ערוץ 11 נעלם
eitan10
הודעות: 11
הצטרף: 06 יולי 2021, 20:58
ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי eitan10 »
שלום
אבא בגיל 80 ולא רוצה לעשות כבלים ביס או הוט,אין לו גם אינטרנט.
יש לו צלחת לערוצים זרים ,וערוץ 12,13.
וכעת לא יכול לצפות בערוץ 11. הבנתי ששיטת השידור עברה ל hd.
אם קונה טלוויזיה חדשה האם זה יעזור ??
מה הפתרון ?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי ahgi »
1. התחלף תדר בתי סריקה
2. אם הממיר ישן קנה ממיר חדש
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
עדיף TV חדש באמצעות עידן + יהייה לו יותר תחנות . ובלי בעיות של צלחות . ומזג אויר
Sys_Admin
הודעות: 975
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 33 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי Sys_Admin »
eitan10 כתב: 06 יולי 2021, 21:31 שלום
מה הפתרון ?
בגלל שלא רשמת מה הוא דגם של מקלט לוויין שקיים כרגע אז מן הסתם שלא ניתן כלל לדעת האם המקלט זה בכלל מתאים לקליטה של שידורי DVB-S2 ואת רזולוציה של HD עם קודק AVC, שזה המפרט המינימלי שנדרש בכדי לקלוט את השידורים של כאן 11 מהלוויין. רוב הסיכויים, אם מדובר על מקלט עתיק מלפני עשרים שנה, שאתה צריך להחליף אותו.
אם בכל מקרה אתה מחליף את מכשיר הטלוויזיה, אז תדאג שבמכשיר החדש כבר יהיה מובנה מקלט לוויין מתאים כפי שזה קיים בעשור האחרון במכשירי טלוויזיה.
כך כל מה שתידרש לרכוש זה רק מכשיר טלוויזיה שעליו כבר תתחבר אנטנת לוויין.
זה כל הסיפור. גם לפי איך שזה נראה לפי השאלות שלך בכל הפורומים האפשריים ברשת תצטרך גם להזמין את איש מקצוע שיוכל לסרוק את הערוצים מהלוויין ולמיין אותם בסדר נדרש.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
דגם הממיר konka. אבי רואה ערוצים בשפה הפרסית. אטזה דגם טלוויזיה מומלץ לקנות לגודל 55 (סמסונג/lg(?
ואיזה ממיר?
האם לא ניתן להשאר עם הממיר הישן ולקלוט עם עידן + ערוץ 11?
הודעות: 6071
Re: ערוץ 11 נעלם
כדי לסכם פה אתכל ההמלצות שקיבלת :
1) תרכוש לאבא שלך טלויזיה חדשה
2)תבדוק ותקפיד שיש לטלויזיה החדשה טיונר ללויינים ( לא לכל החדשות יש )
3)תבדוק ותקפיד שיש לטלויזיה החדשה טיונר לעידן פלוס מסוג T1/T2 ( כמעט לכל החדשות יש )
4)חבר את הטלויזיה החדשה לצלחת הקיימת ( אם אתה לא מסתדר תקרא לטכנאי או שהיבואן יתאם לך ללא עלות התקנה ראשונית בפתיחת הקרטון )
5)תרכוש אנטנה פשוטה לעידן פלוס ( בהתאם לרמת הקליטה באיזור שלך - אנטנה פנימית או אנטנה חיצונית במקומות בעייתיים )
Sys_Admin
הודעות: 975
Re: ערוץ 11 נעלם
eitan10 כתב: 07 יולי 2021, 08:42 דגם הממיר konka. אבי רואה ערוצים בשפה הפרסית. אטזה דגם טלוויזיה מומלץ לקנות לגודל 55 (סמסונג/lg(?
ואיזה ממיר?
KONKA זה לא דגם של "ממיר", זה אפילו לא שם של יצרן, אלה שזה כיתוב על המדבקה שאותו "היבואן" מבקש מסינים לרשום על כל דבר שהוא מביא לכאן.
מהשם זה לא ניתן לדעת כלום.
את סוג המקלט אתה יכול כבר לבד לבחור לפי התכונות שרשמתי מקודם. גם בהקשר של טלוויזייה, אם אתה רוצה מקלט לוויין מובנה בה כבר הסברתי במה הוא צריך לתמוך. שם היצרן כלל לא חשוב. אני כמובן מעדיף את SONY, רק שהיא פי כמה יותר יקרה מכל מני טלוויזיות אחרות. למשל הדגם הפשוט יותר KD-55A89BAEP נמכר בישראל במחיר של כ 7000 ש''ח ודגם יותר מתקדם, גם 55'' נמכר כבר במחיר של 9000 ש''ח. בגלל זה אתה צריך לבדוק את יצרן ודגם שמתאים לתקציב שלך.
כמובן שניתן גם להישאר עם "הממיר הישן ולקלוט עם עידן + ערוץ 11", רק שאת העידן פלוס תקלוט מהטלוויזיה, אם בכלל קיימת קליטה בנקודה שלך ואת הערוצים של לוויין תקלוט מהממיר הישן. דבר שיסבך את השימוש בזה ולאנשים מבוגרים כל סיבוך כזה הוא מיותר ועדיף שניתן יהיה לעבור בין הערוצים בצורה פשוטה.
