חוויות צפייה גרועה בעת שימוש iptv
yanov11
- הודעות: 2
- הצטרף: 03 אוקטובר 2020, 16:05
לאחרונה התקנתי לאבא שלי iptv וiptv smarter pro בטלוויזיה החכמה בבית, ממשתמש שקניתי באינטרנט. לצערי בעת הצפייה אנחנו חווים ניתוקים בצפייה, דיליי בין הסאונד לתמונה, חזרתיות על מה שנצפהֿ, וזמן טעינה גדול. התקנתי vpn של express vpn בהמלצה מהאינטרנט, וזה קצת עזר בחווית צפייה, אבל עדיין החווית צפייה לא כמו שהיינו רוצים שהיא תהייה.ֿ
האם מישהו נתקל בתקלות בעת צפייה ב iptv כמו שתיארתי? האם יש פתרון לבעיות הללו? או שמא זה בעיות בארץ ישראל עם התשתית שיש לנו.ֿ
אשמח לקבל עזרה בנושא
Re: חוויות צפייה גרועה בעת שימוש iptv
לא פעם כאן בפורום כבר הסברתי שמכל התזרימים פיראטיים אלה דבר אחרון שאפשר לצפות זה ליציבות, לאיכות תמונה או בכלל לצפייה רציפה כלשהיא ללא ניתוקים וקטיעות.
כמובן גם לא ניתן לקשר או להקביל את התזרימים אלה ל IPTV, שזה דבר אחר לגמרי ולא יכול להיות מועבר דרך אינטרנט.
ובקשר למה הסיבה או הסיבות לניתוקים המדוברים. בכל מקרה זה יכול להיות שונה לגמרי. זה יכול להיות קשור לחיבור של תשתית לא תקינה של הספק, זה יכול להיות קשור לבעיות של הרשת הביתית שמבוססת על ציוד לא איכותי במיוחד, זה יכול להיות קשור לזה שספר אינטרנט שדרכו מחוברים חוסך ברוחב פס לחו''ל ללקוחות הביתיים ועוד לדברים רבים ביותר, כמו שהבעיה בכלל נמצאת בצד השני ושמי שמספק את התזרימים אלה, מחובר גם הוא עם חיבור לא יציב או שיש כבר יותר מדי "לקוחות" שמנסים לצפות במציאה זו.
כמובן שחיבור דרך VPN ברוב המקרים אלה לא רק שלא עוזר, אלה שמכניס עוד נקודות כשל נוספות וגורם לעוד עיקובים של תקשורת ומכניס למעגל זה גם את הבעיות עומס של ספק VPN זה.
- הודעות: 30820
יש הרבה ספקים גרועים אבל יש גם טובים. צריך לדעת ממי לקחת.
אגב,איך התקנת vpn על הטלויזיה?
על הטלוויזיות שהן עם מערכת הפעלה ANDROID מלאה, למשל טלוויזיות של SONY, ניתן להתקין כל היישומים מתאימים מתוך ה GOOGLE PLAY , כך גם את היישומי VPN שונים.
ואם מדובר על טלוויזיות פשוטות, שלא ניתן להתקין עליהן יישומים מלאים, אז ניתן או להגדיר על הנתב לקוח VPN ולנתב את היציאה של הטלוויזייה דרך חיבור זה בעזרת policy based routing. כמובן שלצורך זה נדרש נתב הגיוני ולא כזה שמחולק על ידי הספקי אינטרנט. למשל ניתן להשתמש אפילו בנתב ביתי שמתקינים עליו את OpenWRT.
וגם, אם אין נתב כזה, ניתן לחבר לטלוויזיה מכשיר לקוח VPN חיצוני.
- הודעות: 30820
את כל זה אתה לא מחדש לי אבל נראה לי קצת מוזר שפותח השאלה מודע לזה. אם תשאל בארץ 100 אנשים לגבי VPN על הטלויזיה אם תקבל תשובה נכונה מאחד זה יהיה הרבה.
כנראה שאני לא מסתובב בקרב אנשים נכונים,
כי אלה שאני יכול לשאול אותם, לא רק הם, אלה גם אפילו הילדים שלהם יודעים שעל טלוויזיות שלהם הם מתקינים את היישומים שקיימים ב GOOGLE PLAY בלחיצת כפתור וזה בגלל שכבר הרבה יותר מחמש שנים הטלוויזיות שהם רוכשים זה רק טלוויזיות עם מערכת הפעלה ANDROID מלאה, ולרוב זה טלוויזיות של SONY.
מילא אם צריך לבנות לבד מאפס את הקובץ תצורה של חיבור VPN ללקוח חיצוני, זה עוד יכול להיות מובן שיהיה מי שמסתבך עם זה, אבל ללחוץ עם שלט על התקן, פתח ובסוף להזין את שם משתמש וסיסמה, זה אפילו אנשים הכי מאותגרים טכנולוגית מצליחים בדרך כלל.
אם פותח השאלה הצליח לעבור את הרף של להירשם לפורום וגם אחרי זה לכתוב בו, אז זה כבר יהיה קטן עליו.
