה עם חלל. העלו ב10% את העוצמה של ערוץ 1 . שניים נישאר חלש . 2 לקוחות התלוננו שנעלם להם ערוצי ישראל. יש להם עיין בצד
מה שתומר כתב על "מחויבות" כאשר משרים בלוויין. רצוי שיתנו סיגנל טוב . אולי הלוויין בצד הH דפוק . והמחיר הוא זול השכירות . והעוצמות ירדו . כי הלוויין תקול בצד הH . לכן שנים לא הפעילו את צד הH
גלובל כתב:אבל אומר קרמר בתחילת השרשור שהתדרים החדשים הם בעוצמה נמוכה יותר ממה שהיה בעבר ...
כאשר דיברתי עם הטכנאי של חלל . בקשר לעוצמה . שאלתי זה כמו העוצמה של יס? הטכנאי גימגם. כאשר שאלתי זה עבור מה שהם שילמו ענה כן. לך תדע . היום ערוץ 1 עלה ב10% בעוצמה . אמרתי להם זה יותר חלש מערוצי ארופה . ערוץ 1 זה 70% ערוץ 2 זה 55% . העוצמה לא יציבה . מישתנה כול הזמן . כניראה התדר דפוק
קרמר ....עמוס 7 הוא הרי לווין שכור ל 4 שנים שהיה לפני כן אסיה סאט 8 ופעל היטב גם בקיטוב H
לכן לא נראה לי שיש בעיה בלווין בקיטוב H זה פשוט הורדה בעוצמה של חברת חלל והקפדה יתרה
על העוצמה שהם מחוייבים לתת ...נותנים את מה שמגיע ולא יותר מזה ,
הסיבה שכעת מקפידים יותר על העוצמה היא לדעתי האישית נסיון לשמור משאבי לווין ולשמר אותו
לכמה שיותר זמן כי בכל זאת מדובר בלווין משומש שגם טס הרבה בחלל עד שהגיע למיקום החדש
ולכן רוצים לשמור על חייו כמה שיותר ,
YES משלמים יותר ולכן מקבלים יותר ...חוץ מזה ש YES וחלל הם בבעלות אותו טייקון שכרגע בחקירות ומעצר בית
ולכן הוא יכול לתת להם כמה שיותר לעומת רשות השניה והתאגיד שהם לקוחות משלמים
- הודעות: 30827
YES וחברת חלל זה כסף שעובר מכיס ימין לכיס שמאל.
ובלי קשר לעניין העוצמה, ראיתם את איכות התמונה בערוצים 2 ו 10 החופשיים בלווין לעומת אלו המשודרים ב YES או הוט? הבדל עצום לטובת YES/הוט. התמונה בחופשיים ברמה מאד נמוכה על סף הזוועתית.
