KAN 11 HD 4W
הודעות: 30816
Re: KAN 11 HD 4W
כן אלו בדיוק הנתונים שעלו לי בסריקה עיוורת
אין epg
הודעות: 2582
Re: KAN 11 HD 4W
אצלי לא מצליח למצוא את זה...
אני על vu+ solo 4k...
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
סורוק בהזנת נתונים ידנית מלאה . והערוץ נימצא ב H אולי אתה מגדיר V
Sys_Admin
הודעות: 989
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי Sys_Admin »
gilad2211 כתב: 16 יוני 2021, 20:56 אצלי לא מצליח למצוא את זה...
במיוחד בכדי "שאפשר יהיה להצליח למצוא את זה..." צירפתי צילום מסך של נתונים נכונים ומלאים שנדרשים לצורך הקליטה של האות המדובר, בגלל שמה שנכתב בתחילת הדיון, חלק מהנתונים כלל לא נכונים. אם גם אחרי שאתה מזין את הנתונים הנכונים שצירפתי אין לך קליטה של האות זה, אז יכולות להיות סיבות רבות לכך. והן החל מכך שהאנטנה שלך לא מספיק מכוונת או קטנה מדי ועד לשלל של דברים אחרים, כמו למשל שה L.O של ה LNB שיש לך לא מדוייק ובגלל זה האות זה נקלט בתדר IF אחר. ועל זה ניתן להתגבר, אם מתקנים את ההפרש התדר בהתאם.
pyossi
הודעות: 5
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 16:12
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי pyossi »
מישהו אולי יודע מדוע Blind Scan לא הצליח לגלות את הטרנספונדר הזה ורק הגדרה ידנית עבדה?
מדובר ב- Dreambox 7020HD
הודעות: 30816
Re: KAN 11 HD 4W
ותדרים אחרים הבלינד כן מוצא?
pyossi
הודעות: 5
Re: KAN 11 HD 4W
הוא מצא את כל ה-vertical בלווין שום Horizontal
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
אולי תקלה . בKNB . הLNB מחולק ל4 חלקים . אולי חלק אחד לא קולט . של הH . נחלף LNB .עיין בשפת העם
הודעות: 30816
Re: KAN 11 HD 4W
אולי זה בצלחת של יס שמקובעת על ה v בלבד
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
גם יכול להיות
suave
הודעות: 149
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי suave »
Sys_Admin כתב: 15 יוני 2021, 21:29
י א כתב: 15 יוני 2021, 19:15 אצלי זה נסרק ב 8psk
כמובן שהמרבב המדובר משודר עם אפנון של 8PSK ולא ב QPSK כפי שנכתב בתחילת הדיון.
ואם צריכים את כל הפרטים הרלוונטיים, אז הנה הם:
SYS באיזה ממיר ואיזה אימאג' עשית את ה blind scan? פעם מזמן ניסתי לעשות בכשיר זיגמה עם OTV לא עבד לי אז לא ניסיתי מאז. לא כל הממירים תומכים בזה. בהרבה מהכשירים הטיונר לא תומך. אשמח לדעת איזה ממיר יש לך. או שאולי השתמשת במיכשור מקצועי מהעבודה.
הודעות: 30816
Re: KAN 11 HD 4W
אצלי ב dm900 עם טיונר טריפל בלינד עובד מצוין
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי m8m8 »
כניראה 900 יש AUTO SCAN
הודעות: 30816
Re: KAN 11 HD 4W
לא לא, יש אופציה ל blind scan נפרדת מהסריקה הרגילה
Sys_Admin
הודעות: 989
Re: KAN 11 HD 4W
suave כתב: 17 יוני 2021, 22:56 SYS באיזה ממיר ואיזה אימאג' עשית את ה blind scan? פעם מזמן ניסתי לעשות בכשיר זיגמה עם OTV לא עבד לי אז לא ניסיתי מאז. לא כל הממירים תומכים בזה. בהרבה מהכשירים הטיונר לא תומך. אשמח לדעת איזה ממיר יש לך. או שאולי השתמשת במיכשור מקצועי מהעבודה.
את מה שעשיתי זה לא "blind scan" ולא השתמשתי ב"ממיר".
ואני אסביר מה הסיבה לכך. למשל המנגנון המוצלח ביותר של "blind scan" הוא במקלטי DM920 עם טיונר FBC ועם FIRMWARE המעודכן של קבוצת newnigma2, אבל גם במקרה זה מנגנון המדובר לא מזהה חלק ניכר של השידורים. שידורים, שאם מכניסים את הנתונים מדויקים ומוגדרים שלהם בחיפוש ידני או, אם רושמים את הנתונים אלה בטבלת סריקה בקובץ satellite.xml שבמקלט, מקלט זה כן מצליח לקלוט את השידורים אלה בקלות.
אבל את הנתונים מוגדרים אלה צריך להשיג ממקור כלשהוא ולצורך כך אני משתמש במכשיר בדיקה מסוג RANGERNeo 4: TV Signal & Spectrum analyzer with 4K decoder של יצרן PROMAX. זה הקישור למכשיר המדובר:
https://www.promaxelectronics.com/ing/p ... end-class/
במכשיר זה במצב עבודה של spectrum analyzer ניתן לראות מיד בין היתר את התדר נושא החדש שהתווסף ללוויין כלשהוא ועל ידי ההצבעה במסך מגע בו על התדר נושא זה ישר מקבלים את כל הנתוני השידור והקליטה הנדרשים וגם את הניתוח של פרוטוקול DVB.
