זקוק לקצת עזרה והכוונה בקשר לטלוויזיה 4K
הודעות: 2586
שלום,
בקרוב אנכי עובר דירה.
מאחר ונכוותי מטלוויזית הפיליפס 4K שרכשתי שאינה תומכת ב60mhz
אשמח לקצת עזרה בעניין.
האם כל טלוויזיה שרשום שיש לה מעבד hdr היא אוטומטית תומכת ב60?
אני מחפש אגב בין 49 אינטצ ל55. אמרו לי לא להתקרב לסוני שהם מאוד ירדו.
אני חייב 60 בגלל הממיר vu+ solo 4K שלי שתומך בhdr 60.
תודה לעוזרים.
Re: זקוק לקצת עזרה והכוונה בקשר לטלוויזיה 4K
לסמסונג יש סידרה חדשה שנקראת QLED שעל פי כל המומחים עולה על כל דימיון ,
המחירים לא זולים אבל האיכות והביצועים מופלאים , גודל 55" זה הגודל שמתחיל את הסדרה ,
בארץ נמכר עד גודל 75" ויש דגם קעור Q ודגמים שטוחים F ,
אני אישית לא יודע לענות לך לגבי ה 60 HZ ...
אבל בפורום HT ערכו מספר סקירות לגבי סידרת ה QLED ויש שם מס' מאמרים בנושא ,
כמו כן יש גם מאמר עם בדיקה לעומק שעשו למסך ה Q9F כולל בדיקות מעבדה וכו'
הנה פה - https://www.hometheater.co.il/article08069.html
אתה יכול להיכנס לפורום HT ולהעלות שם את השאלות שלך בנושא HDR-60 ...
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
עצה שלי
אם תוכל לחכות ולקנות טלוויזית 8K זה עוד יותר טוב לא רק בגלל הרזולוציה של 8K
תקרא בבקשה את כל המאמר שבכתבה
http://www.dvdcenter.co.il/page/%D7%9E% ... 6%D7%94-8k
הודעות: 2586
תודה רבה לשניכם.
אבל רמי, בקושי יש שידורים ב4K אז למה לי לחכות ולרכוש 8? כשיהיה 8 בעוד כמה שנים ארכוש 8. בנתיים אהנה מהמעט שיש.
הודעות: 3723
אם הייתה קורא את המאמר אז הייתה מבין שטלוויזית מסך 8K, זה לא רק עניין של רזולוציה
גם ברזולוציית שידור של פול HD
אפשר לקבל איתה
זווית צפיה טובה יותר רחבה משל טלוויזיה של מסך של רזולוציה של 4K
ויותר ערוצי צליל
ויותר שליטה בקצב הפריימים בתמונת שידור של המכשיר טלוויזיה
תחייה היום כי נמות מחר . יש פיתגם
כמו שכתב הבחור דייה צרה בשעתה . TV 8K יקח כמה שנים טובות עד שיצא לשוק .
אז קונים בנתיים 4K
העיקר שנה טובה
רמי.א כתב:אם הייתה קורא את המאמר אז הייתה מבין שטלוויזית מסך 8K, זה לא רק עניין של רזולוציה
אפשר לקבל איתה
ויותר ערוצי צליל
הבן אדם עובר דירה ורוצה לקנות טלויזיה חדשה, תוכל להפנות אותו למקום שבו מוכרים טלוויזיות 8K? גם אני אשמח לדעת...
הודעות: 2586
בקיצור לאחר שירדנו מה8k (לא לקחתי ברצינות את ההמלצה הרי שרמי פריק של רזולוציות שטרם ניתנות להשגה ואין בהן עדיין שידורים),
כרגע אני נעול על זאת:
http://www.samsung.com/il/tvs/premium-u ... U8000TXSQ/
לא מבין איך הצליחו להכניס בה משהו. היא דקה משהו פחד והאיכות שלה מטורפת ראיתי אותה היום.
השאלה האם היא תתמוך ב60 זה אף אחד לא ידע לענות לי...מעבד hdr יש לה.
אני קצת לא מבין מה זה hdr 60
אני יודע על hdr 10 ביט ו 12 ביט אבל לא שמעתי על 60.
טלויזיה מעולה, אך קח בחשבון שזה דגם ישן יותר , סידרה 8 ולא בטכנולוגית QLED, איכות התמונה בסדרה 8 טובה מאוד אך לא משתווה ולא מתקרבת ל QLED
gilad2211 כתב:בקיצור לאחר שירדנו מה8k (לא לקחתי ברצינות את ההמלצה הרי שרמי פריק של רזולוציות שטרם ניתנות להשגה ואין בהן עדיין שידורים),
במה אתה צופה ?? שאתה רוצה כזו איכות .
צריך גם מקלט באיכות של אלפיים ש"ח . ולא ממיר ב100 ש"ח . גם איכות השידור היא בקושי 4K . אז מה ראיתה שאתה כול כך מיתלהב ? ספר שנדע גם
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אם אפשר הסבר .4K.HDR .60 HZ
מה קשורים
במה משפיע על איכות תמונה
הודעות: 2586
קרמר, יש לי vu+ solo 4k שזה ממיר של יותר מאלפיים ש"ח...(תסתכל בחנות של המנהל).
