מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
- mola10
 - הודעות: 2405
 - הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
oscam פותח ב800 ישירות
ב מעבדי ARM (לפחות באוקטגון) עם STREAM RELAY ערוצי AFN, וב 4.8
יש עוד כמה מפוזרים ב 15W 68.5E 20W
 - הודעות: 30807
 - Has thanked: 9 פעמים
ב 7020HD ישירות לא פתח לי. הייתי צריך להגדיר stream relay על ידי שימוש בהמרת הערוצים לפורמט IPTV
אך אני פותח בממיר ה vu עם המעבד arm. ב 4k ?
והאם יפתח בממיר ה vu hd הרגיל עם מעבד ה mips ?
 - הודעות: 30807
זה לא סתם ככה. צריך להתקין NCAM לממיר לפי סוג המעבד וצריך לעשות כמה הגדרות.
איזה הגדרות צריך לעשות ?י א כתב:זה לא סתם ככה. צריך להתקין NCAM לממיר לפי סוג המעבד וצריך לעשות כמה הגדרות.
וסליחה על הבורות אבל מה הם בידיוק ערוצי POWERVU? זה הסוג הצפנה?
איך אני יודע אם אצלי הם פועלים?
אם אפשר הסבר קצר
מדובר על שיתוף או מפתחות בקובץ? אני אישית לא משתמש בשיתוף ולכן נשמח לקבל הסבר יותר מפורט?
שיתוף המידע בנושא זה לוקה בחסר כאן ובעצם מדובר על קבוצה קטנה בלבד שאינה משתפת את יתר החברים.
י.א: מבין שזה נושא רגיש אבל אתרים אחרים משתפים מידע (משם ניזונים החברים כאן), ולא לכולם יש גישה למידע הזה.
זה לא לענין מה שקורה כאן. חברים שואלים שאלות ומקבלים תשובות פחות ברורות מהשאלות...
במקום כל חצאי ההסברים ובזבוז הזמן, רצוי לכתוב מדריך ברור או לינק למדריך באתר אחר.
אני חושב שהגיע הזמן לחלוק כאן מידע בצורה מסודרת לכל חברי הפורום!
לטיפולך המהיר נודה!
לטיפולך המהיר נודה!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
 - הודעות: 30807
חברים תירגעו - זה לא עניין של חוסר רצון לשתף אלא שזה דורש זמן לתרגם את המדריך לזה.
מדובר בערוצים מקודדים בשיטת powervu למשל חבילת הערוצים של הכוחות האמרקאים שמשודרים בהרבה לווינים ונקלטים באזורנו בצורה טובה בלווין 9E. ראו כאן https://www.lyngsat.com/packages/Americ ... urope.html
השיטה לפתיחת הקידוד הזה היא לא פשוטה. היא מבוססת על מפתחות. אבל בניגוד לקידוד BISS היא דורשת פיענוח כפול. לצורך זה פיתחו באמולטרים את האופציה של stream relay.
השיטה הזו בעצם הופכת את הערוצים האלה (אחד אחד כול ערוץ) לערוץ במבנה של גישה ב IPTV אשר מפעילה את האמולטור לעשות פיענוח לערוץ מהלווין ואז לעשות לו סטרים חזרה אל האמולטור לפיענוח השני ורק אז רואים את התמונה.
השיטה הזו דורשת מעבד חזק לממיר כי הממיר חוץ מהקליטה מהלווין גם הופך להיות שרת IPTV לערוץ.
מעבר לכך יש גם את עניין האמולטור NCAM אשר הוא למעשה גרסה של OSCAM אשר קבוצה מסוימת החליטה לעשות תפנית ולפתח את ה NCAM אשר מבוסס על OSCAM אבל עם כל מיני שיפורים. יש הרבה אנשים ברחבי העולם שלא ברור להם מה ההבדל בין ה OSCAM וה NCAM אבל מבדיקה שעשיתי ה NCAM פותח ערוצי שיתוף הרבה יותר מהר מ OSCAM. כמו כן הוא תומך באמולציה פנימית למפתחות שנדרש עבור powervu.
אז לסיכום - צריך להוריד את התוסף ל ncam לפי סוג במעבד של הממיר. לאחר מכן צריך להגדיר כמה דברים קטנים. ולטעון קובץ מפחות עדכני. אז צריך לטעון קובץ מועדפים ברשימת הערוצים שבו לכול ערוץ תיהיה הפנייה כאילו הוא ערוץ סטרים. ואז מדפדפים על הערוצים שמועדפים (לא ברשימת הערוצים שסריקת הלווין) וזה נפתח מהר מאד.
