איך הגעת לזה שהם בתל אביב?הטכנאי קרמר כתב:גש למישרדי החברה בת"א
קשת, רשת וערוץ 10: שידורי HD מנובמבר הקרוב
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: קשת, רשת וערוץ 10: שידורי HD מנובמבר הקרוב
משרדי הרשות השניה נמצאים בירושלים -
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,
רחוב בית הדפוס 20, ת"ד 3445, ירושלים.
טלפון: 02-6556222 או 3445* פקס: 02-6556287
תעדכן אחרי שתהיה שם ...
- הודעות: 3723
כי בתל אביב חש אץת חברת רשת ואני התקשרתי לחברת רשת ושאלתי אותם אם מותר לרשיון את הטיוטה אז הם אמרו לי שהם לא רוצים
אבל בגלל שהם שייכים לרשות השניה אז אולי הרשות השניה תראי לי במה שמותר לדעת את טיוטת הרשיון הזאת
באתר האינטרנט של הרשות השניה מצאתי את נוסח הרישיון משנת 2015
לא בטוח שזה הנוסח המעודכן ...אבל גם בנוסח הזה מוזכר שידורים באיכות גבוהה HD ,
זה הלינק ל PDF של הרשיון מ 2015 -
http://rashut2.org.il/editor/UpLoadfile ... %D7%A8.pdf
בעמוד 26 יש סעיף בנושא שידורים בטכנולוגיות מתקדמות HD -
6 שידורים בטכנולוגיות מתקדמות
1.26 .בעל הרישיון י שלב בשידוריו שידורים בטכנולוגיות מתקדמות (ובכלל זאת שידורים
אינטראקטיביים, שידורים בטכנולוגיית חדות גבוהה ( Definition-High (וכדומה , )
לרבות תשדירי פרסומת, באישור המועצה.
2.26 .המועצה והמנהל יהיו רשאים לקבוע הנחיות בעניין זה, ככלל, לגבי סוג תכניות או לגבי
תכנית מסוימת, לפי שיקול דעתם.
יש גם ציטוט של הגברת דורלי אלמגור, שהיא יו"רית ועדת טלוויזיה במועצת הרשות השנייה,
היא מסרה לעיתונות לפני 4 חודשים את הציטוט הבא :
"הדרישה שלנו ברישיון היא כוללת - שידורים בטכנולוגיית חדות גבוהה לטובת כלל הצופים החל מנובמבר. עד לאותו מועד יידרשו קשת, רשת וערוץ 10 לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי להיערך לשידור ב-HD, ובכלל אלה השלמת התיאומים הנדרשים מול הגורמים השונים המפיצים את שידוריהם".
כמו כן יש ציטוט נוסף של
הגברת אוה מדז'יבוז',שהיא היו"רית של הרשות השנייה,
היא מסרה לעיתונות לפני מס' חודשים :
"המעבר ל-HD בטלוויזיה המסחרית הוא אינטרס ציבורי מובהק שצריך היה לצאת אל הפועל לפני כמה שנים, בדומה למצב במרבית העולם. מועצת הרשות השנייה הנוכחית הציבה את הנושא בסדר עדיפות גבוה, ואני שמחה שנמצאה הדרך לוודא שעם המעבר לרישיונות שידור תשתפר גם איכות הצפייה".
- הודעות: 3723
אני פניתי לרשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו
ואמרה לי שאין טיוטת רשיון שידור קבועה , אז שאין מה לפרסם טיוטה שיכולה תוך יום שוב להשתנות לטיוטת שידור אחרת, לא חייבים להאמין לכל מה שאומרים בתקשורת,
ושאם יחליפו את הרשיון, ברשיון אחר קבוע, אז החלקים מהרשיון הזה שמותר לציבור לדעת עליהם, יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של מועצת הרשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו.
עושה רושם שהערוצים נערכים חזק לשינויי ההתפצלות ולמעבר למס' החדשים בממיר ...החל מ 1 בנובמבר ,
אחרי שקשת ורשת פרסמו את הלוגו החדש שלהם עם המספרים 12 ו-13 ,
פרסם אתמול גם ערוץ 10 לראשונה את הלוגו החדש שלו והמעבר לערוץ 14 ,
הלוגו החדש משאיר את המס' עשר במילה ולידו בקטן הסיפרה 14 ....מתוחכם משהו ,
עד כה לא שמעתי או ראיתי שום איזכור מהערוצים עצמם לעובדה שהשידורים החדשים יבוצעו ב HD ...נקווה לטוב !