בגלל זה הצעתי לך או שהכל ייקלט מהטלוויזיה או שהכל ייקלט מהמקלט לוויין שתרכוש ושהוא יהיה מתאים לצרכים של היום.
זה כל הסיפור הלא מסובך, כפי שכבר כתבתי לך אותו לפני זה.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
האם בדגמים אלה יש טיונר לווינים? לעידן + ראיתי שיש.
סמסונג tu8000
Lgn7240
תודה על כל העזרה
Sys_Admin
הודעות: 975
Re: ערוץ 11 נעלם
אם להאמין למה שכתוב במפרט בישראל:
https://www.lg.com/il/tv/lg-oled48c1pvb ... lsrc=aw.ds
אז ל LG לפחות כן יש טיונר ללוויינים, אבל הכי טוב לפני שאתה רוכש תבדוק מול מי שאתה קונה ממנו.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
מה לגבי הדגם שציינתי ?
https://www.rozenfeld.co.il/product/ap/ ... %98%d7%a9/
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי moshe2go »
אתה רואה שם טיונר לוויני? אני לא מצאתי..
נראה שיש לו מקלט לעידן פלוס HD.
בכל מקרה, כפי שכבר ציינו כאן, צריך לבדוק היטב עם המוכר וכדאי לבדוק פיזית בחיבורים מאחורה..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
מה עם הדגם הזה של סוני ?
https://www.citydeal.co.il/product/%D7% ... 5x7056baep
Sys_Admin
הודעות: 975
Re: ערוץ 11 נעלם
אתה רוצה לדעת על מכשיר מסוים ? אתה פותח את המפרט של המכשיר, בודק, ומחליט, אם זה מתאים לך. הרי כתבתי לך כבר מהתחלה הסבר מדויק מה המאפיינים שאתה נדרש להם. אין מה להסתבך. למה לטחון מים שוב ושוב. אתה לא מוצא במפרט של מכשיר את מה שנדרש, המכשיר לא מתאים. זהו.
moshe2go
הודעות: 851
Re: ערוץ 11 נעלם
דרך אגב, מעניין למה בטלויזיות שיש מקלט לוויני יש 2 כניסות לוויניות - יש שם טיונר כפול?
זה אחלה כמובן, אבל נראה אקסטרה, או שאני מפספס משהו..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
Sys_Admin כתב: 07 יולי 2021, 12:49 אתה רוצה לדעת על מכשיר מסוים ? אתה פותח את המפרט של המכשיר, בודק, ומחליט, אם זה מתאים לך. הרי כתבתי לך כבר מהתחלה הסבר מדויק מה המאפיינים שאתה נדרש להם. אין מה להסתבך. למה לטחון מים שוב ושוב. אתה לא מוצא במפרט של מכשיר את מה שנדרש, המכשיר לא מתאים. זהו.
כי אין לי מושג לפי המפרט של הטלוויזיה לדעת אם יש אפשרות לצלחת. לי יש כבלים ביס כך שבכלל לא התעסקתי עם העניין הזה. אבא בן 80 ,ואם לי אין מושג בטח שגם לו אין.
דואג שאקנה טלויזיה על סמך דברי המוכר ובסוף יתברר שאין אפשרות לצלחת ויהיה עוגמת נפש לאבי שלא יכול לצפות.
moshe2go
הודעות: 851
Re: ערוץ 11 נעלם
בסדר אבל אל תצפה שנעשה לך את כל העבודה.. הסבירו לך מה צריך לחפש. חפש את המילה לווין או SAT או S/S2 במפרט.
בקישור האחרון שצרפת מופיע כניסת לווין, אז מכאן אתה יכול להתקדם ולברר עם המוכר.. תבקש לראות את הכניסות בפועל..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
suave
הודעות: 148
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי suave »
בקיצור, כדי לא לסבך את אבא המבוגר עדיף מכשיר אחד עם שני טיונרים, אחד DVB-S2 לקליטת לווין וטיונר נוסף DVB-T2 לקליטת עידן+ עם אנטנה. אתה צריך לחפש במפרט של המכשיר או לוודא עם המוכר. לגבי איזה מכשיר, זה יכול להיות ממיר חדש שמתחבר לטלויזיה הקיימת או טלויזיה חדשה ואז אתה מחבר ישר לטיונר הפנימי ללא צורך בממיר. כמובן שממיר זה הפתרון הזול יותר אלא אם אתה רוצה ממילא לשדרג את הטלויזיה אז לך על טלויזיה חדשה. בהצלחה.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
עדכון
אחי קנה עם אבא טלוויזיה LG .
מתברר שהכבל מהממיר לטלוויזיה לא מתאים.
מה ניתן לעשות ?
הודעות: 30809
Re: ערוץ 11 נעלם
או להחליף טלוויזיה או ממיר
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: ערוץ 11 נעלם
eitan10 כתב: 25 אוקטובר 2021, 20:03 עדכון
מה ניתן לעשות ?
בTV יש יציאת HDMI ??? בטוח יש . אים בממיר אין יציאה HDMI יש לך ממיר ענתיקה . צלם את היציאות בTV ובממיר ונכון אותך