- הודעות: 30820
לא אתווכח איתך. טלויזיה סמסונג זה אנדרויד?
הטלוויזיות של סמסונג משתמשות במערכת הפעלה שסמסונג פיתחה שנקראת Tizen ,
לטעמי מערכת הפעלה מצויינת ומהנה יותר מאנדרואיד TV ....אבל זה עניין של טעם ,
לא כל הטלויזיות של סוני יש להם אנדרואיד TV אבל בהחלט סוני וגם פיליפס היו החלוצות לאמץ את הפלטפורמה ,
וגם כמה חברות מדבקה סיניות שלא היתה להם את היכולות לפתח מערכת הפעלה משלהם .
למי שאין לו אנדרואיד TV ....לא חייב לקנות טלויזיה של סוני ( בנכו המסך שלה זה של LG
מה שניתן לעשות זה להוסיף ממיר חיצוני / סטרימר כמו למשל דגם פופלרי בארץ ב 4K ה Mi Box של שיומי בעלות של כ 250 ומשהו ש"ח ,
אני הוספתי אחד כזה בעבר לטלוויזיה סמסונג ישנה כדי לצפות בנטפליקס וככה גם קיבלתי את כל הפיצ'רים של אנדרואיד TV
yanov11
- הודעות: 2
אז בעצם בשורה תחתונה רוב הבעיות הם מהצד השני שלי? יש בכלל הצלחה כזאת או אחרת בצפייה בIPTV בארץ? או שזה רק במקומות מסויימיםSys_Admin כתב: ↑03 אוקטובר 2020, 17:52 לא פעם כאן בפורום כבר הסברתי שמכל התזרימים פיראטיים אלה דבר אחרון שאפשר לצפות זה ליציבות, לאיכות תמונה או בכלל לצפייה רציפה כלשהיא ללא ניתוקים וקטיעות.
אז בעצם בשורה תחתונה הבעיות יכולות להיות בכל צד ובכדי לזהות באיזה צד הן ניתן לעשות כמה בדיקות פשוטות, כמו למשל לבדוק אצל מישהו אחר במיקום שונה, שמחובר לספק אחר וכך לשלול או לאמת שהבעה ברשת ביתית שלך, בחיבור תשתית לתוך הבית ובחיבור של הספק לחו''ל. אם זה עובד אצלו תקין, אז הבעיה היא בצד שלך, אם לא זה עניין כללי יותר.yanov11 כתב: ↑04 אוקטובר 2020, 21:10אז בעצם בשורה תחתונה רוב הבעיות הם מהצד השני שלי? יש בכלל הצלחה כזאת או אחרת בצפייה בIPTV בארץ? או שזה רק במקומות מסויימיםSys_Admin כתב: ↑03 אוקטובר 2020, 17:52 לא פעם כאן בפורום כבר הסברתי שמכל התזרימים פיראטיים אלה דבר אחרון שאפשר לצפות זה ליציבות, לאיכות תמונה או בכלל לצפייה רציפה כלשהיא ללא ניתוקים וקטיעות.
אבל הסיכום הכללי הוא בזה שכל התזרימים הפיראטיים אלה אין להם שום קשר ל IPTV והם דבר שלא מתפקד כמו שצריך ומיותר לגמרי. ואפשר להחליף אותם עוד ועוד וכל פעם לשלם עוד כמה גרושים על הדבר שלא מתפקד עד שבסוף מבינים את המסר וצריכים לעבור לפתרון יציב שלא דרך אינטרנט, פתרון שעולה כמובן בסדרי גודל אחרים לגמרי של מחירים.
אותו ה Mi Box של שיומי הוא בעלות של פחות מ 200 ש''ח (פחות מ 60$ )
אבל, כמובן ששום מכשיר שמחברים לטלוויזיה לא באמת זהה לשימוש בטלוויזייה מבוססת ANDROID.
יש לי מס' טלויזיות בבית מסוגים שונים ...
בין השאר יש לי גם פיליפיס עם אנדרואיד מובנה ויש לי גם טלויזיה אחרת סמסונג ישנה עם Mi Box של שיומי ,
כך שיש לי את שתי האופציות ...ואני לא רואה שום הבדל ביניהם אותו מסך בית אותה תוכנה אותם הביצועים ,
מעבר לגוגל TV והאפליקציות שלו וללא קשר - לטעמי האישי למשתמש הפרטי בטלוויזיה כיום מערכת ההפעלה של גוגל
היא עדיין פחות טובה מטיזן של סמסונג ,או המערכת של LG והראיה ששתי החברות הגדולות בעולם לייצור ומכירת
טלויזיות סמסונג ו LG בחרו עדיין שלא לשלב מערכות הפעלה של גוגל בדגמים שלהם .
השיקולים של סוני שונים ...סוני של היום זה לא סוני מהימים הגדולים של ברוויה ,
המסכים שלהם מתוצרת LG ומערכת ההפעלה של גוגל .
