מי יודע איך להוסיף עברית ל EPG בממיר VU+ Zero 4K
קיבלתי סוף סוף את הממיר ל DVB-T2 של VU+ Zero
אני עדיין לא כל כך מכיר אותו ושמתי לב שאין לו שפת ממשק עברית שזה לא בעיה עבורי
אבל גם אין לו EPG בעברית שזה די מפריע לי ,השאלה איך אני מוסיף לו שפת EPG בעברית ,
אני מבין שזה ממיר עם מערכת הפעלה של לינוקס וניתן להוסיף פלגאין נוספים ...אבל אני לא יודע איך לעשות את זה ומאיפה ,
תודה מראש לעונים ...
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 09 יוני 2020, 21:32, נערך 3 פעמים בסך הכל.
Re: מי יודע איך להוסיף עברית ל EPG בממיר VU+ Zero 4K
תוריד קובץ התקנה מכאן https://openpli.org/download/vuplus/Zero+4K
תקרא איך עושים flash ותתקין.
לאחר מכן אפנה אותך לאיך להתקין פונט עברית
אוקי, תודה.... מחר אנסה
י א כתב: ↑09 יוני 2020, 21:24 תוריד קובץ התקנה מכאן https://openpli.org/download/vuplus/Zero+4K
אוקי.... הורדתי את הקובץ, עשיתי פלש והתקנתי אותו,
הגדרתי את המערכת טיונר וסריקת תדרים,
הממיר עובד והכל בסדר,
אנא הפנה אותי איך להתקין את הפונט בעברית...
תודה מראש |כן|
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
צריך לשנות הגדרה בסקין בפונט ב xml
אוקי הורדתי את הקובץ וחלצתי מהקיבוץ, איך אני מעלה אותו? ניסיתי שוב בפלאש אבל לא הותקן כלום...
yoramile1 כתב: ↑10 יוני 2020, 17:05 צריך לשנות הגדרה בסקין בפונט ב xml
מה זה אומר? איפה בתפריט בממיר עושים את זה?
yoramile1
הודעות: 6125
לשנות לזה באחת ההגדרות ב skin.XML
<font filename="nmsbd.ttf" name="Regular" scale="100"/>
ובא גואל לציון
איפה ואיך אני מוצא את התיקייה של ה fonts בממיר?
אני צריך להתחבר לממיר בכבל usb ?
yoramile1
הודעות: 6125
ועוד משהו תתקין לך ב VU+ אימג יציב בלי כל מיני עדכוניים יום יומיים שזה בול שיט
לך על BLACKHOLE או על VTI
אני הולך רק על BLACKHOLE
כאשר יש להם עדכונים אז מעלים לאתרי הפורום שלהם עדכון יציב ולא חירטוטים
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
yoramile1
הודעות: 6125
תכנס ל /usr/share/enigma2
ומשם לתיקיית הסקין שלך ושם אתה משנה בקובץ skin.XML
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
yoramile1 כתב: ↑10 יוני 2020, 17:24 תכנס ל /usr/share/enigma2
איפה להיכנס? להתחבר לממיר דרך ה usb?
yoramile1
הודעות: 6125
yoramile1
הודעות: 6125
לאחר התקנה תכניס IP של הממיר לדוגמא 10.0.0.3
שם משתמש ROOT
וללא סיסמא
ואיך יודעים את ה IP של הממיר?
yoramile1
הודעות: 6125
כנס להגדרת רשת של הממיר שם מופיע
yoramile1
הודעות: 6125
SETUP
SYSTEM
NETEORK
LAN CONNECTION
ב ADAPTER SETTINGS זה מופיע
הויכוח איזה אימג לשים הוא בערך כמו הויכוח אם לסגור את האתר.
כול אחד ומה שהוא אוהב
אוקי, עשיתי הכל וזה עובד... EPG עם פונטים לעברית,. תודה רבה לכל העוזרים.... למדתי הרבה ואפילו הצלחתי : -)
