בעיית קליטה בכל הערוצים בקיטוב H בלבד
suave
הודעות: 148
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
בבית של ההורים שלי הופיעה הבעיה הזאת משום מקום. יש להם צלחת אחת עם שני LNB בכל אחד שתי יציאות, מהם יוצאים כבלים לשני דייסקים, שמהם יורדים שני כבלים אחד לסלון והשני לחדר שינה. בשני החדרים ממירים זהים. בסלון הכל עוד טוב ויפה. בחדר שינה הערוצים בקיטוב V עובדים ללא בעיה וכל הערוצים בקיטוב H לא עובדים. פשוט מופיע קליטה 0% ומסך שחור.
חשבתי אולי זה משהו שקשור למתח שנדפק בממיר שבחדר שינה. הבדיקות שעשיתי עד עכשיו:
החלפתי בין שני הממירים והבעיה נשארה רק בחדר שינה. הממיר שהיה בחדר שינה עובד רגיל בסלון וממיר הסלון לא מראה ערוצים בקיטוב H בחדר שינה.
החלפתי בין הדייסקים ואפילו שמתי שניים חדשים, לא פתר את הבעיה.
אולי ה LNB נדפקו אבל מה שמוזר שהבעיה היא בערוצי H בשני ה LNB ביציאות שמגיעות דווקא לחדר שינה. מה הסיכוי שהתקלקלו שתי יציאות בשני LNB שונים ודווקא אלה שיורדים לאותו חדר.
היתכן בעיה בחיבורים או בכבלים?
החלפת LNB זה לא משהו שאני יכול לעשות לבד אצלהם, לכן חשבתי לשאול כאן לפני שאני קורא לטכנאי.
למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות? איזה עוד בדיקות אני יכול לעשות ללא ציוד מיוחד (מד עוצמת קליטה וכו')?
הודעות: 2581
Re: בעיית קליטה בכל הערוצים בקיטוב H בלבד
איזה ממיר זה?
צריך לבדוק בהגדרות שזה על auto ולא רק על v
אבל איזה סוג ממיר זה?
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
תוריד מספר אחד פחות בתדר
לדוגמא רשום 10782
תחליף ל 10781. ומטה או אפילו למעלה
לדוגמא 10783
suave
הודעות: 148
מדובר על שני ממירי zgemma שקניתי להם לפני אולי 5 שנים. בשניהם אימאג openatv 6.2. לא היה בעיות בכלל עד עכשיו. ההורים שלי לא טכנים לכן לא יודעים לשנות הגדרות גם לא נכנסים לתפריט ההגדרות בכלל, רק לזפזפ למעלה למטה ברשימת התחנות. לא היה שינוי בהגדרות. אם אני מעביר את הממיר מחדר שינה לסלון זה עובד מצוין ללא שינוי בהגדרות. בגלל זה אני נוטה לחשוב שזה לא בעיה של הממיר עצמו. אולי LNB אבל בסלון עובד טוב כך שזה רק היציאה הספציפית שממנה יורד לחדר שינה וזה קורה בשני LNB שונים, לכן זה מוזר. כאמור החלפתי דייסק ולא עזר.
ניסיתי לסרוק עם פלוס/מינוס 1 או 2 מהתדר המקורי גם לא עוזר. לא מוצא תחנות בסיום הסריקה.
אני חייב לציין שהבעיה לפעמים נעלמת מעצמה. ישבתי אצלהם יום שלם וראיתי ש 90% מהזמן זה לא עובד אבל מדי פעם דווקא כן ורואים גם ערוצים בתדר עם קיטוב H. מאוד מוזר.
yoramile1
הודעות: 6122
אמרתי לך בחדר שינה תשנה תדר
suave
הודעות: 148
אולי לא שמת לב בפוסט הקודם, שניתי כמו שאמרת עם פלוס/מינוס 1 או 2 מהתדר המקורי , עדיין אין כלום.
הודעות: 30809
זה מצריך בדיקה עם מכשיר ליד הצלחת
ליפעמים הLNB הכפול מיתחבר בפנים . נתק כניסה אחת של LNB ותיבדוק אם זה משפיע . אולי צריך להחליף LNB כפול שמקוצר בפנים . קרה לי כמה מיקרים כאלה
suave
הודעות: 148
אני אעלה על הגג שלהם ביום עם מזג אוויר טוב יותר, אנסה לנתק כניסה אחת ב LNB או להחליף כבלים בין שתי הכניסות. אעדכן בתוצאות. תודה רבה על העזרה!
yoramile1
הודעות: 6122
בהצלחה
