עצירה באמצע סריקה DM800HD
k_dov1
- הודעות: 125
- הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
שלום לכולם,
נתקלתי בבעיה ואשמח אם תוכלו לעזור.
בעת ביצוע סריקת 4.8E ידנית וגם אוטומטית הסריקה נתקעת במקום מסויים לאחר גילוי מספר ערוצים. לא מתקיים סיום מסודר.
לעומת זאת כל שאר הסריקות מתבצעות כנדרש.
מדובר על מערתכת DM800HD מקורית, דייסק 1-8 (4.8E, 9.2E,13E,16E,19.2E,28.2E,7W,4W).
לעזרתכם אודה.
תודה,
לעזרתכם אודה.
תודה,
k_dov1
- הודעות: 125
Re: עצירה באמצע סריקה DM800HD
הוא מגיע לאיזו נקודה 12% ונשאר בה שעתיים. ואז אני יוצא בצורה יזומה שלי
k_dov1
- הודעות: 125
k_dov1
- הודעות: 125
בזמן הסריקה אתה רואה את התדר שעליו נתקע התהליך. תרשום אותו לעצמך ותערוך את הקובץ ותמחק את התדר השורר ממנו, כי רוב הסיכויים שבקובץ XML בתדר זה מופעיים פרמטרים שגויים שהמקלט לא יכול להתמודד איתם.
k_dov1
- הודעות: 125
k_dov1
- הודעות: 125
ובכן מחקתי את התדר שהופיע. מה שקרה זה שכעת כל הסריקה בוצעה והושלמה עד הסוף והוא לא מצא כלום.
כשסרקתי ידנית ספציפית רק את התדר הזה גם הוא לא מצא כלום.
מוזר.
מוזר.
אם לפני העריכה של הקובץ המקלט היה מוצא ערוצים בלוויין זה, עד שהייה מגיעה עד לתדר בעיתי וכרגע לא מוצא כלום גם לפני התדר שמחקת, אז כנראה שמחקת עוד דברים נוספים או שהמבנה של הקובץ נפגע, למשל קיימים תגיות לא סגורות במבנה של XML וכו'. למשל, אם רוצים למחוק את התדר שבצילום מסך, מוחקים את כל התגית כפי שסימנתי.
k_dov1
- הודעות: 125
תודה. כך עשיתי אבל אולי פיספסתי. אנסה הערב שוב עם קובץ חדש.
אני יוצר את הקובץ מהאתר הזה: http://satellites-xml.org/
אגב, ה-Encoding: עדיף שיהיה UTF-8 או iso ?
למה אתה מתכוון הגדרות דייסק? אני מגדיר LNB, INPUT, AA/AB וכמובן כל שאר הדברים. יש משהו ספציפי שצריך לבחון ?
- הודעות: 30827
אם זה דייסק מסוג 1.1 אמיתי אז ההגדרות הם על פי input 1 עד 8.
ההגדרות של AA AB וכו' מתיחס לדייסק מסוג 1.0
k_dov1
- הודעות: 125
הי י"א
יש ברשותי מתג 1:8 מסוג EMP-SENTAURI/
אתה מתכוון שאני לא צריך לקבוע AA AB BA BB
ובמקום זה צריך לבחור INPUT1 INPUT 2.....INPUT8 ?
ואם כך מה להגדיר בפרמטר UNCOMITED DISEQC COMMAND ?
כרגע ב-4 האינפוטים הראשונים כתוב שם INPUT1 ובארבע אינפוטים הבאים כתוב INPUT2
- הודעות: 30827
זה מהדייסקים 8 שהיו פעם שלמעשה היו שילוב של שני דייסק 1.0 כאשר המעבר ביניהם היה במצב 1.1
זה כנראה מוגדר לך נכון
k_dov1
- הודעות: 125
הורדתי קובץ חדש וערכתי בזהירות - מחקתי את התדר שנתקע והעילתי שוב. עדיין זה סורק הכל מסיים אך לא מוצא שום ערוץ יותר.Sys_Admin כתב: ↑30 אפריל 2019, 10:59אם לפני העריכה של הקובץ המקלט היה מוצא ערוצים בלוויין זה, עד שהייה מגיעה עד לתדר בעיתי וכרגע לא מוצא כלום גם לפני התדר שמחקת, אז כנראה שמחקת עוד דברים נוספים או שהמבנה של הקובץ נפגע, למשל קיימים תגיות לא סגורות במבנה של XML וכו'. למשל, אם רוצים למחוק את התדר שבצילום מסך, מוחקים את כל התגית כפי שסימנתי.
k_dov1
- הודעות: 125
תודה י"א.
האם הדייסקים החדשים של החברה כן יודעים לעבוד בצורה שהצעת בהתחלה ?
איך אפשר לדעת מי כן ומי לא ? יש עליהם זיהוי כלשהו ?
- הודעות: 30827
לגבי הלווין שעושה לך בעיה, באיזה מקום הוא מחובר למתג?
נסה לשים אותו במקום ראשון ואז לסרוק
k_dov1
- הודעות: 125
