MAGNUM 2 M NEW IMAGE
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
dr!!!! אני מבסוט מהרצינות שלך..... :D אתה מכיר את הבדיחה על שני הקיבוצניקים שביקרו זונה בפריס לפני שנה???? |hello| [בירה]
100עכוז
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
יוסי dr=dror
בקשר לבדיחה לא מכיר
מצורף מסמך נוסף עם יותר פרוט אבל עבור 2500
נראה לי שצריך לחבר כבל מהכרטיס שנמצא במגנום cas-2
mr dish
הודעות: 1697
דרור - אחרי שנה מהביקור בפריס, שואל קיבוצניק אחד, את השני, האם איכפת לו שהזונה תכנס להריון? השני עונה שלא.....אז הורידו שניהם את הקונדום.... ;)
100עכוז
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
למי יש את הכרטיס הזה ?
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
העם כדי לעדכן את MAGNUM 1M עם MAGIK
עם CAS2
צריך לפרק את המגנום ?????
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אני מסביר שוב אין צורך לפתוח את המקלט פשוט צריך כרטיס מיוחד שמתחבר לCAS2 וניכנס למגיק כמו פן ומתקינים תוכנה MR219
humax
הודעות: 574
תודה , עכשיו ברור , זה יכול להפוך ל מכשיר אטרקטיבי מאוד , רק צריך לנסות , למי מחברי הפורום יש הציוד הנדרש ????
מה אתה צריך? יש לי CAS2
humax
הודעות: 574
וגם את הכרטיס שמתחבר ל CAS ?
איזה כרטיס? בקופסא של ה CAS2 יש גם מחבר שנקרא JTAG
humax
הודעות: 574
שאלה ל CAVTL , העם כל משדיברנו נכון גם ל MAGNUM 7400S ?
humax
הודעות: 574
7400 S ניתן או שזה תקף רק ל 7400 SX ?
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
י א - אני חושב שהכוונה היא לכרטיס נוסף , שמתחבר למודול החדש של CAS II
שבעזרתו ניתן לתכנת CAM פנימי של ממיר.
אני מתכוון כניראה לרכוש אותו , שיהיה לאוסף :-)
Receiver Programming:
This usefull feature allows you to program most of the receivers around connecting the the Jtag connector.
DreamBox faulty bootloader can be restored in a while whitout using a special connection cable. Direct connection can be done using using the 20 PIN Connector on the Cas Interface 2 Add-On.
Xtreme Receiver's Embedded Ucas can be programmed without any Slow Down Board and direct connecting using the 20 Pin Cable. More instruction about the connection will be given on the Download page of our web site.
http://www.duolabs.com/addon.htm
אמיר.
my collection so far :
אמיר, זה התחום שלך...אני לא ממש מקדיש לזה זמן.
humax
הודעות: 574
ישראל , יש לך את ה JTAG CONNECTOR הזה ?
cavtl
הודעות: 2301
מדובר על כרטיס כמו שאיש המציאות ציין וגם יש ליציר כבל מתאים וכל מגנום עם קאם מגיק ניתן להתקן את הקאם לא את המקלט
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
חבר'ה, איפה יש סכמה של כל מה שצריך להפיכת המג'יק המובנה של מגנום למטריקס רילואדד,
אני צריך רשימה של כל החלקים והסבר מה צריך לעשות ואני לוקח על עצמי הכנה והלחמה של כל מה שצריך..רק תספקו לי מידע.
אחרי שאני אלמד על הנושא ואעשה ניסוי , כולם ידעו את התוצאות ויקבלו ממני הדרכה
תודה לכולם:)
humax
הודעות: 574
יפה , ישר כוך
בו נרים את הפרויקט
