"המרת״ קו לווין לקו עידן+
Re: "המרת״ קו לווין לקו עידן+
מציע לך להיעזר בטכנאי מקצועי שיגיע עם מד עוצמת שדה, יבדוק כיוון האנטנה, יבדוק בספקטרום אניילזר מקור ההפרעה, יבדוק חיבורים תיקניים....
jupiter1
- הודעות: 118
- הצטרף: 11 ספטמבר 2009, 13:38
תודה חברים!
נכון לעכשיו יש אנטנה סקאל 12 די בי בקומה 3 מכוונת למשדר, כבל RG6 רציף ללא חיבורים באמצע, עד לממיר. ביום אין פריזים בערוץ כאן HD, בערבים כן (בשני סוגי ממירים). הערוץ סרוק בתדר 28. כל שאר הערוצים בתדר 26 ללא פריזים כלל. בכל הערוצים תמיד מקבל 100% איכות וסיגנל (גם כשיש פריזים).
אני תוהה אם אנטנה חזקה וגדולה יותר תפתור את הבעיה, או שזה פשוט בשידור של עידן ואין מה לעשות...
לדעתי אנטנה ארוכה יותר לא בטוח שתעזור ...אבל אם הייתה לך כזאת ביד לניסוי כמובן שזה היה נחמד לנסות ,
לא הייתי מציע לך לרוץ ולקנות אנטנה חדשה כי ממש לא בטוח שזה יעזור , אני הייתי מנסה קודם למקם את האנטנה במיקום יותר טוב
אתה אומר שהאנטנה בקומה 3 ולא בגג העליון וגם אתה כותב שיש ממול בניין גבוה יותר ממש ממול האנטנה שחוסם קו ראיה למשדר ,
לאור מה שאתה מתאר ....אני הייתי מנסה למקם את האנטנה אחרת במיקום גבוה יותר ואם אפשר ממש בגג, כי יתכן שהפריז
מגיע כתוצאה מהפרעה כלשהיא למשל טלפון דקט אלחוטי של אחד הדיירים או מכשירי קשר של תחנת מוניות סמוכה ...וכו'
jupiter1
- הודעות: 118
תודה,
העניין הוא שזה גג רעפים, ומיקמתי את האנטנה במקום הכי גבוה שאפשר להגיע אלי מבלי לעלות לגג הרעפים. הגג עצמו גבוה בעוד כ 2-3 מטר, לא יותר. מנסה לחשוב על פתרון שלא יאלץ אותי להתקין ממש על הגג.... לכן תהיה האם אנטנה שמוציאה יותר די בי, אולי תתגבר על הפריזים? האם זה סביר שהבעיה של הפריזים היא כתוצאה מסיגנל נמוך מדי מהאנטנה והכבל הארוך, למרות שמקבל תמיד 100% סיגנל בממיר?
לדעתי הפריז הזה לא קשור לעוצמת הקליטה , שכן אתה בעצמך אומר שהעוצמה טובה וגבוהה כל הזמן ....
אני מניח שהפריז מגיע בכל פעם שנכנסת הפרעה שעולה בעוצמתה על עוצמת הסיגנל הנקלט ,
יתכן שאנטנה ארוכה יותר עם זוית קליטה צרה יותר תצליח להתגבר קצת אבל מכיבן שהמיקום של האנטנה הוא מול בניין
ואין קשר עיין למשדר ( קו ראיה חסום ) אני סקפטי אם הבעיה תפטר רק ע"י החלפת אנטנה ,
אם יש לך גישה לגג הרעפים ...כדאי להיעזר במתקין ותיק שיודע להתקין ברעפים ויודע להשתמש בפח רעפים למניעת נזילה
אחד כזה שיש לו ניסיון ולא יגרום לשבירת הרעפים ולנזילות בחורף ....יתקין לך מוט קטן דרך הרעפים ואת האנטנה מעליהם .
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
הכול זה ניסוי וטעייה. צריך מכשיר ספקטרום לראות מה ההפרעה.
jupiter1
- הודעות: 118
כלומר לפי הנתונים, ככל הנראה זו לא בעיה של עוצמת האנטנה או שידור המקור של עידן, אלא הפרעה כלשהי שמתחילה רק בשעות הערב ומפריעה לקליטה תקינה ?
jupiter1
- הודעות: 118
כל הבדיקות שלי מראות שככל הנראה הקו תקין, בשני הממירים יש קליטה ללא הפרעות בשעות היום, וקבוע בערב יש כל דקה או שניים פריז. האם זו יכולה להיות בעיית קליטה שמקורה במזג האויר ? (כך שמעתי) ואם זה המקור, מה הדרך לסנן את ההפרעה או להתגבר עליה ?
תודה לכולם !
תודה לכולם !
לא נראה לי שזה קשור למזג האויר ....יותר נראה כמו הפרעה אלקטרומגנטית ממקור כלשהו שפעיל בערב ,
יכול להיות טלפון אלחוטי - דקט או תחנת מוניות או משהו דומה ...
יש מצב שאתה מצלם את ההתקנה ומעלה לכאן ? - צילום של האנטנה , של החיבורים והקונקטורים ,
רוצה לראות איך התקנת ניראית, איך הקיטוב של האנטנה , התקנת מחברי F ...וכו' ,
לגבי המחברי F ....האם השתמשת בלוחץ / קרימפר ? או שהשתמשת במחברי סיבוב ?
האם הקפדת להתקין את המחברים כך שאין אף שערה של סיכוך שלא נוגעת בגיד המרכזי ?
מצטער אם זה נשמע טרחני ...אבל לפעמים שערה קטנה של סיכוך יכולה להכניס הרבה בעיות .
