מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
Re: מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
שליחה על ידי yoramile1 »
מחכים למדריך מוסבר מובן ומפורט אך פותחים את הערוצים
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
yosbd כתב:ניסיתי קצת לבד ללמוד הנושא,
ואחרי קצת מישחקים אז ככה- בממיר DM800 SE סיני עם אימג' openATV 4.2
הורדתי NCAM גירסה 1 ,וקובץ softcam.key מעודכן
ואכן הערוצים של AFN בלווין 9E ניפתחים.
בממיר DM900 אימיג דרים עלית 6 ניסיתי עם NCAM אחר שמתאים לאימיג
אבל לא ניפתחו.
כבר כתב יא שאפשר רק בסטרים ריליי עם Ncam או Oscam)אצלי
גם ערוצי נשיונל גאוגרפיק נפתחים ב 4.8
yoramile1
הודעות: 6122
יש לי אימג black hole גרסה אחרונה
מה אני צריך להגדיר באימג ומה בהגדרות של ה ncam ?
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
mola10
הודעות: 2405
אתה צריך קובץ לסטרים ריליי כי הממיר לא תומך בפתיחה ישירה
חפש באתרים לפי האימג שלך והמכשיר את הקובץ ואיך מפעילים
חייבים ידע\לימוד בסיסי לפי מכשיר ,
אין מספיק כפיות לכולם, לא לכל נושא יש כותב עברית שיקדיש זמן לכתוב מדריכים
באתרים זרים הכל מופיע
yoramile1
הודעות: 6122
אחכה ל יא שירשום מדריך מסודר
הודעות: 2583
yoramile1
הודעות: 6122
גלעד אני צריך מדריך אך פותחים את powervu בבלאקהול
לא מדריך אך מתקינים NCAM יש לי ופותח לי ערוצים רק לא את ערוצי AFN
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
י.א שבוע טוב,
אם לא תקרא מהר לסדר כמה סוציומטים שמרעילים את הפורום הזה אז אתה יכול לסגור את הבסטה.
לא ברור איך הם מעזים להעלות פוסטים שרק טופחים על האגו הקטן שלהם, עם הודעה שהצליחו לפתוח איזה ערוץ, מבלי לשתף בשום מידע רלוונטי או איזה לינק. רק מראה עד כמה נחוץ המדריך שאתה מכין, במיוחד למי שרוצה להתחיל מהתחלה.
מימי לא נתקלתי בהודעות מטומטמות כאלו באף פורום טכני, אפילו בכאלו שמאפשרים פוסטים אנונימיים - אין דבר כזה - פשוט חרפה!
יש כאן הזדמנות לקדם את הפורום וזה הרבה תלוי במדיניות שלך כמנהל - לטיפולך!
נ.ב: gilad2211 - תודה על הלינק - אנסה לבדוק האם גם מתאים לממיר שלי: DM800SE
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לא ברור לי למי אתה מתכוון אבל אני מקווה שמחר אוכל לעזור.
הבעיה היא שאצלי מותקן openpli ולא אוכל לוודא תאימות לבלק
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
משה לא הבנתי מה הכעיס אותך אם גישה כזאת לא נגיע לאף מקום.
"הודעות מטומטמות..חרפה" הלכת רחוק קצת לא יפה.(למי צריך לקרא לסדר)
הכותרת של השרשור שואלת ואני עניתי.
מידע רלוונטי- רשמתי בדיוק איזה אימיג פותח ואיזה CAM וגם איזה לא.(אם חשבת שצריך עוד משהו ההית שואל.)
לינק למה רצית ?לכל אימיג יש את מה שמתאים
אני ממש לא מומחה והידע שלי בנושא שואף לכימעט כלום ,ואם אתה רוצה עוד פרטים אז תשאל ,תאמין לי
שמה שאני יכול ויודע לענות אני אענה.
אם יש עוד מידע שאתה חושב שההיתי צריך להעלות אז רק תגיד.