ו60 זה hertz. יש 30 יש 50 ויש 60.
כיום יש לי טלוויזיה של פיליפס שתומכת ב4K אבל על 30 ולכן כשאני מעביר לרזולוציה של 4K בממיר אין אות שידור בטלוויזיה.
הדגם שלי הוא מ2014 מבין הראשונים שיצאו.
מכיר את הממיר שהוא יקר ואיכותי . אבל מה קולט/צופה ב4K . יש אולי 4 ערוצים 4K . באנטרנט בתשלום יש ערוצים /סדרות 4K .אבל עם הסולו לא ניתן ליקלוט אותם. . אבל אם זה נותן לך סיפוק העיתעסקות בזה תהנה לך
mola10
הודעות: 2405
HDR היא שיטה אחת שלא בטוח שתאומץ כתקן כי יש גם שיטת WCG
אין קשר בין HDR ו 60 HZ
אבל גלעד האם אתה מבחין בהבדל בין תמונה מסך עם HDR ובלי ?(לפני שקראת או אמרו לך?
עין האדם לא מבחינה בין 50 ל 60HZ
הודעות: 2586
אני לא ממש מבחין אבל זה הדרישות של הממיר. לא בטוח שhdr אבל מניסיון 60 כן אחרת זה לא נותן לצפות ברזולוציה של 4k.
הודעות: 2586
וקרמר,
באינטרנט יש סדרות וסרטים באיכות 4K זה אני יודע. אבל לא ערוצים משדרים נון סטופ כמו בלווין.
בערוץ הטורקי trt4k למשל לפעמים נותנים כדורגל בשידור חי. חוויה. בקרוב הבנתי שתכנס חבילה ב16E של 4K. נחכה ונראה.
Hdr זה בהחלט דבר שמשפיע מאד על איכות התמונה, זה משפר את טווח הצבעים, את הבהירות ובהחלט ניתן לראות את ההבדל גם לבן אדם הפשוט.
60 הרץ לעומת 50 זה ממש זניח. היום הטלויזיות הטובות יכולות להעלות את קצב הרענון כדי להביא מה שנקרא החלקת תנועה.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
י א כתב:אני קצת לא מבין מה זה hdr 60
HDR10
12 ניט יקח זמן עד שאהיה
יש DOLBY VISION עובד על ביט 12 תמונה טובה מאווד ואיכותית
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
לא מציע לך לפסול את פיליפס רק בגלל שרכשת דגם שרק יצא לשוק כדבריך.. זה דבר לא רצוי בכל מקרה!
גם מי שאמר על סוני ש"מאוד ירדו" לא ברור מהיכן לקח את את זה - נראה כמו ססמאות של מוכרים שיש להם אינטרנס למכור דגמים מסוימים ומלכלכים על השאר.. אתה מוזמן לעיין בריביו לדוגמא ויש עוד הרבה בגוגל (כמובן שגם להם יש איזה אינטרס):
http://www.trustedreviews.com/guide/best-4k-tvs
http://www.techradar.com/news/televisio ... ay-1198304
בגדול כדאי שתראה תצוגה בשידור 4K עבור הדגמים שאתה מעונין בהם - מצאתי הרבה חנויות שבכוונה מחברות טלוויזיות מסוימות ל 4K ואת היתר ל FHD - למרות שגם להן יש יכולת 4K. תתעקש לראות את כולן ותתרחק ממי שמנסה לדחוף סוג מסוים. בעקרון המוכרים בארץ ברמה נמוכה והבדלי המחירים בין החנויות גדולים מאוד!
לגבי סמסונג: מצד אחד יש נטיה של המוכרים בארץ לדחוף אותם ומצד שני יש לא מעט חברים בפורום כאן שמרוצים ואין לי שום סיבה לא להאמין להם. זה ענין של טעם וכו. אבל - יש הרבה פוסטים בארץ ובחול שמדברים על זליגת אור ועננות במסכים של סמסונג - אינני יודע אם הבעיה מופיעה בטכנולוגיה מסוימת ואולי גם בחברות אחרות, אבל ראיתי הרבה תלונות על השירות של סמסונג בארץ שמתקשה להחליף מסכים פגומים, ובעצם הטענה שהבעיה היא די נפוצה. שוב אינני בקי יותר מדי וכדאי שתבדוק בעצמך במיוחד באתר https://www.hometheater.co.il/ - יש שם הרבה תלונות כנל.
הערה: ראיתי שיש בכמה דגמים של סמסונג (ואולי גם של חברות אחרות) טיונר לוויני בנוסף לעידן פלוס HD - שווה לבדוק את זה.
בנוסף: כך בחשבון שמערכת ההפעלה של סמסונג היא לא אנדרואיד (מערכת שלהם) לטוב ולרע.
מבקש מאוהדי סמסונג לנסות ולענות ענינית ולא סתם להתעמת כי זו לא כוונתי ופשוט אין כח לזה - חודש אלול...
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
