ערוץ 2 HD (קשת)
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
לפי ראיון עם מנכ"ל ערוץ 10 הוא בכלל לא מודאג
והוא בטוח שערוץ 10 יצליח יותר מרשת וקשת כי לטענתו ערוץ 10 לא מתכוון להשקיע הרבה כסף על תוכן ושישאר לו כסף כדי להמשיך לחיות
https://b.walla.co.il/item/3097901
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
החדשות בקשת זה איכות נמוכה מהאולפן אבל הכתבות ב hd
ימים טובים הגיעו
						ימים טובים הגיעו
- הודעות: 3723
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
נקווה שזה נכון... אם זה ימשיך כך אז ערוץ 10 יצטרף בלית ברירה - קצת פחות לשלם ל"טאלנטים" והכל יסתדרכנראה שעכשיו אין שידור בערוץ רשת HD כי הם משדרים בחצי השני של השבוע
אכן יש שינויים באיכות השידורים בקשת: כאמור החדשות לא HD אבל יש כתבות שכן. כרגע התכנית היא HD
בואו נשמור על פרופיל נמוך ולא להתחיל לפרסם פוסטים בכל מיני פורומים, ורק שישאירו את הערוצים האלו פתוחים כפי שאמור להיות
אז מה היה לנו:
הרשות השניה עוברת ל HD
תחזית לקריר וגשם ביום כיפור
משהו פה נראה יותר מדי טוב
 גמר חתימה טובה לכולם!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
				thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
ישראל למי הוא משדר חופשי??? לא לי כי אני לא משלם למונופול
						יש לי  1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
- הודעות: 3723
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
מי זה הם?
אם זה רשות השידור אז
אגרת הטלוויזיה חוזרת: חייבים יתבקשו לשלם 600 מיליון שקל
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1001203168
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
ישראל השידור הזה שהיה בערוץ 2 הוא שודר ב HD סטנדרטי ? ממש ראית HD ?י א כתב:הנה צילום מסך מעכשיו
אני שואל כי מהתמונת סטילס קשה להבחין אם זה ב HD או סתם איכות סבירה של שידור
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
מהתרשמות שלי מדובר בשידור HD רגיל. החדשות עצמן נראות רגיל אבל חלק מהכתבות והתוכניות נראות HD.ישראל השידור הזה שהיה בערוץ 2 הוא שודר ב HD סטנדרטי ? ממש ראית HD ?
כמובן שכשמדברים על HD ישנן כמה רמות: תלוי במצלמה עצמה וברוחב הפס שהספק (HOT במקרה זה) מאפשר
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גלובל כתב:ישראל השידור הזה שהיה בערוץ 2 הוא שודר ב HD סטנדרטי ? ממש ראית HD ?י א כתב:הנה צילום מסך מעכשיו
מה הבעייה לדעת ? הרי הממיר כותב מה הרזלוציה של השידור . אם זה 1920 אז זה HD יש ממירים שמוסיפים את האוטיות HD
זה לא שייך לאיכות תמונה . תלי מה מראים .כאשר הונגריה עברה לHD . בהתחלה המשיכו עם איכות ישנה בסרטים
אפילו אני התפלאתי . סרטים SD על גל HD . והיום הלוואי ערוצי ישראל ישדרו כזו איכות
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
מי אמר שיש בעיה לדעת ?
לפי התמונה היה קשה לדעת ולכן שאלתי את י. א. שפירסם את התמונה, לי עצמי אין ממיר כבלים.
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
אני מניח שזה יהיה תהליך הדרגתי ...אני זוכר כשערוץ 11 עבר ל HD גם אצלם חלק מהשידור היה
עדיין ב SD וחלק מהמצלמות גם , לא כל השידורים היו ב HD ובאיכות טובה , אם הזמן לאט לאט
יותר ויותר תוכניות ושידורים עברו ל HD , אני רוצה להאמין שאצל הערוצים המסחריים התהליך הזה יהיה מהיר ...
מעניין לראות מה יקרה בחברת החדשות של ערוץ 2 ....מצלמת אולפן HD חדישה זה חתיכת הוצאה יקרה מאוד ,
- הודעות: 30807
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
היום מצלמות HD זה כבר לא כזה הוצאה. ממצלמות 4K זה סיפור אחר