אצרף כמה מהצילומי מסך הרלוונטיים ממכשיר המדובר:
כך למשל נראה תדר נושא של כאן HD ב SPAN של 10MHZ :
וכך נראה ניתוח של נתוני שידור של ערוץ 11, שממנו ניתן ללמוד בין היתר שהוא משודר עם רוחב פס של כ 4.3MBPS, שזה דבר מגוחך ולא מספיק כלל לשידור וידאו של ערוץ HD עם קודק AVC.
כך נראים נתוני השידור, אפנון של המרבב שבתדר נושא זה, את הרוחב פס הספקטרלי שלו ורוחב פס של נתונים שזורמים בו ובחלק התחתון של המסך נתונים ועוצמות קליטה ומתחת לכל שהמפעיל של השידור לא השכיל להגדיר אפילו את ה NIT במרבב זה, עם כל מה שנובע מכך:
וכך נראה ניתוח של שירותים והתפלגות שלהם לפי רוחב פס מהמרבב זה והרוחב פס הכללי שלו:
suave
הודעות: 149
Re: KAN 11 HD 4W
תודה רבה על ההסבר המפורט!
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
Re: KAN 11 HD 4W
שליחה על ידי moss81 »
יש משהו שאני לא מבין קשור לשידורי טלוויזיה ולעוד כמה נושאים לצערי, למה אנחנו תמיד מצטיירים כמדינה מערבית בתחומים רבים ואילו בכל הנודע לנושא התשתיות: תקשורת, כבישים, חינוך אנחנו מדשדשים כאילו אנחנו עולם שלישי? למה אין הלימה אפילו במדינות מזרח אירופה שהיו לפני 30 שנה מרחק שנות אור מישראל יש התקדמות עצומה ואילו פה הכול איטי קשה ומסורבל...
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
יש ראש ממשלה חדש . תיפנה אלו בשאלות הללו .
Sys_Admin
הודעות: 989
Re: KAN 11 HD 4W
moss81 כתב: 19 יוני 2021, 13:08 יש משהו שאני לא מבין קשור לשידורי טלוויזיה ולעוד כמה נושאים לצערי, למה אנחנו תמיד מצטיירים כמדינה מערבית בתחומים רבים ואילו בכל הנודע לנושא התשתיות: תקשורת, כבישים, חינוך אנחנו מדשדשים כאילו אנחנו עולם שלישי? למה אין הלימה אפילו במדינות מזרח אירופה שהיו לפני 30 שנה מרחק שנות אור מישראל יש התקדמות עצומה ואילו פה הכול איטי קשה ומסורבל...
יש לכך הסבר פשוט ביותר שכמה פעמים כבר נתתי אותו גם בפורום זה, אבל אנסה לחזור עליו בקצרה.
בכל תחום שאין בו תחרות אמתית ואין בו שוק חופשי, תמיד יהיו בו התופעות אלה של חוסר יעילות, טכנולוגיות עתיקות ומתפוררות וחוסר התפתחות קיצונית.
כל התחומים אלה שאתה מנית לפני זה הם בישראל נופלים תחת קטגוריה זו של שוק שסגור לתחרות, שוק עם לקוחות שבויים, שבו השחקנים הבודדים שפועלים, פועלים לא בעזרת כוחות השוק, אלה דרך מנגנונים כמו זיכיונות, רישיונות, התרים, הסדרות וכו' כפי שזה היה בברה''ם לפני עשורים רבים לפני שהיא התפרקה בגלל בדיוק סיבות אלה של כלכלה כושלת. יותר מכך, בכל תחום מאלה שמנית, גם, אם מחר חברה בינלאומית כלשהיא שפועלת בסטנדרטים אחרים לגמרי תרצה להיכנס לכאן, אף אחד לא ייתן לה לפעול כאן ולשנות את המצב שקיים כאן עוד מתקופה של שלטון מפ''י, מצב שלא השתנה גם בתקופת שלטונם של אלה שהכריזו בכל מקום, כמובן רק במילים, שהם בעד השוק החופשי ובעד התחרות.
וגם בכל התחומים אלה שבהם כל המצב זה מתרחש, תמיד השחקנים והרגולטור יספרו מהבוקר עד הערב ללא בושה במשך שנים, עד כמה אנו מתקדמים, עד כמה אנו לפני כל העולם, וימציאו שלל של סיסמאות ריקות מכל תוכן, כמו למשל סיפורים של סטרטאפ ניישן, על אומת הסייבר, חינוך משמעותי לחדשנות וכו'.
גם את ההתנהלות זו לא המציאו בישראל ולא יכולים אפילו לרשום עלייה פטנט, כי למשל באותה הברה''ם סיפרו שהם, המציאו את... חשמל, טלוויזיה, רדיו, מנורה, את רוס''ר של קלשניקוב, שאת הטבלה היסודות המחזורית מנדלייב גילה ב... חלום וכו', וכו' וכו'.
כך שגם במרוץ זה של סיפורים והמצאות, ישראל גם לא יכולה להתחרות עם השחקנים המובילים לנושא. :lol:
Re: KAN 11 HD 4W
בנושאים של תשתיות לאומיות בעיקר בנושאים של תחבורה ציבורית , תקשורת טלויזיה ואינטרנט , ועוד ...
ישראל מפגרת לעומת העולם המערבי בכמה עשרות שנים , וכל ישראלי שביקר בחו"ל במדינה מערבית מבין את זה מיד כשמגיע ...
