איזה לווינים מומלצים למשתמש חדש
Re: איזה לווינים מומלצים למשתמש חדש
י.א.
התקנתי את הפלגאין של הביטרייט , אבל זה לא מודד לי את הביטרייט של הוידאו ....ראה בתמונה ,
ניסיתי לשחק עם ההגדרות ולא שינה כלום , מה לא עשיתי בסדר ?
מוזר, לא מכיר תופעה כזו
קראתי קצת בכמה פורומים בחו"ל ומסתבר שזה באג ידוע .
כנראה שיש איזו דרך להתגבר על הבעיה
כן, עכשיו ראיתי שזו בעיה עם הדריבר של הטיונר.
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
בדיקה מעכשיו, תוכנית של גיא פינס בקשת 12. צילום ראשון עידן, שני ערוץ חופשי בעמוס.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
לא יודע מה זה בדיוק ביטרייט.. והיכן נתוני הרזולוציה אורך ורוחב?
בכל מקרה גם בדוגמאות שהבאת איכות התמונה בעידן יותר טובה, למרות ביטרייט נמוך יותר.
רואים את זה כשמגדילים את התמונה ומופיעים קווים בערוץ של הלווין.
גם מניסיוני ההבדל הוא לטובת עידן באופן בולט לעין. אני מדבר על ערוצי עמוס החופשיים ולא על ערוצי יס.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
suave
הודעות: 150
ביטרייט זה בערך כמה מידע דחוס בכל פיקסל. הוא הולך ביחס ישר לאיכות התמונה, לכן הוא מדד חשוב יותר מהרוזולוציה. קח למשל סרטים שמורידים בטורנטים, אתה יכול להוריד אותו סרט ברוזולוציה 1080P בגודל 8 גיגה או 2 גיגה. רואים את ההבדל מיד כשמתחילים לצפות בסרט. איכות הסרט שבגודל 8 גיגה הרבה יותר טובה. אם בודקים את הנתונים של הקובץ בתוכנה כמו MediaInfo רואים את ההבדל בביטרייט.
לגבי הקווים שרואים בתמונות, זה נקרא interlacing. זה קיים בשני המקורות עמוס וגם עידן. רואים את זה כאן רק כי זה צילום מסך. בצפיה בטלויזיה LIVE לא רואים את זה, או יותר מדויק לא מבחינים בו, כי בכל זאת עדיין קיים.
הביטרייט חשוב אבל איכות הכיווץ גם חשובה. יש מקודדים עם אלגוריטם מעולה שמצליחים ליצור קובץ קטן יותר באיכות גבוהה יותר. כך גם בכיווץ שידור. הכיווץ ככול שהוא איכותי יותר מאפשר ביטרייט נמוך יותר לאותה איכות תמונה.
אבל אפשר לכווץ עד נקודה מסוימת ששום אלגוריטם לא יכול יותר.
moshe2go
הודעות: 851
אני ממש לא מומחה בנושא, אבל מעיון ראשוני בלינקים המצורפים, ניתן להבין שאיכות התמונה תלויה בתמהיל מורכב ובוודאי שלא מנתון אחד.
ביטרייט חשוב, אבל לא רק. הרזולוציה חשובה ולמעשה קובעת את הרף העליון, ואם יש ביטרייט ושיטת קידוד ודחיסה מתאימים, ניתן להגיע אליו באופן איכותי.
אפשר לראות בקישור הראשון, שאם הביטרייט נמוך עלולה להופיע תופעה של "פיקסלים" על התמונה - למיטב ידיעתי זה לא קורה גם בלווין וגם בעידן (כשהקליטה תקינה). כך שכנראה זה לא מה שקובע את ההבדל במקרה שלנו. הביטרייט בטווח הרצוי.
לאחר כל זאת - הדבר החשוב ביותר זו החוויה של הצופה - בזמנו כשצפיתי בערוצי הלווין ההבדל היה משמעותי לטובת עידן. אם זה לא המצב כרגע אז או שמשהו השתנה או שאנחנו מדברים על דברים שונים..
האמת שמזמן לא צפיתי בערוצי ישראל בלווין - אשמח לנתוני הערוצים הנוכחיים כדי לראות אם משהו השתנה.
https://www.hometheater.co.il/vt279044.html
https://help.encoding.com/knowledge-bas ... deo-files/
https://www.dacast.com/blog/bitrate-vs-resolution/
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
