"המרת״ קו לווין לקו עידן+
jupiter1
- הודעות: 118
- הצטרף: 11 ספטמבר 2009, 13:38
התייאשתי לחלוטין מההתקנה העקומה שיש לי על הגג (צלחת מטר), ואחרי ניסיון שלא צלח לכוון אותה, ומאחר שהבנתי שאין מה לראות ככ ב FTA בימינו, אני מעוניין לנתק אותה ולהשתמש בתשתית להתקנת אנטנה לעידן+.
כרגע יש לי אנטנה פשוטה (סקאל 008) יושבת מחוץ למרפסת בקומה ראשונה, סיגנל ו quality מראים 100%, אין בעיות קליטה בערוצים הרגילים, אבל ב״כאן HD" יש פריז קבוע כל 10 שניות. כל ניסיון להזיז את האנטנה לכיוונים שונים לא צלח.
http://www.homeg.co.il/items/249457-%D7 ... KAL-SKL008
השאלה היא - אם אשים את אותה אנטנה על הגג (גובה 3 קומות ואופק פתוח ללא הפרעות), מה הסיכוי שתהיה קליטת HD ללא פריזים, בהנחה שהכבל RJ6 הוא באורך 60 מטר ? (יש 2 כבלים כאלה, אחד לכל חדר)
ואיך אני מפצל אנטנה אחת באופן שהיא תצא לשני קוים (יש שני כבלים שיורדים מהגג, כל אחד הולך לחדר אחר...)
רצוי לשים אנטנה גדולה במיוחד ?
תודה לעוזרים!
תודה לעוזרים!
- הודעות: 30827
Re: "המרת״ קו לווין לקו עידן+
אתה צריך מפצל פשוט לתחום UHF ולרדת בשני הכבלים שלך.
1) כן , עדיף להתקין את האנטנה בגג ...אם הבעיה של הפריזים הייתה בגלל קליטה חלשה זה יפתור את הבעיה ,השאלה היא - אם אשים את אותה אנטנה על הגג (גובה 3 קומות ואופק פתוח ללא הפרעות), מה הסיכוי שתהיה קליטת HD ללא פריזים,
אם הבעיה היא בגלל הפרעות אחרות לא בטוח שזה יעזור , חייבים לבדוק ,
2)לגבי הפיצול אתה צריך להשתמש במפצל פשוט לתחום הטל"כ / UHF - ראה בתמונה
מכיבן שאתה מתקין את המפצל בגג ( אמרת ש 2כבלים יורדים מהגג ) יש לאטום
היטב את החיבורים למפצל בסרט בידוד מיוחד ו/או קופסת חיבורים אטומה למים ,
3)אנטנה UHF - יש ארוכות יותר עם יותר אלמטים הגברה גדולה יותר וזווית קליטה צרה יותר ,
מכיבן שיש לך כבר את האנטנה הקצרה יותר ...תתחיל איתה רוב הסיכויים שהיא תספיק לך ,
4) אתה חייב לכוון את האנטנה בגג בצורה אופטימלית ...לא להתקין סתם וללכת ,
זה מה שאני מציע לך לעשות -
תתקין את האנטנה במצב כלשהו ותחבר לכבל שיורד הביתה , כבר כאן תהיה לך קליטה די טובה לדעתי .
אחרי שעשית את זה ...תכניס את הממיר בתפריט למצב בו הוא מראה לך את אחוזי הקליטה !
שמישהו יהיה בבית מול הטלוויזיה ויסתכל על אחוזי הקליטה וידבר איתך לסלולרי בגג תוך שאתה
מכוון את האנטנה לכיוון הנותן את התוצאה הטובה ביותר.
יש לעשות את זה בסיבוב איטי ולקחת בחשבון שיש השהייה קטנה בין כל תזוזה למדידה ועדכון הנתונים בממיר ,
5) דבר אחרון ...הכבל שיש לך נקרא RG-6 ולא RJ-6 ....סתם שתדע !
הפריז המדובר . היא תקלה בשידור . גם אצלי בחיפה זה קורה . כתבתי את זה כאן. יש לי על הגג אנטנה מכוונת למשדר . על הגג וגם עם אנטנה פנימית הקליעטה מעולה . אבל הפריז ישנו . שיחות עם עידן + לא עזרקו . אבל עם הזמן הפריז נחלש . ליפני חודשיים הייה יותר גרוע
הפריז הוא רק על ערוץ CH32 במרכז קולטים בתדר אחר . אין בו פריז . גם במוקד עידן + אישרו את זה . בדרום גם שם יש פריז . כי שם גם התדר הוא CH32
- הודעות: 30827
צריך לבדוק אם הפריז מלווה בירידה בקליטה או בעליה ב ber כי אם זה לא מלווה אז זה אומר שהפריז הוא במקור שלהם
אצלי במודיעין בערוץ 28 אין פריזים ב 11HD והקליטה מעולה וטובה ...
jupiter1 ....מאיפה אתה בארץ ? צפון/דרום או מרכז
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 23 יוני 2018, 17:04, נערך פעם 1 בסך הכל.
צפיתי עכשיו במשחק דרך עידן פלוס(ממיר מובנה LG) אצלי יש אנטנה על הגג של הבינין (4 קומות) ומגבר לכל הבינין בקומה העליונה.
פרט להפרעות מינוריות קפיצה קלה (לא נעלמת התמונה והסאונד) לא ראיתי הפרעות מיוחדות או פריזים.
