ערוץ 12 בHD
Re: ערוץ 12 בHD
כן עובד לא עובד, בטוח לא יעבוד כשהם יראו את הפוסט הזה.
הם יראו את הפוסט הזה וינעלו את הערוצים שוב.
				eli123
 - הודעות: 147
 - הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
				zweiss
 - הודעות: 2162
 - הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: ערוץ 12 בHD
ערוצי עידן פלוס הם ב-HD?גלובל כתב:מסתבר שאין ארוחות חינם אצל YES או HOT ....התקווה החינמית היחידה וההגיונית היא רק עידן פלוס !!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
Re: ערוץ 12 בHD
כרגע משודר רק ערוץ 11 כאן ב HD בנוסף לשידור ה SD , כדי לקלוט את השידור צריך ממיר
שעובד בשיטת DVB-T2 וצריך להיות באיזור שבו השידור נקלט ובדר"כ גם להתקין אנטנה חיצונית
הסיבה היא כי השידור הזה הינו נסיוני ע"י חברת בזק ולא שידור רשמי כמו שידורי ה SD ,
Re: ערוץ 12 בHD
תודה על המידע . זה כניראה הכנה להצפנה הערוצים
בתדר הקודם כניראה זה לא מיסתדר להם ההצפנה
בנתיים נהנה מההפקר
בנתיים נהנה מההפקר
Re: ערוץ 12 בHD
האם עדיין הערוצים פתוחים? אם כן צריך לידע את yes אולי ישארו תמיד פתוחים.
						"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Re: ערוץ 12 בHD
פתוח, אבל השידור הוא ב BITRATE כזה נמוך שלא רק שזה לא מספיק ל HD , אלה שאפילו לא מתקרב למה שנדרש כמינימום ל SD. שני הערוצים האלה משודרים כרגע ברוחב פס פחות מ 2.5MBPS , בזמן של שידור HD תקני נדרש לפחות כ 13MBPS ( יותר מפי חמש ). אפילו ערוצי SD החינמיים של כאן באותו הלוויין משודרים ברוחב פס כפי שניים מה "HD" הזה. וכל זה תוצאה ישירה של מבוי סתום מבחינת ניהול וניצול של משאבי מקטעי החלל ש YES הכניסה את עצמה. אותו המבוי הסתום שעליו כבר הסברתי מקודם. מצורפים פלטים מצב''ד שמציגים את הנתוני השידור של שני הערוצי "HD" מול נתונים של ערוץ SD של כאן 11 .
Re: ערוץ 12 בHD
אף על פי כן . התמונה מעולה . שישאר כך. יש הבדל גדול בין HD על SD . אטני צופה בTV 4K 50
תעזוב את התאוריות שלך . תמונה מעולה שגם ערוץ 1 ו 10 יפתחו . אז יהייה מעולה
Re: ערוץ 12 בHD
הם משתמשים בקודק AVC סטנדרטי לגמרי, רק מאוד ישן ועם אנקודרים שהיו עדיין בשימוש לפני שנים רבות. חוץ מזה שבכל תקן קיים ניתן לדחוס רק באופן שבו התקן מגדיר. זו בידיוק הסיבה, שבגללה מי שרוצה לעבור לדחיסה יעילה יותר, עובר לקידוד HEVC וכך חוסך עד כ 30% של רוחב פס ( כ 9MBPS לערוץ HD ), אבל חייב להשתמש באנקודרים מלפני כמה שנים בודדות ולא מלפני יותר מעשור. והמצב זהה גם עם המקלטים.
את האיכות התמונה הירודה ביותר בערוצי YES אלה ניתן לראות בקלות כאשר משווים אותם מול ערוצי HD ואפילו SD שמשודרים מלוויינים אחרים.
				zweiss
 - הודעות: 2162
Re: ערוץ 12 בHD
האם עדיין פתוח?
אצלי אין סיגנל בכלל.
יש אולי תדר חדש?
יש אולי תדר חדש?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
				zweiss
 - הודעות: 2162
Re: ערוץ 12 בHD
תודה רבה,קרמר
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
