בקשר למונדיאל המעניין בעקבות איום חברת HOT למשתמשי סלקום ופרטנר
DAVID L
הודעות: 134
הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
שליחה על ידי DAVID L »
מהכתבה שפה
"אז הקמפיין נועד לחדד את ההבדלים רק בספורט ושידורים חיים? זה יחזיק מים?
"בראש ובראשונה הקמפיין מכוון לשידורים חיים. זו בעיה בישראל ובכל העולם. לדוגמה, רק באירוויזיון האחרון היה דיליי בינינו לבין החברות המתחרות של שתי דקות".
אז מה שאתה אומר זה שהצרכן הישראלי לא הפנים את ההבדל?
"אני חושב שזה לאט-לאט תופס תאוצה' ואתה רואה את זה ברשת והרבה מאד שיח סביב העניין הזה. תבין מה זה אומר דרך הזכייה של נטע באירוויזיון. הצופים אצל חברות ה-OTT ראו את הזכייה בעיכוב של שתי דקות ויותר. זה כבר נהייה לא רלוונטי ומאד מתסכל, כי חלק מהצופים כבר קיבל פוש או קיבל הודעה שנטע זכתה, ועדיין לא ראו את זה אצל המתחרות האינטרנטיות".
יש פערים בין המתחרות החדשות?
"כן יש פערים. בקמפיין רואים את הפער מול סלקום ופרטנר, שאצלן זה יותר חמור".
https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001237145
אז מה אפשר לעשות כדי שהשידור באינטרנט יהיה עם כמה שפחות השהיה ?
שימוש בכבל ואינטרנט אופטי?
שימוש בשרת אינטרנט יותר מהיר?
שימוש בטכנולוגית מקודד דחיסת שידור של AV1?
כי זה נראה לי הרבה יותר יקר לשלם ליס או הוט בשביל תוכן של 4K
הודעות: 2583
Re: בקשר למונדיאל המעניין בעקבות איום חברת HOT למשתמשי סלקום ופרטנר
אם יש לך ציוד של 4K, עינית לטורקיה תפתור את הבעיה.
מונדיאל חינם בTRT4K.
מי שאין לו זה כבר מייקר את העניין בשביל חודש וחצי של מונדיאל.
פרטנר וסלקום לא זהים בביצועים... והמידע לגבי מידת ההשהיה שהוט אומרת הוא מוגזם כמובן כי זה פועל לטובתה בפרסום,
פרטנר משדרת ערוצי ישראל באינטרנט כמו שאר ערוציה,
סלקום משתמשת בערוצי ישראל שמועברים בעידן פלוס,
כך שהשהיה היא פחותה וזהה לכל משתמש אחר של עידן פלוס,
אי לכך... פרטנר כנראה משדרת בהשהייה גדולה יותר, אולם השידור באינטרנט מאפשר לה להעביר ערוצי ישראל ב HD, לעומת לקוחות סלקום שלא זוכים לכך.... הבעיה של ההשהיה היא רלבנטית רק לאוהדי וצופי כדורגל שגרים בבניינים משותפים שם השכנים שומעים בקול רם ולא סוגרים חלונות.... לכל השאר זה לא מזיז, ובאמת לא סיבה לעבור חברה ולשלם יותר.
ודבר נוסף.... זה לא איום של הוט, זה בסך הכל פרסומת ולא חייבים להתייחס לפרסומת בכזאת רצינות,
זה לא כל כך עניין להקל ראש בו.
הפרימייר ליג הבריטי מחייב חברות כמו צרלטון שהדיליי בשידור ללקוחות לא יעלה על 2 שניות (למיטב זכרוני).
בשידור רגיל בכבלים או בלוויין,... לא בשידור OTT באינטרנט,
לא בטוח. הרי החוזה שלהם הוא מול צרלטון ואם צרלטון מחויבים לדיליי מסוים והם לא מחייבים את הלקוחות שלהם אז הם מפירים הסכם מול פרימייר ליג.
לא נראה לי שטכנית ניתן להגיע לדיילי קטן מ 2 שניות בסטרימינג, אפילו אם יפרסו לכולם פייבר
DAVID L
הודעות: 134
למה לא? אם זה משולב
גם פייבר
גם שרת יותר איכותי וגם דחיסת שידור יותר מהירה וטובה של קידוד AV1?
אני גם מבין שב AV1 איכות 4K אפשר לקבל מבלי שזה יתקע גם ב 15 מגה במקום ב 25 מגה
גם בין עמוס לעידן + יש הפרש של 10 שניות לרעת עידן + .
DAVID L
הודעות: 134
אז נכון שבהוט הדיליי הכי קטן?
liors333
הודעות: 42
הצטרף: 26 מרץ 2004, 06:57
שליחה על ידי liors333 »
אני לא יודע אם יש קשר לשידור הגמר הערב ברשת.
כרגע בשידור מהדורת החדשות ערוץ 13 מקדים את ערוץ 12 של קשת ב 3 שניות.
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
שליחה על ידי satisis »
לגבי שידור חינמי בלווין הטורקי- לא ממליץ לבנות עליו יותר מדי.
בגלל זכויות שידור, קרוב לוודאי שהשידור יוצפן.
