נעלם לי הערוץ הראשון !
Re: נעלם לי הערוץ הראשון !
סוף סוף מישהו מסביר לתומר 1 הזה מאיפה משתין הדג
י א כתב:לא כול ישן הוא גם מקולקל. אתה ממשיך לזבל את הפורום?
אדון מנהל . LNB ישן שהותקן ליפני 5 שנים . ויש תקלה בצלחת , רצוי להחליף לLNB גם אם התקלה היא שונה כי
LNB מעולה סטנדרתי עולה בסך הכול 20 ש"ח . במשך 5 שנים מיצרים עיין יותר משוכללת . ללוויין עמוס לא משנה
אבל ללוויין כמו 13 או ניל רצוי להחליף גם אם העיין טובה . כי בלווינים הללו יש מאות ערוצים . אז זה ישפר ערוצים חלשים
ואדון מנהל אתה יכול לחלוק על דברי תומר בכתוב . אבל מיותר ליכתוב : אתה כותב שטויות . כי לך אין ניסיון בהתקנות . אלה ניזון מימתקינים מה שהם מספרים לך .
שבוע טוב
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
בצלחת 60 סנטימטר לא ניתן להשתמש לעמוס -כך שLNB צדדי קולט טוב יותר . יש דבר כזה התקנה מקצועית .כל הלקוחות עם צדדי אין תלונות . ולמה צלחת מטר ושמונים יש מקצוענים הקולטים גם תחנות חלשות יותר . כמו רמי מיידסה ודורון שמעוני .
תומר 1
הודעות: 1413
ניילסאט ועמוס רק מרחק 3 מעלות ולכן נצילות גבוהה . אפשר 6 מעלות ועד 12 מעלות . למרות שיש כאלה שהולכים על 20 מעלות מרחק .
תומר : התקנה מיקצועית מה היא?
תומר 1 כתב:בצלחת 60 סנטימטר לא ניתן להשתמש לעמוס -כך שLNB צדדי קולט טוב יותר . יש דבר כזה התקנה מקצועית .כל הלקוחות עם צדדי אין תלונות . ולמה צלחת מטר ושמונים יש מקצוענים הקולטים גם תחנות חלשות יותר . כמו רמי מיידסה ודורון שמעוני .
התקנה מיקצועית היא התקנה לכול לוויין צלחת מישלה . ולפחות 1.2 מטר וצלחת טקטל . פחות מיזה זה עבודה חפרית . שלא נדבר על עיין בצד . שהנצילות שלה היא 40% . וכבל RG6 עבה מאוד . שרק הוט מישתמש בזה . שהסיכוך משומן. הייה לי כמה תופים כאלה .
כול התקנה מיתחת לזה זה התקנה חפרית . ולראיה חברת הוט הצלחת שלה הקטנה ביותר היא 1.8 מטר . וגם שימוש בLNB יקר שעולה לפחות 300 ש"ח עם סיפרת רעש נמוכה . אבל.... דבר כזה עולה הרבה מאוד כסף . לכן המציאו קומבינה של עיין בצד וצלחת 1 מטר . להישתמש בזה ,זה לא מיקצועי, והתוצאות הם בהתאם על הפנים. אז בבקשה לא להישתמש במונח התקנה מיקצועית
או תיכתוב אתה מהי התקנה מיקצועית . גם העמוד צריך להיות 2 צול מגולבן. כולל הארקה נגד ברקים . הארקה עם כבל בקוטר 25 מ"מ
תומר 1
הודעות: 1413
נכון עין בצד זה חובבני . הבעיה אנשים אוהבים זול . או מחוסר מקום לצלחת נוספת . אז לא התקנה מקצועית . אלא כיוון מדויק ביותר הנותן נצילות מעל 60 סנטימטר . כי צלחת 60 סנטימטר לא מאפשרת זאת . אני משתמש רק בצלחת מרכזית ללווין . ובכל זאת לקוח ברח . רצה רק צדדי ולא צלחת נוספת . למרות שהיה ניתן להתקין צלחת נוספת . אנשים לא מבינים באיכות .
תומר 1 - כמתקין ישר ומקצועי ,
אתה צריך להמליץ מראש ללקוח לא להתקין צלחת או LNB צדדי לעמוס בכלל !! ולהמליץ על קליטה מעידן פלוס
וזה נכון עוד יותר במקרה של מישהו שרוצה צלחת להוט בירד או נייל ועמוס ב - LNB צדדי ,
והסיבות לכך -
1)השירות החינמי בלווין עומד להפסיק בעתיד ...