max2003
- הודעות: 480
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
כמעט כל התוכניות כבר מצולמות ונערכות ב HD וחדרי השידור של הערוצים כבר עובדים ב HD. אם תיראו תוכנית בMAKO TV למשל - סביר להניח שתוכלו כבר לראות אותה ב HD. הבעיה היא בחדר השידור של הרשות השניה דרכו עוברים השידורים האלה שמוריד איכות ובעיקר בחדשות 2. חדשות 2 (שיישרתו את שני הערוצים - של קשת ושל רשת) מוציאים עדיין שידור באיכות נמוכה (הם עדיין בפורמט של 3:4) ולא בטוח שיעברו ל HD עד 1 בנובמבר
צריך לדבר איתם לא להוריד את איכות השידור לשדר אותה ב FULL HD
- הודעות: 3723
בינתים רק דרך דפדפן אינטרנט של אינטרנט אקספלורר המאקו טיוי זה ב HD של 900 פיקסלmax2003 כתב:כמעט כל התוכניות כבר מצולמות ונערכות ב HD וחדרי השידור של הערוצים כבר עובדים ב HD. אם תיראו תוכנית בMAKO TV למשל - סביר להניח שתוכלו כבר לראות אותה ב HD. הבעיה היא בחדר השידור של הרשות השניה דרכו עוברים השידורים האלה שמוריד איכות ובעיקר בחדשות 2. חדשות 2 (שיישרתו את שני הערוצים - של קשת ושל רשת) מוציאים עדיין שידור באיכות נמוכה (הם עדיין בפורמט של 3:4) ולא בטוח שיעברו ל HD עד 1 בנובמבר
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
אינטרנט אקספלורר
ואם אני גולש בספארי?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הרשות השניה היא זאת שקבעה שהשידורים יבוצעו ב HD ....הבעיה היא בחדר השידור של הרשות השניה דרכו עוברים השידורים האלה שמוריד איכות ובעיקר בחדשות 2. חדשות 2 (שיישרתו את שני הערוצים - של קשת ושל רשת) מוציאים עדיין שידור באיכות נמוכה (הם עדיין בפורמט של 3:4) ולא בטוח שיעברו ל HD עד 1 בנובמבר
אז היה מתבקש שהם יהיו הראשונים לשדרג את חדר השידור המרכזי שלהם שמרכז את הפידים שמגיעים מקשת , רשת , וחדשות 2
נקווה שהם לא יאכזבו וישדרגו בזמן או לפחות בהדרגה תוך כדי המעבר ,
לגבי חדשות 2 ....זה ממש לא מובן , איכות השידור של חדשות 2 היא מתחת לכל ביקורת , גם שידורים מהשטח נעשים
במצלמות ישנות ב SD או בשידור שמועבר ברשת סלולרית באינטרנט באיכות זועתית ,
לאור זה שבמשדרי החדשות יש את כמות הפרסומות הכי גדולה היה מתבקש שלפחות ישדרגו את איכות השידור ,
זה ממש זילזול באינטלגנציה של הצופה ...רק כשמגיעים לחו"ל וצופים בשידורי החדשות ב HD מבינים למה אפשר לשאוף ...
לצערנו גם את רשתות החדשות הזרות ( CNN , FOX וכו' ) מעבירים YES ו- HOT באיכות נמוכה מאוד ...SD מינוס מינוס ,
- הודעות: 3723
השאלה היא האם ערוץ 10 גם יעבור לשדר בHD,
ומה איתנו בעלי צלחות הלווין/עידן+....
מה יעלה בגורלינו בעקבות השינוי הזה.
אם קשת ורשת ישדרו ב HD גם ערוץ עשר יהיה חייב לשדר ב HD אחרת ירד לו הרייטינג .
לגבי משתמשי עידן + ....ברגע שהפלטפורמה של ה T2 תהיה מוכנה וברגע שיסוכם עם הערוצים
לעבור לשדר שם ב HD יוכלו משתמשי עידן להנות משירות חינמי של שידורי HD של 4 ערוצים ,
לגבי בעלי צלחות לעמוס ....אין סיכוי שמישהו ישלם על רוחב פס בלויין כדי לשדר חינם ב HD
ולדעתי השידור החינמי בלווין ירד ויושבת ביום שעידן + ישדר מלא כמו שתיארתי למעלה ,
- הודעות: 30820
ומה יהיה על אלו שיהיו מחוץ לאזור כיסוי עידן+?
כתוב אי שם . הנבאה ניתנה לשוטים . נחכה ל1/11 וניראה . עוד 30 יום בקושי
אתם כותבים על הHD כאילו זה ברכת האלוהים. לחם חינם יינתן .
90 אחוז מהציבור לא מיתלהב בHD . ו80% מהציבור לא יודע מה זה HD .
את הציבור מעניין תוכניות טובות בזול. ורק בזול .
הייתר זה הבל הבלים כול חובבי המוסיקה כמוני מיתלהבים מHD ומ4K . ואת רמי 8K
את הציבור הרחב . זה מעניין אותן כקליפת השום .
שנה טובה
שנה טובה
קרמר,
את הציבור הרחב כן מעניין HD, פשוט הם לא נלחמים על זה כמו שהם לא נלחמים על הרבה דברים אחרים שבהרבה יותר חשובים מזה.
לאנשים אין הרבה זמן ביום יום הם עובדים קורעים את התחת בכדי לגמור את החודש, אז אתה חושב שבנוסף למאבק הקיומי הם יאבקו מאבק על שידורי HD?
ובוא תסביר לי, למה כמעט כולם עם טלוויזיות LCD חדישות עם לא מעניין אותם HD? הרי עדיין יש שידורי SD שמתאימה לכל טלוויזית CRT אז למה הם לא נישארים עם טלוויזית CRT?
מר gilad2211
כתבתה דברים לא לעניין . ולא הראתה חוכמה למה
1. יש עוד אלפי טלויזיות זכוכית שפועלות בבתים. ולראיה . את הממירים HD עדיין יש יציאה RCA AV לחיבר
2. הTV האחרונה שיוצרה זכוכית הייה ליפני 15 שנה לפחות .
3. תיקון TV זכוכית עולה ה כמו TV חדש שטוח . וגם אין מעבדות
4. אנשים קונים TV שטוח כי. תופס פחות מקום . יותר גדול וברור .מחיר בין 800-2000 ש"ח . מדגימים להם בחנות ערוץ 2 וקונים
5. לשכן שלי בסלון יש TVזכוכית 32 לא רוצה להחליף . עד שישרף
6. היום עוברים לTV 4K אז הציבור קונה . כי זה מה יש . אבל עדיין מוכרים גם HD במחיר של 1000 ש"ח .
תוך שנה יהייה רק TV4K למכירה .
כול האנשים שכתבתה קשיי היום . לא מעניין אותם ליראות את השערות באף של השחקן
אז שנה טובה . ותחשוב פעמיים מה שאתה כותב