אני יעלה.
וכן גם אני חושב שצריך קצת להפתח לנושא הזה בפורום יותר ברצינות .
המדריך מדובר עליו פה זה מדריך לסטרים רילי בממירים עם ARM ולא מדריך למתחילים לפי הבנתי.
אז אם אתה צריך מידע אחר למתחילים שאל.
שיהיה שבוע טוב.
moshe2go
הודעות: 851
yosbd שלום,
אין לי כל כוונה לריב אישית עם אף אחד, אבל כשרואים שחברים מבקשים מידע ומדריך שוב ושוב, ועדיין עונים להם בפוסטים עם חצאי דברים ורמזים במקום לכתוב באופן ברור, זה פשוט מרגיז. מודה שאכן לא אהבתי גם את הפוסט שלך שאינו מתיחס לשאלות האחרונות ורק מציין מה הצלחת לפתוח וכו. כמעט ואין במידע הזה משהו שיכול לתרום למישהו שרוצה גם לפתוח. אם תעיין בפוסטים האחרונים בשרשור תוכל לראות שכבר מזמן עברנו בשירשור הזה את מטרת הכותרת. אבל לפי התגובה האחרונה שלך אני מבין שזו לא היתה הכוונה, ואתה נשמע כמי שכן מוכן לשתף, ולכן אני מתנצל ומבקש את סליחתך אם פגעתי כי זו לא היתה הכוונה.
יש כאן ענין עקרוני: - ככה לא מתנהל פורום - פורום בנוי על צבירת מידע וידע ולא שכל אחד יתחיל מהתחלה! ככה כל אחד יכול להוסיף עוד מידע על מה שכבר ידוע, ויש צבירה מתמשכת, שתורמת לכל החברים - פה זה כמעט ולא קיים! סתם לצייץ כמו:
בלי לינקים או הסבר קצר, הופך את הפורום לטוויטר שבו כל אחד מוגבל ל 280 תווים ובסהכ רוצה לפאר את נוצותיו. כאן אין הגבלה של תווים וכמעט באותה השקעת זמן אפשר לתרום מידע, במקום סתם לזרוק חצאי משפטים. על איזה כפיות מדובר??? קיסמים אפילו אין כאן! ואותו כותב מתפלא כשעונים לו באותו אופן בשרשור אחר... תראה את yoramile1 שחוזר ושואל ומקבל שוב את אותם פוסטים חסרי תוחלת שאין לו מה לעשות איתם. אף אחד כאן לא מומחה גם אם כמה מנסים להראות עצמם כאילו כן, ולא מדובר במידע להקמת כור גרעיני.
סליחה שאני צריך להעיד על עצמי אבל הנה דוגמא לפוסט שמעביר מידע מבלי "להתעלל" בקורא עם כל מיני חצאי משפטים ורמזים:
viewtopic.php?f=1&t=52245&p=321511#p321511
לא שלחתי את הקורא לקרוא וללמוד את החומר מהתחלה ושיתפתי עם כל מה שאני יודע. אם מישהו ישתמש בזה ויגלה משהו חדש הוא יוסיף על מה שאני שיתפתי וכך נצבר ידע.
לשאלות הספציפיות שלי:
יש לי ממיר DM800SE עם אימג' openpli 4 וכרגע אני לא פותח שום קידוד.
אשמח לקבל לינקים או כל מידע לגבי פתיחת ערוצי powervu ומהיכן להוריד קובץ מפתחות מעודכן, וגם לגבי קידודים אחרים.
מעט שיתוף פעולה והפורום הזה יראה אחרת לגמרי!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
העלתי לפה NCAM 3.1,(אני מקווה שזה מתאים לאימיג שלך)וקובץ מפתחות.
את הקובץ של NCAM שים בתיקיה tmp/ (אני נעזר בDCC לעשות את זה)
כנס בממיר להתקנת תוספים מקומי (כפתור כחול בדכ)
תתקין את הNCAM ואחכ כנס ל תפריט של הפעלת הCAM ותדליק אותו שיהיה ירוק.