י.א: ראשית תודה רבה על המידע שחלקת איתנו כאן!
אנחנו רגועים אבל לאור שאלות רבות והתברברויות שלי ושל חברים רבים, אני חושב שהגיע הזמן לעשות סדר בנושא הזה!
אישית, מזמן הפסקתי להתעסק עם פתיחת ערוצים מהסיבה הזו. יש כאן חברים שלכל אחד יש פיסת מידע אבל אין מקום אחד שמביא את התמונה המלאה. אני חושב שלנושא הזה יש חשיבות אם אנחנו רוצים להפיך רוח חיים בשימוש בצלחות פרטיות. רואים זאת היטב באתרים בחול שמרכזים מידע ואיך הפעילות שם רבה. עם כל הרגישות, מציע להקצות מקום ב*דביקים* או איפה שאתה חושב שמתאים. אולי אזור שיהיה זמין רק למי שמחובר. מה שברור שצריך לנהוג כאן ב*רגישות ובנחישות*. לדוגמא, לרכז רשימת לווינים עם הערוצים ואיזה סוג מקודד ומפתחות, כפי שציינת לגבי 9E. אם לא מפרטים שם בדיוק אז לפחות לינק לאתר בחול – גם אנגלית זה בסדר, ואם ידרש תרגום אז נעזור. הטלפון שבור הזה גורם נזק לכולנו, גם לכאלו שיחסית מכירים אבל חסר להם פיסת מידע.
אם כל אחד יתרום את הידע שלו בצורה מסודרת, נקבל תמונה (תרתי משמע) שגדולה יותר מסך כל פרטיה לטובת כולנו!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תודה!אני אכין מדריך לנושא.
וגם לגבי שיטות קידוד רלוונטים נוספים פרט ל POWERVU - רצוי אפילו לציין קישורים מאתרים שונים של מדריכים, מפתחות
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
 - הודעות: 30807
משה, אתה עושה רושם אדם מבין אז למה אתה מצפה שאני אכין לך הכול? למה שלא תתרום גם?
ההערה שלך לגמרי במקום אבל... אם לא הובנתי נכון אז: כבר זמן רב שלא נגעתי בנושא וכרגע רוצה להתחיל שוב ממש מהרצפהמשה, אתה עושה רושם אדם מבין אז למה אתה מצפה שאני אכין לך הכול? למה שלא תתרום גם?
בזמנו פתחתי כמה ערוצים עם oscam, mgcamd אבל היו כל מיני שינויים ולא שיתפו במידע והחלטתי לרדת מזה וכרגע ממש בור.
אכן יש לצפות מכמה חברים כאן שיש להם ידע מעודכן שיתרמו למאמץ, כל אחד בקטע שיותר מכיר, וביחד נקבל את התמונה המלאה
אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד: במידה ואתגבר על השלב הראשוני בעזרתכם האדיבה, אעזור בהמשך ככל יכולתי, פשוט זה האופי שלי, ברגע שאני יודע משהו אני נוהג לשתף... יתכן שלגבי האמולטורים עצמם (oscam, ncam) אוכל לסייע יותר בהמשך עקב היכרות טובה יחסית של לינוקס. אבל דרושה תקופת לימוד התחלתית.
בכל מקרה: אם כרגע יש לך משהו ספציפי שאוכל לעזור בו כמו: תרגום וכו, אשמח לנסות לעזור!
בפוסט האחרון כשכתבתי לגבי שיטות קידוד אחרות:
הכוונה היתה דווקא להקל ולפחות לציין כמה קישורים כדי שנוכל ללמוד מאתרים אחרים בעצמינו.וגם לגבי שיטות קידוד רלוונטים נוספים פרט ל POWERVU - רצוי אפילו לציין קישורים מאתרים שונים של מדריכים, מפתחות
אני חושב שאם נשתף פעולה בענין וניישם תהליך רציף שמתעדכן בשוטף, חווית הצפיה שלנו תקפוץ מדרגה והפורום יקבל פוש חשוב!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ניסיתי קצת לבד ללמוד הנושא,
ואחרי קצת מישחקים אז ככה- בממיר DM800 SE סיני עם אימג' openATV 4.2
הורדתי NCAM גירסה 1 ,וקובץ softcam.key מעודכן
ואכן הערוצים של AFN בלווין 9E ניפתחים.
בממיר DM900 אימיג דרים עלית 6 ניסיתי עם NCAM אחר שמתאים לאימיג
אבל לא ניפתחו.
אבל לא ניפתחו.
