לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
האם מישהו יכול להגיד לי מניסיון על לווין שמשדר הרבה ערוצים בשפה הרוסית (לא אוקרינית) ושנקלט בארץ על צלחת סטנדרטית 1 מטר ?
כמובן שיהיו ערוצים פתוחים
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Re: לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
בלוויין 13 הוטבירד . יש כמות מספקת . של ערוצים ברוסית . כמובן שיש עוד ערוצים בלווינים אחרים
yoramile1
הודעות: 6122
אין הרבה ערוצים מספקים ב 13e היכן יש עוד שנקלטים בארץ?
תיסתקל בלינגסאט . תעבור שם על הלוויני ותעיין בזה
yoramile1
הודעות: 6122
תודה רבה קרמר היקר
boaz
הודעות: 82
הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
שליחה על ידי boaz »
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
36e ntv plus. Lnb סרקולרי.. מנוי מתאים וערוצים אינסוף...
yoramile1
הודעות: 6122
תודה לבועז ולוולדימיר
emiltairov
הודעות: 24
הצטרף: 24 ספטמבר 2010, 02:24
שליחה על ידי emiltairov »
vladimir97 כתב: 16 מרץ 2018, 21:49 36e ntv plus. Lnb סרקולרי.. מנוי מתאים וערוצים אינסוף...
הי
האם נקלט ע"י צלתח 1.2 מטר (עיר פתח תקווה ) ?
יש לי צלחת כרגע לא בשימוש שהייתה מחוברת ל 13E , 7E ,16E,19E
עברתי ל IPTV אבל בכל זאת בודק אפשרות לחזור ללוין .
vladimir97
הודעות: 1000
אני לא יודע מה בפתח תקווה. אני קולט בעפולה על צלחת 120. מאמין שלא הבדל גדול.
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 »
emiltairov כתב: 16 מאי 2018, 10:16
הי
לדעתי IPTV כבר עושה עבודה טובה יותר מלווין
יש מלא שידורים באינטרנט בעיקר לספורט שעדיף דרך האינטרנט לראות
או להתקין IPTV על סטרימר (יש פרוץ הבנתי ) ואז מקבלים ערוצים ישראלים גם
ככול שיש יותר משתמשים ב ip אז בשעות הערב זה ניהיה מלא תקיעות.
וגם מבאס הדיליי
אבל מבחינת מבחר אין בכלל השוואה
Sys_Admin
הודעות: 995
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
לא רק זה, בנוסף לזה שהשידור אינטרנטי נעצר כל פעם ונתקע, כי השידור זה מגיע ממקור שלא ניתן להבטיח את רציפותו, אפילו הדבר הבסיסי כמו איכות תמונה לא ניתן להשוות, בשידור לווייני ממוצא איכות תמונה הרבה יותר טובה בשידור SD מאשר בשידור אינטרנטי קיקיוני שמוגדר כ HD .
לגבי איכות התמונה אני לא מסכים. אם יש זרימה טובה של מידע בין השרת ללקוח אז איכות התמונה תלויה רק במקור של התמונה ואיכות ההמרה
emiltairov
הודעות: 24
חברים תודה על התשובות .
אני חושב ש לוין יהיה גיבוי ל IPTV או צפיה באיכות יותר טובה בחלק מהתכנים ,לרוב בלווין האיכות תמונה הרבה יותר טובה .
מתקדמים עוד כמה שאלות קטנות :מה כדאי להוסיף בלויין עם 36E ,13E (יש diseq ל 4 ) ?
המלצות למתקין שיכול לכוון את העינית וצלחת מחדש (אזור פ"ת ) ומה העלות צריכה להיות לזה . (לא בטוח שאני הצליח לעשות זאת לבד )
לא יודע אם אפשר לשאול פה אבל בזמנו היה שיתוף דרך zargacum אתם ממליצים על משהו אחר ?
emiltairov
הודעות: 24
eli123 כתב: 22 מאי 2018, 23:25
הי
שמעתי על כמה ספקים של IPTV כמו :xxxxxxxx מישהו יודע איך הם ?
אני משתמש עם xxxxxxx טוב אבל בשעות לחץ יש תקיעות .
(אם השאלה לא לפה אני הבין )
נערך לאחרונה על ידי י א ב 23 מאי 2018, 18:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: נא לא לפרסם ספקי תוכן מסחריים!!!
Sys_Admin
הודעות: 995
י א כתב: 23 מאי 2018, 12:16 לגבי איכות התמונה אני לא מסכים. אם יש זרימה טובה של מידע בין השרת ללקוח אז איכות התמונה תלויה רק במקור של התמונה ואיכות ההמרה
התמונה זוואתית בכל השירותים אינטרנטיים היא בגלל שכל צופה שמתחבר לזה נדרש רוחב פס נפרד בניגוד לשידורי לוויין ששם אין קשר בין כמות הצופים ורוחב פס של השידור. וזו הסיבה שמראש בכל השירותים הקיקיוניים איכות תמונה ירודה ביותר.
Sys_Admin כתב: 23 מאי 2018, 23:49
לא נכון סתם קשקשת ברשת אתה כותב
לי יש מינוי על נוטפלקס . עם ממיר 4K . ROKU אולטרה . איכות תמונה מדהימה ב4K . ללא תקיעות ללא כלום . קליטה יציבה וחלקה . יש לי מהירות 200M . ערוצי ישראל יקח הרבה זמן עד שיגיעו לאיכות כזו . ובצליל הקיפי AC3
אתה תחמן וכותב תמיד שטיות גם בפורום אדיו כתבו לך את זה