- הודעות: 30820
ומאיפה הקביעה שאם הטלויזיה מבוססת אנדרויד זה הכי טוב? הרי קנית טלויזיה ואתה מחותן עם גרסת האנדרויד שלה עד שהיא תתפגר כאשר קצב העדכונים באנדרויד הרבה יותר מהיר. וגם מי קבע שכוח העיבוד לאנדרויד שבטלויזיה הוא כל כך טוב?
זה סתם קישקוש. כמו הקביעות הכוללניות שלו בנושא איכות שירותי ה IPTV שקיימים. נכון שיש הרבה שלא שווים את זמן הניסוי איתם אבל יש גם כאלה שמשקיעים הן בתכנים והן בשרתים חזקים ונותנים שידור הרבה יותר טוב מהספקים הרישמיים של הארץ.
זה לא חוכמה סתם לקטול באופן גורף.
אתה צודק ....למרות שאם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט כבדרך קבע האנדרואיד TV יעשה לעצמו עדכונים מידי פעם ,ומאיפה הקביעה שאם הטלוויזיה מבוססת אנדרויד זה הכי טוב? הרי קנית טלוויזיה ואתה מחותן עם גרסת האנדרויד שלה עד שהיא תתפגר כאשר קצב העדכונים באנדרויד הרבה יותר מהיר. וגם מי קבע שכוח העיבוד לאנדרויד שבטלוויזיה הוא כל כך טוב?
מראייתי האישית ומניסיוני של כמה שנים , הממשק של האנדרואיד TV הוא לא כזה מוצלח לחוויית משתמש בטלוויזיה וגם יש איתו בעיות מידי פעם ,
זה נכון שזה נחמד להתקין אפליקציות שונות של גוגל פליי ( גוגל פליי של אנדרואיד TV שונה מגוגל פליי של הסלולר ) , אבל כממשק משתמש
ומערכת הפעלה לטלוויזיה הוא לא מספיק מבושל ואמין ,
לכן לטעמי האישי ...למי שממש רוצה אנדרואיד TV לשימושיו ולמשחקיו עדיף לקחת ממיר אנדרואידי חיצוני
ולחבר אותו לטלויזיה עם ממשק נוח כמו LG או סמסונג או אחרים ....כך יהיה לו את שתי האופציות ולא יהיה מוגבל .
לגבי ספקי IPTV ברור שיש טובים וכאלה שפחות מוצלחים שלדעתי הם הרוב. הבעיה היא שצריך ממש לחפש טוב כדי למצוא משהו איכותי במחיר סביר. אפשר אפילו להשקיע במשהו יותר יקר אם האיכות מובטחת, אבל מנסיוני זה אף פעם לא מובטח. לפעמים אני רואה באינטרנט סטרימים נסיון שנותנים רושם טוב אבל אי אפשר לזהות את הספק כי הלינק זה רק כתובת . למשל יש סטרימים שהספק שלהם מוסיף חותמת קטנה של סימן פלוס צבעוני מצד ימין למעלה או כאלה עם אות S קטנה בצד השמאלי העליון וכד'. אין לי מושג מי ספק המקור. יש כל מיני resellers וקשה לפעמים להגיע לספק המקור.
- הודעות: 30820
בשביל מה אתה צריך לחקור להגיע למקור? הרי ברור שהם מנסים לחסום את עצמם מתביעות ולכן זה לא קל עד כמעט בלתי אפשרי.
מי שרוצה שירות טוב לא צריך לחקור, צריך למצוא ספק טוב ואז להינות.
גם אם ירגישו שאתה מנסה לחקור הם יעיפו אותך בלי להניד עפעף.
שאלה,
מישהו יכול להסביר למה צריך VPN אם אתה צרכן של IPTV? אתה הרי לא צריך "להתחבא ממנו" (או לפחות נראה לי שלא)
הדבר היחיד שאני חושב עליו הוא מספר משתמשים שונים (כל אחד מנקודת IP שונה) תחת אותו יוזר אז הVPN (אולי) מאחד אותם
תודה רבה
תודה רבה
- הודעות: 30820
ממש לא לצורך מה שציינת כי זה לא יעזור לזה.
הצורך נובע מחסימות של הזרמת וידאו שצורכות הרבה רוחב פס על ידי ספקיות האינטרנט.
הספקיות מבצעות חסימות כאלה כשהם רואים הזרמת וידאו למשך זמן ארוך ממקורות לא מוכרים להם בחו"ל.
אם אתה משתמש ב VPN אז התוכן המוזרם מוצפן ואין להם דרך לדעת מה מוזרם, אולי אתה מושך קובץ גדול או משהו אחר ואין דרך לדעת אם לחסום או לא.
דבר נוסף זה נגיד שאתה מחובר לספק שאין לו הרבה רוחב פס לחו"ל (כמו הרבה ספקים בארץ למעט בזק בינלאומי) אז אתה מתחבר לשרת VPN בארץ שמחובר לספק שיש לו רוחב לחו"ל וכך אתה מקבל הזרמה יציבה.
