זקוק לעזרה בבקשה
הודעות: 2581
זקוק לעזרה בבקשה
שלום לכולם.
יש לי מערכת הפעלה ווינדוס 10 וממיר vu+solo 4k.
יש לי אליו דיסק ssd 2.5 וכבל שאני יכול לחבר ישירות למחשב ולהעביר קבצים.
כעת מערכת ההפעלה אינה מזהה את ההארדיסק הנ"ל.
פעם יכלתי להיכנס לvu דרך הרשת הביתית ומשם העתקתי קבצים בטיל.
כעת משתמש בwincap ו dcc 2.95 וזה לוקח שעות.
מה לעשות בנידון? הכי טוב לי שזה יעבוד דרך הרשת הביתית אבל לא מצליח להפעיל את זה שם.
הודעות: 30808
Re: זקוק לעזרה בבקשה
כנראה הוא מפורמט ללינוקס.
הודעות: 30808
אפשרות אחת זה תפרמט את הדיסק ב windows ב ntfs
או שתתקין תוכנה על המחשב שתאפשר לקרוא את ext4 שהדיסק מפורמט.
הודעות: 2581
העניין הוא שאני לא רוצה למחוק דברים שיש עליו.
מוזר איך הוא התפרמט ללינוקס, כי אני פירמטתי אותו לntfs והכל עבד כשורה. כנראה קרה משהו בממיר.
הודעות: 30808
אז חפש תוכנה שתאפשר לקרוא פורמט לינוקס בווינדוז.
יש הרבה כאלה
הודעות: 2581
מעולה תודה אני אחפש.
הודעות: 2581
טוב, הסתדרתי.
הפעלתי chkdsk דרך הcmd וזה תיקן לי את זה.
הודעות: 30808
אז כנראה הוא כן היה ntfs אבל משהו נדפק
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
האניגמה בגלל שלא מפורמט לה לינקס בהראדדיסק
היא לפעמים לא קוראת קבצי ntfs
הודעות: 30808
לינוקס יכול לקרוא ntfs
הודעות: 2581
הכי היה נוח כשיכלתי להיכנס לvu דרך שיתוף הרשת.
ככה לא הייתי צריך לשלוף שום דבר והכל עבד פיקס.
חבל שאין את זה בווינדוס 10.
הודעות: 30808
למה אין? זה חיבור FTP רגיל לממיר
הודעות: 2581
כי זה לא עובד לי.
רק דרך dcc או תוכנות של ftp.
דרך שיתוף הרשת בhomegroup אני לא מוצא את זה זה לא מופיע לי.
פעם זה היה נגיש לי רק הייתי נכנס עושה copy paste והכל היה עובר במהירות טיל וחלק.
הודעות: 30808
גם עם תוכנת FTP אתה יכול העביר את הקבצים. המהירות תלויה במהירות הרשת שלך.
suave
הודעות: 147
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
תבדוק בהגדרות אם SMB מופעל ואם מוגדר סיסמה. להבנתי לאחרונה רוב האימג'ים הגדולים עכשיו מגיעים עם רוב ה services לא מופעלים. גם לאחר הפעלתם אתה חייב להגדיר סיסמה. הם שינו את זה כדי להגביר אבטחה. כך זה לפחות ב openatv ולדעתי גם ב openpli.
הודעות: 2581
עם תוכנת ftp זה מעביר ממש איטי.
הממיר מחובר דרך wi-fi ויש לי 100 מגה ו30 העלאה אבל זה עובד ממש איטי דרך ftp.
הודעות: 2581
suave כתב: 12 יולי 2020, 22:05 תבדוק בהגדרות אם SMB מופעל ואם מוגדר סיסמה. להבנתי לאחרונה רוב האימג'ים הגדולים עכשיו מגיעים עם רוב ה services לא מופעלים. גם לאחר הפעלתם אתה חייב להגדיר סיסמה. הם שינו את זה כדי להגביר אבטחה. כך זה לפחות ב openatv ולדעתי גם ב openpli.
יש לי blackhole.
אני אבדוק את זה תודה.
