הכשרה להתקנת צלחות לווין
Re: הכשרה להתקנת צלחות לווין
גלובל כתב: 07 יולי 2019, 16:26 לחצן החיווי מצב טעינת הסוללה ...ככה זה נראה ,
סוללת ליתיום טעונה נשארת מוכנה ומלאה במצבה לשימוש שבועות !
להבדיל מהסוללות ניקל של פעם שמתפרקת בין לילה ויש לה חיי מדף קצרים ביותר .
גלובל כמו שכתבתי למעלה . אם היו לי צוותים שמתקינים צלחות כמו יס
הייתי משקיע בציוד . הטכנולוגיה מתקדמת . אני מסתפק במה שיש לי . והיום ענף הצלחות מת לחלוטין .
אינטרקום יש פו ושם. אז לא צריך פטיסון
אני אחרי הצפיה של קופה אמריקה . ברזיל לקחה את הגביע
מיכאל25
הודעות: 155
הצטרף: 15 יוני 2019, 04:32
שליחה על ידי מיכאל25 »
לדעתי בישראל ענף הצלחות עוד לא מת, במיוחד שבאינטרנט אין אפשרות כמו שצריך לשדר באיכות סופר HD.
אם הבנתי נכון המשתמש סיס אדמין כתב, שבאינטרנט של עכשיו בעולם, גם בצורה של אינטרנט סיבים אופטים, זה לא אפשרי לשדר שם כמו שצריך באיכות סופר HD, כי זה מצריך הרבה מהרגיל רוחב פס.
אבל מצד שני, מעטים מאוד הערוצי טלוויזיה גם דרך לווין שמשדרים באיכות הזאת, ידוע לי רק על ערוץ ספורט אחד בלווין מפולין שמשדר באיכות הזאת, אולי אני טועה ושזה רק עניין של זמן עד שיתרבו שידורים כאלה אבל לא דרך האינטרנט?
אני זה רמי.א
אופיר ע
הודעות: 3
הצטרף: 06 יולי 2019, 11:15
שליחה על ידי אופיר ע »
לא מצליח להבין למה הדיון התפתח לכיוונים אלה, לפחות קרמר הציע לעזור או הוא היחיד שהציע לעזור. בנוסף אציין כי אני מעוניין בזה כתחביב ולא כתעסוקה פשוט מעניין אותי התחום.
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
שליחה על ידי יניב2300 »
סליחה על חוסר הידע , אבל אני כל פעם שרוצה לכוון או להזיז את הצלחות שלי ללוין אחר עולה עם כבל חשמל טלויזיה וממיר ( על מנת לראות את הקליטה ולכוון )
מה הכוונה מד שדה פשוט? זה אומר שאני יכול לעלות לגג רק איתו להזיז את הצלחת לאן שאני חפץ?
זה יחסוך לי להעלות את כל הציוד כולל שלא אצטרך למשוך גם כבל חשמל?
אפשר לינק מאיביי למד שדה פשוט עם רגישות טובה וזמן תגובה קצר? על מנת שיהיה לי קל לכוון איתו וקליטה טובה בעזרתו...
אגב כיום אני מכוון עם ממיר טופטיידל ישן לערוצי FTA בלבד והזמן תגובה שלו מצויין.
הודעות: 6071
מה הכוונה מד שדה פשוט? - הכוונה למכשיר עזר למתקין צלחות מסוג פשוט לא מקצועי ויקר .
זה אומר שאני יכול לעלות לגג רק איתו להזיז את הצלחת לאן שאני חפץ? - כן בהחלט
זה יחסוך לי להעלות את כל הציוד כולל שלא אצטרך למשוך גם כבל חשמל? - כן זה פועל על סוללות - בדר"כ נטענות
אפשר לינק מאיביי למד שדה פשוט עם רגישות טובה וזמן תגובה קצר? - ראה למטה
https://www.ebay.com/itm/Digital-Satell ... SwhfVdGyeg
https://www.ebay.com/itm/DVB-S-S2-S2X-T ... SwSyRcxq~e
https://www.ebay.com/itm/PRO-Handheld-S ... SwB5pdAmU6
https://www.ebay.com/itm/3-5-LCD-Digita ... SwAmtc5wkk
הודעות: 6071
רק להבהיר ...
הלינקים שנתתי לך באי-ביי הם רק לבקשתך ולדוגמה למכשיר כזה ,הם לא המלצה לדגמים לרכישה ו/או על סוג מוצלח במיוחד ...
אין לי ניסיון אישי עם אחד מהמכשירים הנ"ל ,יתכן שתצטרך לברר עם חברי הפורום על סוג מומלץ שמישהו יכול להעיד שקנה ומשתמש .
לפי דעתי . המכשירים האלה טובים אחרי שיש לך כבר לוויין נעול . ואתה רוצה לדעת . אם הוא הלוויין הנבחר
רצוי לקנות מכשיר עם ספקטרום . כך שאפשר בין הלווינים . לחפש כול לוויין . מחירו כ800-1000 ש"ח
לי יש עדיין את הסאט לוקס . מרוצה מימנו . לא משדרג . כי עידן הלוויין ניגמר בהתקנות
יניב2300
הודעות: 107
תודה רבה חברים , אני כנראה ישאר עם השיטה הישנה של לעלות עם טלויזיה וממיר כי אני מכוון את הצלחת פעם ב...... ונראה לי מיותר להשקיע 200ש"ח ++ ולא יודע אם זה ילך לי קל עם המכשיר ואכוון איתו בקלות וכו'. חשבתי יש משו כמה עשרות שקלים אמרתי נביא לתחביב ....
