מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
שליחה על ידי moshe2go »
וואו - מצליח לפתוח ב 4.8E רשימת ערוצים לא פחות ממדהימה! הרבה ערוצי HD עם אפשרות לקול באנגלית...
מקודם היתה תכנית בערוץ פולני ב HD איך מכינים בייגל בנויורק - מגיע לפולנים :rolleyes:
אחרי שתבדקו נצטרך לערוך קובץ מפתחות מעודכן שיכיל את מירב הלווינים שניתנים לפתיחה
אני רוצה לכתוב מדריך לעריכת קובץ מפתחות אבל צריך תחילה ללמוד איך?? אם יש לכם מידע או לינק אז נא להעביר לי
בהמשך נמסד את נושא המפתחות כך שיהיה הרבה יותר נגיש ומסודר - רשימת לווינים עם שיטות קידוד ואמולטורים בהתאמה וכו
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
מעניין מאוד. חבילת דיסקברי מעולה. האם ניתן לקלוט את 4.8E בצלחת 60 ס"מ?
אכן הקובץ הזה פותח לי גם את 4.8
moshe2go
הודעות: 851
אין לי נסיון עם צלחת כזו קטנה ואולי לחברים אחרים יש ויכולים להעריך,
אבל לדעתי יש סיכוי - אם יש לך כבר צלחת כזו אז כדאי לנסות ואין מה להפסיד
הבעיה תהיה בנעילה על הלווין מכיוון שהאות יהיה חלש ועם כל תזוזה תאבד אותו
אבל ברגע שהכיוון יהיה מיטבי אני חושב שתקלוט משהו - רק זהירות בעבודה על הגג!
שמח לשמוע. יותר מאוחר אנסה ללמוד איך להוסיף מפתחות. נראה שגם בלווין 20W יש משהו. מקווה שנמצא כמה ערוצי ספורט
האם האמולטור ncam מתאים לכל שיטות הקידוד או שצריך להחליף אמולטור בהתאם?
כרגע עם כל הפעלה של הממיר אני צריך לבצע restart לאמולטור - יש דרך להפעיל אותו אוטומטית עם הפעלת הממיר?
יש אפשרות לצפות בערוץ מהמחשב באמצעות OpenWebIF? ראיתי שאפשר לצלם מסך אבל האם ניתן לבצע streaming?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ה ncam תואם ל oscam ולכן אפשר להתחבא איתו לכל השיתופים.
אצלי אין שום בעיה שהממיר מפעיל אותו אוטומטית.
ודאי שניתן לראות סטרים במחשב. ב webif ליד שם הערוץ למעלה יש צלמית של מסך מחשב. לחץ עליה וזה יבקש להוריד קובץ ותבחר לפתוח עם VLC.
moshe2go
הודעות: 851
האם הצלחתם לפתוח ערוצים עם שיטת קידוד שונה מ powervu? יש בקובץ מפתחות גם עבור קידודים שונים צריך לבדוק אם פותחים
אני צריך לבדוק מדוע האמולטור לא מופעל אצלי אוטומטית...
אכן webif מציג את הערוץ עם VLC
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
מישהו יודע עם אפשר לפתוח עם ממיר ZGEMMA ואיזה סוג ממיר זה MIPS או השני??
moshe2go
הודעות: 851
אתמול הוספתי את המפתחות לתדר 12513 H בלווין 20W שמצאתי באתר: http://najmsat2018.com/powervu-keys-2/
ואכן נפתחו שני ערוצים: MSNBC, BBC אבל היתר לא נפתחים משום מה
מה שחשוב זה למצוא אתרים שמפרסמים מפתחות מעודכנים,
אז אם יש לכם מפתחות לערוצים נוספים כמו ספורט וכו אנא עדכנו אותנו וננסה להוסיף לקובץ מפתחות.
יש בקובץ מפתחות ללווין 0.8W לתדר V 12303 - לפי פריסת הקליטה נראה שאנחנו נמצאים בשולים -
כרגע הממונעת שלי בתחזוקה אז אם מישהו קולט את התדר הזה נשמח לדעת ולראות אם הערוצים נפתחים?
