זקוק לעזרה בבקשה
זקוק לעזרה בבקשה
שלום לכולם.
יש לי מערכת הפעלה ווינדוס 10 וממיר vu+solo 4k.
יש לי אליו דיסק ssd 2.5 וכבל שאני יכול לחבר ישירות למחשב ולהעביר קבצים.
כעת מערכת ההפעלה אינה מזהה את ההארדיסק הנ"ל.
פעם יכלתי להיכנס לvu דרך הרשת הביתית ומשם העתקתי קבצים בטיל.
כעת משתמש בwincap ו dcc 2.95 וזה לוקח שעות.
מה לעשות בנידון? הכי טוב לי שזה יעבוד דרך הרשת הביתית אבל לא מצליח להפעיל את זה שם.
- הודעות: 30817
Re: זקוק לעזרה בבקשה
אפשרות אחת זה תפרמט את הדיסק ב windows ב ntfs
או שתתקין תוכנה על המחשב שתאפשר לקרוא את ext4 שהדיסק מפורמט.
העניין הוא שאני לא רוצה למחוק דברים שיש עליו.
מוזר איך הוא התפרמט ללינוקס, כי אני פירמטתי אותו לntfs והכל עבד כשורה. כנראה קרה משהו בממיר.
- הודעות: 30817
אז חפש תוכנה שתאפשר לקרוא פורמט לינוקס בווינדוז.
יש הרבה כאלה
יש הרבה כאלה
הכי היה נוח כשיכלתי להיכנס לvu דרך שיתוף הרשת.
ככה לא הייתי צריך לשלוף שום דבר והכל עבד פיקס.
חבל שאין את זה בווינדוס 10.
כי זה לא עובד לי.
רק דרך dcc או תוכנות של ftp.
דרך שיתוף הרשת בhomegroup אני לא מוצא את זה זה לא מופיע לי.
פעם זה היה נגיש לי רק הייתי נכנס עושה copy paste והכל היה עובר במהירות טיל וחלק.
- הודעות: 30817
גם עם תוכנת FTP אתה יכול העביר את הקבצים. המהירות תלויה במהירות הרשת שלך.
תבדוק בהגדרות אם SMB מופעל ואם מוגדר סיסמה. להבנתי לאחרונה רוב האימג'ים הגדולים עכשיו מגיעים עם רוב ה services לא מופעלים. גם לאחר הפעלתם אתה חייב להגדיר סיסמה. הם שינו את זה כדי להגביר אבטחה. כך זה לפחות ב openatv ולדעתי גם ב openpli.
עם תוכנת ftp זה מעביר ממש איטי.
הממיר מחובר דרך wi-fi ויש לי 100 מגה ו30 העלאה אבל זה עובד ממש איטי דרך ftp.