2)דרך עידן + ניתן כבר היום לראות עוד ערוצים שלא נמצאים בעמוס -
חינוכית 23 , ולמי שקולט את התדר החדש T2 - ערוץ 20 , ערוץ 24 ועוד ערוצי רדיו רבים
( כל זה נכון להיום ויש סיכוי טוב לתוספת ערוצים בעתיד הקרוב ) ,
3)עלות של אנטנה חיצונית לעידן ( רק אם צריך ) נמוכה יחסית ותופסת פחות מקום מצלחת
וניתן להתקינה בסמוך או ע"ג מתקן הצלחת ( במקרה של צלחת להוט בירד או נייל ) ,
4) ניתן למכור ללקוח מקלט שיש בו גם DVB-S וגם DVB-T/T2 משולבים
או במקרה של טלויזיה חדישה קרוב ללודאי שיש טיונר פנימי לעידן ,ובכל מקרה ממיר לעידן הוא זול יחסית ,
5) איכות השידור ב SD טובה יותר בעידן פלוס מאשר בעמוס ,
6) במקרה ויום אחד יתגשמו התיקוות לשידור חינמי של ערוצי ה HD החדשים
רוב הסיכויים שישודרו קודם בעידן פלוס ורוב הסיכויים שלא ישודרו בעמוס שעלות השידור בו יקרה ,
וכמו שכתבתי בהתחלה ...כנראה שהשירות יופסק מתי שהוא בעתיד ,
תומר 1
הודעות: 1413
ברור שעידן פלוס זול יותר ושווה יותר והתקנה קלה יותר . הצעתי ללקוח עידן פלוס אך הוא סירב לכך .
גלובל אתה כותב שבקרוב יופסק הלוויין
ערוץ הכנסת הופסק ליפני מס' שנים בלוויין . הייה רק בעידן+
וליפני שנה הוחזר הערוץ ללוויין . מדוע ? לפי האענה שלך עומד להיסגר .נכון דובר על זה אבל קמה צעקה מהמיגזר הערבי שהם רטאים ישראל רק באמצעות עמוס
גם במיגזר הערבי ילמדו לקלוט מעידן פלוס ...גם הם ישמחו לקבל קליטה זולה יותר ,
זה הכל עניין של הרגלים ועדיפיות ....לאנשים קשה להתרגל לדבר חדש זה טבעי ,
אבל ברגע שמתרגלים ורואים שזה טוב לא יכולים בלי זה ...
במיגזר הערבי צופים בעיקר בצלחות בלוייני ניילסט ובדאר ולכן יותר קל טבעי להם להוסיף LNB צדדי לעמוס
אבל באותה מידה אם רק ישתמשו במקלט לוויני שיש לו גם DVB-T יוכלו לקלוט מעידן בקלות רבה
והמאמץ הוא די דומה ....רק מותנה בשינוי הרגלי ההתקנה של המתקינים במיגזר ,
וגם יש לציין ....מותנה שיש כיסוי טוב של עידן בערים והכפרים של המיגזר ! ( ויכול להיות שהמצב לא כך בכל המקומות )
סתם קשקשת ברשת . אף ערבי לא יתקין עידן+ כי את ערוץ המיסחרי קולטים באמצעות יס . משודר ללא הצפנה . 33 לא מעניין .יוותרו על ערוצי ישראל . במידה ויופסק הלוויין. הייתה אז צעקה בכנסת. עידן+ לא ניקלט בגדה בטח מעולה ומעבר הירדן
וגם לא יקלט ...מדובר על ערביי ישראל אזרחי המדינה שגרים בשטחי ישראל בתוך הקו הירוק ,
אלו שגרים בשטחים שיפנו לרשות השידור הפלשתינית ,
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 22 אוקטובר 2017, 13:29, נערך פעם 1 בסך הכל.
דרך אגב ערוץ הכנסת משדר חי גם באינטרנט ובאיכות די טובה ....כך שהמצב קצת השתנה מאז -
http://main.knesset.gov.il/News/Broadca ... nel99.aspx
גלובל כתב:
אבל גרים בשטחים . מיתנחלים העיר חברון. גם הם יפנו לרשות הפלסטנאית?
גלובל כתב:דרך אגב ערוץ הכנסת משדר חי גם באינטרנט ובאיכות די טובה ....כך שהמצב קצת השתנה מאז -
נו אז מה ? גם ערוץ 2 ואחד משדרים באינטרנט . אבל ערוץ הכנסת חזר ללוויין
מי שבחר לגור בהתנחלות לוקח בחשבון שיש שירותים שהמדינה לא יכולה לספק לו ...
גם שירותים של הוט לא קיימים בכל מקום בשטחים וגם חלק מחברות הסלולר אין להם שירות באיזורים מסויימים ,
לא צריך את הוט . יש "יס" . סלקום פרטנר . ולוויין עמוס .
אם לא צריך את הוט אז גם לא צריך עידן פלוס בשטחים ....
למרות שאני בטוח שבחלק מהשטחים שקרובים ניתן לקלוט עידן פלוס בלי בעיה ,
מקומות שקרובים לקו התפר למשל - מעלה אדומים , מודיעין עילית , אריאל , ישובי גוש עציון ...יש סבירות גדולה
שיוכלו לקלוט שידורים של עידן פלוס כי אלה מקומות גבוהים ויש להם קו ראיה למשדרי עידן .
אם יש מישהו מחברי הפורום שגר בישובים האלה ,יתכן שאף בחברון קולטים ,
מעניין יהיה לשמוע דיווח ממי שגר באיזור אם קולטים ,
שוב שרשור מתוסכל ומשעמם..
ימשיך כך ואני ינעל.