סהכ נראה שחבילת הערוצים שם דומה למה שיש בלווין 4.8E
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
עם איזה אמולטור ומפתח 20Wנפתחים
moshe2go
הודעות: 851
אני בניגוד לכמה אחרים כאן בפורום נוהג לפרט ולציין מקורות ככל שניתן בפוסטים שלי...
אז כאמור בשרשור הזה מדובר על אמולטור ncam שמותקן בממיר DM800SE - ללא צורך בהפעלת stream relay
ובלינק שצרפתי להודעה הקודמת מופיע המפתח הבא - הבעיה שהוא פותח רק את הערוצים MSNBC, BBC -
צריך לבדוק מדוע sport 24 HD לדוגמא לא נפתח - יתכן שבמקרה זה יש צורך ב stream relay?
קוד: בחירת הכל
MTN Worldwide TV ( Sport 24 HD)
-NSS 20°W-12513 H 3319 3/4 + 12508 H 2081 -PowerVU
-NSS 57.0°E- 4095 R 30000 -(C-Band)
-Intelsat 34.5°W-4132 R 30000 -(C-Band)
NSS 9 177W 4099 R 30000  -(C-Band)
P 0000 00 BE47D8B8FEAC5C ; next
P 0000 01 F52447AF85B776 ; active
Via PowerVu Emu 2.8
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
mola10
הודעות: 2405
ב DM800 עם OSCAM נפתח AFN ו 4.8 ו ב68E אבל 22W לא נפתח
NCAM פותח רק ביס וTVSAT וב 4.8 מראה כאילו פותח
moshe2go
הודעות: 851
נראה שיש כאן סלט לא ברור: ראשית לא דובר על 22W אלא על 20W
שנית אם תעיין בהודעות קודמות בשרשור הזה תוכל לראות שמדובר על אמולטור ncam בלבד
במקרה שלי מדובר על ממיר DM800SE שפותח בלווינים 4.8E, 9E את כל הערוצים
כאמור בלווין 20W נפתחו רק שני ערוצים.
אכן בהתחלה היתה בעיה שכאילו פותח אבל לאחר השינוי הבא שביטל את stream relay פתר את הבעיה:
כנס לקובץ ncam.conf בתיקיית ה config ושנה שם את השורה לכך:
stream_relay_enabled = 0
לא ידוע לי על 68E ולא ברורו מה הכוונה ב "ביס וTVSAT"?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
mola10
הודעות: 2405
20W
BISS וכרטיס TVSAT האיטלקי
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
יא מנהל יקר
יש מצב אתה מכין לנו קובץ סטרים של כל הערוצים בחבילה של ה AFN שעובד בסטרים ב 9E וב 4.8E?
כמו ששמת לנו קובץ zip במדריך
יש מצב שאני אסביר איך עושים את זה
yoramile1
הודעות: 6122
מעולה
מתאים לי עוד מדריך
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
תדה לישראל על המדריך,
האימיג קצת שונה אבל זה עובד אצלי עם DM900 אימיג דרים עלית 6 וסטרים רילי.
הכנתי על הבסיס של הקובץ של ישראל(של הערוצים ב-9) קובץ של הערוצים
ב4.9 ,אני הזנתי את כל הערכים ידני ,אחד אחד... קצת מסובך.
אם יש דרך אחרת אני אשמח לדעת.
מצורף הקובץ של הערוצים ב 4.9.
כעקרון הדרך היותר קלה היא דרך שימוש ב webif ועוברים ערוץ ערוץ ובכול ערוץ שומרים את הקישור סטרים שלו.
yoramile1
הודעות: 6122
יא היקר כעקרון לא עקרון. רוצים מדריך
ראיתי במאפיינים של הקובץ שיש קישור אבל אך מה ??
yosbd - הקובץ שהעלית ל 4.8 עובד לך? אצלי לא. בדקתי וכול המאפיינים של הערוצים שם שונים מאשר אצלי.
למשל השורה של Animal Planet Poland HD אצלי עובדת רק אחרי ששינית אותה לזה:
קוד: בחירת הכל
#SERVICE 1:0:1:6A4:1:5E:0:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a17999/1%3a0%3a1%3a6A4%3a1%3a5E%3a30B048%3a0%3a0%3a0%3a:Animal Planet Poland HD
