התחברות לסיבים של החברות
- הודעות: 30816
יש לי שאלה למי שכבר התמזל מזלו והגיעו אליו עם סיבים אופטיים:
איך נעשה החיבור בנתב, האם זה עם חייגן או בלי?
- הודעות: 30816
Re: התחברות לסיבים של החברות
מישהו פה מכיר שכונות בתים צמודי קרקע שחוברו לסיבים?
נראה לי שיש מגמה שלא להגיע לשכונות כאלה.
השאלה אם תנאי הרישיון שלהם מתירה להם לא להגיע לבתי קרקע.
ישראל,
בנוגע למזל .... זה רק אינטרנט
היה לי סלקום, שם הסיב חובר אל מתאם נפרד שמצידו השני מוציא Ethernet.
כרגע עם פרטנר, הסיב מחובר ישירות אל הראוטר שלהם עם SFP Slot.
בנוגע לבתים פרטיים, כן המגמה (במכוון) היא כרגע לחווט רק ביניינים. דברתי עם אנשי צוות בפריסות שעשו בשכונה לפני שנה בערך וזו היתה התשובה (פ"ת).
לגב רישיון אין לי שמץ של מושג. לדעתי זו שאלה של זמן... כמה? שאלה טובה
מעכשיו גם חברת בזק פתחה עמדת רישום באינטרנט למתעניינים בחיבור אינטרנטי בסיב אופטי שירות חדש שהם עומדים להשיק בקרוב בכל הארץ
לאור התחרות הגוברות עם שירותי הפייבר של פרטנר סלקום ואנלימיטד , אלנו ברחוב כבר ראיתי צוותים של בזק-סיבים עובדים בחיבור התשתיות ,
הנה הלינק לרישום למי שמעוניין לבדוק איתם מתי יגיעו אליו ובכלל ....
https://www.bezeq.co.il/internetandphon ... et/bfiber/
- הודעות: 30816
מה שמוזר זה שבזק בינלאומי לא נותנת שירות לחיבורי הסיבים של המתחרים.
כאשר בזק בסיבים יהיה זמין אצלי ...אתה רוצה להגיד שבזק בינלאומי לא יתן לי שירותי ISP ?
- הודעות: 30816
אני לא רוצה להגיד כלום - אני רק אומר שלו היית מתחבר לאנלימיטד או פרטנר או סלקום בסיב אופטי אז שירות ה ISP לא אפשרי עם בזק בינלאומי
אז אתה אומר בדיוק את מה שאני שאלתי ....
למה בזק בינלאומי מוכן לספק אינטרנט כשהתשתית של בזק היא בנחושת ADSL ולא יהיה מוכן לספק אינטרנט כשהתשתית תהיה בסיבים אופטיים ?
במידה ולא יסכימו לספק אינטרנט אז תמיד אפשר לעבור לבנדל מלא מבזק , כשבזק למעשה הם גם ה ISP
- הודעות: 30816
אולי הם לא מוכנים להיות ספק לסיבים של אחרים?
להיות ספק לתשתית הוט הם כן מוכנים.
לא מצליח להבין מה המשחק הזה של בזק ובזק בינלאומי .....שתיהן חברות בקבוצת בזק ,
חברת האם בזק היא הבעלים המלא של בזק בינלאומי ....אז מה השטויות האלה שהם לא יספקו אינטרנט
ללקוחות בזק שעוברים מתשתית נחושת לתשתית סיבים של אותה החברה ,
איפה הרגולטור שיפסיק את המשחק הזה ?
- הודעות: 30816
איפה הבנת שהם לא יספקו שירות לסיבים של בזק?
כרגע אין סיבים של בזק אז זה בכלל לא על הפרק.
לסיבים של המתחרים בזק בינלאומי לא נותנים שירות.
דיברתי עם בזק והמוקדנית אמרה לי שכשאוכל להתחבר לסיבים אצטרך להתנתק מבזק בינלאומי ,
אבל יתכן שהיא בכלל לא ידעה על מה היא מדברת שהרי המוצר עדיין לא משווק בבזק ,
- הודעות: 30816
לדעתי זה פוגע באינטרסים של בזק אם הם היו נותנים שירות ספק לסיבים של פרטנר למשל.
מבחינתם כול זמן שלא מאפשרים לבזק לתת שירות סיבים אז הם לא נותנים לבזק בינלאומי לספק שירות כזה למתחרים.
בנתיים פה במודיעין אני רואה צוותים של בזק סיבים עובדים בחיבור והשחלות ....בכמה מקומות בעיר .
אחד מראשי הצוותים האלה אמר לי שמודיעין -מכבים - רעות נבחרה לשמש כפיילוט ,
מקווה שכבר יתחילו לחבר ....אני מעדיף להתחבר לסיבים דרכם ולא דרך פרטנר או סלקום .
למי שלא ראה הנה הלינק לברור חיבור לבזק סיבים , תרשמו כמה שיותר כדי שהביקוש יגדל ....