כנס שוב בDCC ושים את הקובץ SOFTCAM ב- VAR/KEYS/
בממיר כנס לתפריט CAM שוב ותעשה ריסטרט לCAM.
שים כל אחד מערוצי AFN ותבדוק.
אצלי זה פעל בצורה הזו בDM800 SE V2 סיני.
נערך לאחרונה על ידי yosbd ב 26 נובמבר 2017, 12:00, נערך פעם 1 בסך הכל.
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
אלו הקבצים
טוב, נתחיל בהגדרה חשובה שצריכים להגדיר בממיר עוד לפני שנתחיל בהתקנות.
יש להפעיל במחשב גישה ל webif. עושים זאת בדפדפן במחשב ושמים בכתובת את ה IP של הממיר.
בצד שמאל מחפשים את הקישור ל settings ולוחצים.
במסך הבא לוחצים על customize
ובמסך הבא מסמנים את השורה Include ECM in http streams
זהו עם ההגדרה הזו.
עכשיו צריך להתקין את האמולטור. בוחרים אחד משני האמולטורים לפי סוג המעבד. מעבדי MIPS שזה רוב הממירים של דרים (חוץ מה 900) ורוב הממירים של VU (חוץ ממירי ה 4K). לממירי 4K בוחרים את האמולטור למעבדי ARM.
קובץ ההתקנה של האמולטור עם סיומת ipk מעתיקים לתיקייה tmp.
לאחר שהקובץ שם, הולכים לטלויזיה ולוחצים בשלט הממיר על menu->plugins ויורדים ל Sofware Managment ובוחרים.
יורדים לשורה Install Local extension ובוחרים
בוחרים את השורה שמופיע בה /tmp ובוחרים
בוחרים את השורה install extensions
ואז אמור להופיע השורה עם שם הקובץ ipk שהעתקנו קודם. לוחצים OK כדי שיופיע V ירוק ליד השורה.
לוחצים על הלחצן הירוק כדי להתחיל את ההתקנה.
בשלב הבא יש צורך להעתיק את הקבצים שתיקיית ה configs המצורפת לתיקייה var/tuxbox/config
אם לא מוצאים תקייה בשם tuxbox תחת var אז יש צורך ליצור קישור אליה באמצעות הפקודה הבאה:
ln -s /etc/tuxbox /var/tuxbox
את הפקודה הזו מבצעים ב telnet.
הפעולה האחרונה היא טעינת קובץ מועדפים שמכיל את הערוצים של AFN כתיקיית מועדפים נפרדת.
מעתיקים את הקובץ שב zip (אחרי פתיחת הזיפ) לתיקייה /etc/enigma2
עכשיו יש צורך לערוך את קובץ bouquets.tv בתיקייה הזו כדי להוסיף שורה עבור קובץ המועדפים החדש.
פעולה זו צריכה להתבצע לפי הסדר הזה:
1. ב telnet יש להקיש את הפקודה init 4
2. ערוך את הקובץ ב edit והוסף שם את השורה הבאה:
קוד: בחירת הכל
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.powervu.tv" ORDER BY bouquet
3. שמור את השינוי
4. ב telnet יש להקיש את הפקודה init 3
בשלב הזה הממיר יעלה את עצמו.
להיכנס לתפריט האמולטורים ולהפעיל את האמולטור ncam
להיכנס לרשימת הערוצים למועדפים ושם אמורה להיות תיקייה בשם powervu ובתוכה הערוצים של AFN מה 9E.
בהצלחה.
moshe2go
הודעות: 851
yosbd,
תודה על הסבר והמידע ששלחת - נראה מאוד מועיל!
אנסה בהקדם לבדוק אם זה עובד - אני מבין שמדובר על לווין 9E -
בדיוק בימים אלו הורדתי את הצלחת הממונעת שלי למטרת תחזוקה (ניקוי, שימון) -
לא נגעתי מאז שהתקנתי אותה - אבל יש לי צלחת רגילה שאוכל לכוון ל 9E
י.א: תודה על המדריך היפה!