יתכן שמי שיש לו הפרעות צריך פילטר למניעת הפרעות סלולר .
חייב להגיד ש אחרי שרואים משחק ב4K הHD נראה עלוב ומבאס.
- הודעות: 30827
אכן מסכים, זה מזכיר לפני כעשר שנים שהתחיל ה hd זה היה כמו להרכיב משקפיים
שאלה.
יש הבדל אם מפצלים לשני כבלים בגג או בקומה מגורים בארון התקשורת ?
הבדל מבחינת איכות האות שתגיע לממיר.
לכן אני מקפיד לא לצפות ב 4K..חייב להגיד ש אחרי שרואים משחק ב4K הHD נראה עלוב ומבאס.
וברצינות: האם זה לא מאוד תלוי במרחק הצפיה? אני צופה ממרחק 3 מ' במסך 46" ו FHD נראה סבבה -
השאלה האם במרחק כזה ניתן לראות הבדל גדול ב 4K? ואם עוברים ל 4K אני מבין שניתן להגדיל את המסך -
השאלה כאן היא מה קורה ברוב הערוצים שעדיין משדרים FHD? כבר ראיתי מסכי 4K גדולים שהאיכות בעיתית בערוצי FHD..
למפצל יש ניחות מסוים שפוגע ביחס אות לרעש, כך שתאורטית כדאי לפצל קרוב ככל האפשר לממיריש הבדל אם מפצלים לשני כבלים בגג או בקומה מגורים בארון התקשורת ?
עריכה: רק רגע.. במחשבה שניה לא ברור לי מה השאלה שלך.. אם יש לך רק אנטנה אחת על הגג ושני כבלים יורדים לבית,
אז ברור שהמפצל חייב להיות על הגג.. או שלא הבנתי אותך..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30827
איכות הצפייה ב 4K גם במרחק של 3 מטר תיהיה מורגשת מאד.
לגבי המפצל - זה לא ממש משנה.
jupiter1
- הודעות: 118
היום העלתי את האנטנה 2 קומות למעלה, כך שהיא עתה בקומה 3, ממול יש בניין בן 4 קומות, כלומר עדיין יש סוג של מחסום בין האנטנה למשדר. ואלו התוצאות:
1. קיימים פריזים, אבל במקום לבוא פעם ב 10 שניות, עכשיו זה פעם בדקה
2. שמתי לב שאם אני מוריד ״חיבורים״ בדרך, יש פחות פריזים. כלומר הוצאתי מהקו כבל שהאריך את הקו מחובר במחבר, והפריז מגיע לעיתים פחות תכופות. בסך הכל בקו יש 3 הארכות/מחברים
3. אני מניח שכדאי להחליף לכבל אחד ארוך ללא מחברים?
4. אנטנה גדולה יותר תעזור?
5. כאשר אני מחבר מפצל, תדירות הפריזים חוזרת להיות פעם ב 10 שניות. לפני שהרמתי את האנטנה, זה היה גם כל 10 שניות, גם ללא מפצל.
אז איך מפצלים מבלי לאבד את איכות הקו? אני משתמש במפצל שכתוב עליו ״all ports power pass 5-2500 MHz". התדר שאני סורק הוא 28, לא 32...
תודה!
תודה!
- הודעות: 30827
זה מפצל שכולל את תחום הלווין וגם את הסלולר. תחליף למפצל לתחום ה uhf
השאלה כמה את מקבל עוצמה בDB . היום התקנתי אנטנה UHF מהימים ההם הייתה לי במחסן ארוכה . מתאימה לערוץ CH46 בניין נמוך ברחוב ארלוזורוב בת"א מוסתר לגבעתיים . עם רבי קומות . עוצמה 45DB קיבלתי במד שדה בתדר CH29 . קו שלם מסוכך טוב . קליטה ללא פריזים . גם בHD
אתה לא יכול לימדוד אין לך מד שדה . קו ללא פילטרים . מספיק 28DB לקליטה מעולה . מד שדה אנלוגי . עם מחט. כי יש מושג "יחס אות לרעש " ואולי הוא לרעתך
איך נראים החיבורים בדרך....?
האם זה חיבור תיקני עם מחברי F עשויים היטב?
יש לי הרגשה שהפריזים נכנסים בגלל חיבור לקוי וסיכוך
שלא נוגע טוב או שמקצר...
jupiter1
- הודעות: 118
תודה חברים,
אז לבסוף פשוט הורדתי כבל רציף חדש ללא חיבורים בדרך מהאנטנה בקומה 3 לממיר בקומה 1, קונקטורים חדשים, תדירות הפריזים עכשיו בממוצע פעם ב5 דקות ללא מפצל… ופעם בדקה נפילה של סאונד (שקט) לחצי שניה. מה עוד אפשר לעשות ? האנטנה לדעתי בכיוון המשדר הקרוב. למנסות לקצר את הכבל כדי לזכות במעט יותר די בי ? אנטנה יותר גדולה שמוציאה סיגנל חזק יותר ? אציין שתמיד רואה 100% סיגנל וקווליטי…
לגבי המפצל, אז ניסיתי את שני הסוגים (5-2500 ו 5-1000) ומקבל שוב פריז פעם בדקה. האם זה בגלל ההנחתנ של המפצלים ? מה מומלץ לעשות ? מפצל מוגבר אולי ?
- הודעות: 30827
לדעתי צריך להבין את מקור ההפרעה ולסנן אותו.