תודה .
הודעות: 30808
200 זה כמה עשרות שקלים... 20??
יניב2300 כתב: 16 יולי 2019, 22:22 תודה רבה חברים , אני כנראה ישאר עם השיטה הישנה של לעלות עם טלויזיה וממיר כי אני מכוון את הצלחת פעם ב...... ונראה לי מיותר להשקיע 200ש"ח ++ ולא יודע אם זה ילך לי קל עם המכשיר ואכוון איתו בקלות וכו'. חשבתי יש משו כמה עשרות שקלים אמרתי נביא לתחביב ....
תודה .
בימי ההתקנות הראשונות שלי
אני הייתי עולה עם TV וממיר אנלוגי . TV 14' . והייה יוצא גם מעולה הכיוון. רק המאמץ להעלות לגג הייה בעייה . את הציוד
הודעות: 6071
אפשר למצוא באי-ביי גם מכשירים פשוטים כאלה עם הדמיה של ספקטרום אנלייזר
לדוגמה המכשיר הזה .....בעלות של כ-800 שח שזה גם זול בהרבה ממכשירים מקצועיים יותר ,
אבל הבחור פה כנראה מחפש מכשיר ב 20 שח ולא ממש התכוון לקנות מכשיר עזר ....כנראה סתם רצה לבזבז לנו את הזמן :(
גלובל צודק יש כאלה אנשים
אתמואל צילצל אלי אדם שקנה ממיר עידן +
ולא יודע לחבר אותו . אמרתי לו מחיר
נידהם. אמר שהממיר עלה לו רק 160 ש"ח .
אז עניתי מה אתה רוצה שאני יקח 30 ש,ח להגיע לביתך .
ובסוף לא תהייה קליטה בדירה . גר קומה 1
ולא ציין כמה מוכן לתת
רק טען אני נכה
מיכאל25
הודעות: 155
הטכנאי קרמר כתב: 16 יולי 2019, 18:52 לפי דעתי . המכשירים האלה טובים אחרי שיש לך כבר לוויין נעול . ואתה רוצה לדעת . אם הוא הלוויין הנבחר
לדעתי יש עדיין כאלה שמעדיפים צלחת לווין, כי באינטרנט יש השעיה של השידור.
אני זה רמי.א
צודק ב100% ביגלל השעיה של 4 שניות בקליטה
נתקין צלחת ב2000 ש"ח . ומינוי נוסף
יניב2300
הודעות: 107
גלובל כתב: 17 יולי 2019, 07:59 אפשר למצוא באי-ביי גם מכשירים פשוטים כאלה עם הדמיה של ספקטרום אנלייזר
שמע שאלתי ורציתי להשכיל מעט , לא קרה כלום . אני לא עובד בזה ולא מתעסק בזה ביום יום . אני לא יקנה מכשיר לכיוון חד פעמי .
עליתי לגג עם ממיר וTV'20 וכיוונתי את כל הלווינים שרציתי . היום רציתי לקלוט עוד לווין ובשביל כיוון חד פעמי אני נשאר בשיטה של להעלות כבל חשמל טלויזיה וממיר.
תודה על הייעוץ . וגלובל אין צורך לענות לי על זה שלא ימשיך להתבזבז זמך היקר .. :-)
הודעות: 6071
יניב, אין לי בעיה עם השאלה שלך, כמו שראית השתדלתי לענות לך בצורה רצינית ומקיפה, יש לי בעיה עם התשובה שלך שמיותר להשקיע 200 ש"ח.. ומעלה, מה חשבת כמה יעלה מכשיר כיוון כזה? אולי חשבת שזה סוג של מברג טסטר שקונים בהום סנטר ב 10 שקלים.? בחייך.... קצת רצינות,
מיכאל25
הודעות: 155
הטכנאי קרמר כתב: 17 יולי 2019, 13:13 צודק ב100% ביגלל השעיה של 4 שניות בקליטה
יש כאלה שחשוב להם לראות את השידור כמה שיותר מהר.
למה שהתקנת צלחת תעלה 2,000 שקל?
אני זה רמי.א
הודעות: 6071
בקרוב כולם יעברו לשדר באינטרנט ואז לא תהיה בעיה של השהייה , כולם יושהו במידה שווה .... :-)
מיכאל25 כתב: 17 יולי 2019, 15:57
שיהייה להם לבריאות . ה4 שניות האלה
גם בעידן + ללוויין עמוס יש 5 שניות דליי
יש לי את שנהם בממיר . כאשר אני עובר לעידן+ שומעה את המישפט עוד פעם
הודעות: 2581
כי על התקנת צלחת בד"כ לוקחים על עבודה+ התקנה בין 1500-2000 ש"ח. ככה מתקינים לוקחים.