בהמשך נרצה לדעת מהיכן נלקח המידע ומהיכן ניתן להוריד קבצי מפתחות מעודכנים,
כך שנוכל להתעדכן בעצמינו, אבל רק לאחר שהכל יעבוד...
יישר כח לשניכם!  |hello|
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6122
תודה רבה על המדריך יא כתבת אותו בצורה ברורה ומפורטת
אנסה לפי המדריך באימג שלי במידה ולא אצליח לפחות יש לי את הידע שרשמת במדריך מה לעשות
moshe2go
הודעות: 851
כיוונתי צלחת ל 9E והתקנתי כדלקמן: Include ECM in http streams היה כבר מסומן.
לצורך העברת קבצים לממיר אני עובד תוכנת FTP Filezilla במקום DCC (אותו דבר) - התקנתי את האמולטור מ yosbd -
enigma2-plugin-softcams-ncam-all-images_V3.1-r0_all.ipk
אולי בהמשך אחליף ל r1 של י.א. טוב שי.א הזכיר איך בדיוק להתקין כי מזמן לא התקנתי קובץ והייתי קצת מתברבר בלי זה.
קובץ מפתחות לקחתי גם מ yosbd אבל שמתי אותו כפי ש י.א הסביר ב: var/tuxbox/config
והייתי צריך לבצע את הקישור: ln -s /etc/tuxbox /var/tuxbox
עדיין לא בצעתי עדכון למועדפים כפי שהציע י.א - סרקתי את הטרנספורדר 11804 V 27500 ואכן חלק מהערוצים נפתחים עם האמולטור :rolleyes: בהתחלה לא נפתחו יכול להיות בגלל כפל של קבצי מפתחות, שמחקתי לאחר מכן, או משהו אחר ששחקתי איתו, כך שלבסוף זה עובד. יש שם ערוצים נוספים וגם HD שלא נפתחים ולא יודע אם אמורים להפתח.
ניסיתי להוסיף את קובץ המועדפים אבל כנראה שחסר משהו אצלי והערוצים מופיעים במועדפים אבל ללא נתוני הטרנספורדר ולא נפתחים... אולי יש בעיה בעריכה שעשיתי ל bouquets.tv - לחצתי קליק ימני ב Filezilla ובחרתי עריכה ונפתח מעבד תמלילים Libreoffice (מקביל ל WORD) ובצעתי את העריכה אבל כאמור לא עובד...
תודה רבה!
נ.ב: עכשיו רק צריך מדריך כדי שנבין את המשחק המוזר הזה פוטבול אמריקאי ;)
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ללא קובץ המועדפים לא מתבצע הסטרים ריליי וזה לא יעבוד בצפייה ישירה מהלווין.
בקובץ המועדפים שהעליתי הערוצים שם הם בפורמט IPTV כאשר שרת הסטרים הוא הממיר עצמו. זה מה שהופך אותו לסטרים ריליי.
moshe2go
הודעות: 851
זה לא כל כך ברור - אני פותח עם האמולטור ללא קובץ מועדפים ערוצים כמו spectrum, sport2 אבל יש הרבה ערוצים שלא נפתחים
אתה טוען שעם קובץ מועדפים יפתחו כולם?
לא יודע מה חסר להפעלת המועדפים - אנסה יותר מאוחר לבדוק שוב
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
משה על איזה ממיר אתה?
בDM800 עובד הערוצים בלי הסטרים רילי(לכן אתה כניראה רואה בלי רילי)
בDM900 צריך סטרים רילי כדי שיפתחו.
ישראל איך אני מוסיף עוד ערוץ לרשימת מועודפים הזו- ערוץ מ4.8 ?
#SERVICE 1:0:1:5A:65:1:323082:0:0:0:
